A/B14NEL (LUH), A/B14NET (LUJ), эксплуатация турбодвигателя
Сообщений в теме: 977
#681 sdv04
sdv04
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Opel Meriva B, A14NET, MT, Cosmo
Отправлено 25 Апрель 2018 - 13:01
@angara2002 Пробовал читать ошибки с помощью ELM327 и проги Torque - пишет, что всё ОК, нет сохранённых ошибок. Возможно посерьёзнее сканер нужен...
#682 skv2004
skv2004
  • Cообщений: 63
  • Автомобиль: Opel Meriva B, DE, 2012 (1,4 NEL Turbo 120 hp AT-6 CD400)
Отправлено 25 Апрель 2018 - 21:16
@sdv04
opcom нужен
  • sdv04 сказал за это спасибо
#683 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 02 Май 2018 - 07:06
Приближается 90 000км надо ли менять натяжной ролик вместе с ремнем, где-то была тема, но не найду.
#684 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 02 Май 2018 - 08:07
@Mike93
Вы какой ремень имеете ввиду?
#685 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
Отправлено 02 Май 2018 - 11:18
stells2
ремень привода вспомогательных агрегатов, один он у нас, вроде?
#686 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 02 Май 2018 - 14:35
@Mike93
Понятно, ремень генератора. Просто, некоторые ищут ремень ГРМ, а у нас цепь.
Нет, не надо. Если не свистит.
Сообщение отредактировал stells2: 02 Май 2018 - 14:36
  • Mike93 сказал за это спасибо
#687 sdv04
sdv04
  • Cообщений: 49
Отправлено 03 Май 2018 - 16:58
@skv2004 Почитал двигатель с помощью OPCOM. Есть ошибка P2101-00 Throttle Position Performance. Значит дроссель... Надеюсь чистка поможет. Посмотрел под капотом, похоже снимать этот дроссель ещё та работа...
#688 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 03 Май 2018 - 17:25
@sdv04 Эта ошибка говорит о том ,что неизвестно о положении заслонки дросселя . Или попросту говоря у вашего дросселя нет контакта на одной из дорожек датчика положения дроссельной заслонки встроенного в заслонку . На форумах astra j  много сказано по этому ляпу GM , так же сказано и показано как возможно отремонтировать
#689 ГБЦ
ГБЦ
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: OPEL MERIVA B 1.4 TURBO
Отправлено 04 Май 2018 - 22:09
Подскажите может кто сталкивался с таким шумом при запуске двигателя.
#690 skv2004
skv2004
  • Cообщений: 63
Отправлено 05 Май 2018 - 21:22
У меня 2 раза была ошибка снижения мощности, в первом случае чистили контакты педали акселератора, во втором дроссельную заслонку (что там с ней делали я не знаю, возможно что контакты чистили).
Сообщение отредактировал skv2004: 05 Май 2018 - 21:24
#691 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 06 Май 2018 - 13:38
Если звук пропадает после запуска двигателя, то как вариант - стартер (смазка на валу смешивается с грязью и продуктами износа от сцепления).
Необходимо сделать ТО стартера (снять, разобрать, почистить, набить новую смазку, собрать, установить).
Автомобиль продан.
#692 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
Отправлено 08 Май 2018 - 10:34
Хочу заменить ремень. Exist предлагает Gates, но польский. Почти в 2 раза дороже GM, там, видимо, тоже будет Gates или Continental или какой-то другой, возможно. не польский. Мне Gates нравится , но не нравится страна- изготовитель. Еще надо выбрать ролик, может, посоветуете? Ну, и про ремень тоже выскажитесь.
#693 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 08 Май 2018 - 12:14
@Mike93 место производства часто определяется стоимостью рабочей силы и налоговым климатом. А само производство (если говорим о ведущих брендах) это высокотехнологичные автоматизированные линии, которые достаточно жестко следят за качеством. Приводной ремень агрегатов не не самая критичная деталь мотора, можно брать и качественный заменитель. Gates я доверяю.
#694 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 08 Май 2018 - 14:45
@Mike93
Все что сделано своими руками гораздо лутьше  https://www.drive2.r...1802415923208/ я о ролике
#695 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 08 Май 2018 - 14:47
1. У ремней Gates хорошее качество изготовления.
Я пользуюсь продукцией Contitech.
2. Если выбирать производителя роликов, то мне нравится качество INA и SKF.
Кстати Gates выпускает комплекты: ремень+ролик.
Автомобиль продан.
#696 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
Отправлено 08 Май 2018 - 18:11
Не доверяю полякам, обжигался уже,
#697 m0n4ik
m0n4ik
  • Автомобиль: Opel Meriva B 2012г.в. 1,4 at turbo enjoy
Отправлено 31 Май 2018 - 12:45
День добрый. Подскажите пожалуйста, у меня opel meriva 1.4 at turbo 2012г.в. Сборка Испания и досборка Россия. Соответственно два вин кода. В ПТС прописан главный русский винкод, а под ним номер двигателя B14NET, который не соответствует ему. И этому номеру двигателя вроде не соответствует и мощность прописанная в ПТС 120л.с., но совпадает с русским винкодом. Что верно и как заказывать запчасти?? А вот номера XWFSD9EM1D0000362 и W0LSD9EM0D4023241
#698 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 31 Май 2018 - 16:59
@m0n4ik, заказывайте все по русскому вину XWFSD9EM1D0000362.
#699 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 31 Май 2018 - 17:08
В Emex-e ни один WIN m0n4ik-a не бьётся. Странно.
#700 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 31 Май 2018 - 17:16
У меня тоже машина 14го года нигде кроме elcats не бьется. Да и у них только европейский вин пробивается
Сообщение отредактировал Василич Бежецк: 31 Май 2018 - 17:18
