A/B14NEL (LUH), A/B14NET (LUJ), эксплуатация турбодвигателя
Сообщений в теме: 977
#721 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 22 Июль 2018 - 22:18
Ранее под капотом был свист.
Заметил подтекающую помпу, поменял ее.
Заодно и в профилактических целях поставил новый натяжной ролик и ремень.
Все в норме, но свист остался...
Что смотреть надо еще ?
Двигатель 1.4 NET
может свистеть порваная мембрана вентиляции картерных газов,проверяется на хол.оборотах путём затыкания пальцем отверстия клапана вентиляции...а при порваной мембране начинает свистеть и сальник к.в.
  • Andiart сказал за это спасибо
#722 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 23 Июль 2018 - 16:14
Двигатель 1.4 NET
Покурил форумы.
Итак алгоритм  поиска причины свиста будет такая :
1. Проверка компрессора кондея, включаем, если появится свист то подшипник накрывается.
2. Сальник коленвала, щуп вытаскиваем или маслозаливную крышку откручиваем-закручиваем...
3. Натяжной ролик-заменен.
4. Помпа, заменена.
5. Ремень новый, шкив даже смазан для эластичности спреем от Мannol.
6. Подшипник генератора, наверное скидыванием ремня...
6. Проверка порванной мембраны от автора angara2002.
Кажется все, турбина тут похоже ни при чем.
#723 abdr99
abdr99
  • Cообщений: 119
  • Автомобиль: Opel Meriva B A1.4NET Cosmo 2012 Navi 900
Отправлено 31 Июль 2018 - 17:27
Здравствуйте! При пуске двигателя обороты повышаются, затем немного падают. Так пару раз. Потом обороты падают ниже тысячи как обычно. Раньше такого не было. При пуске поднимались на некоторое время, а потом падали. Встречали такое? Это нормально? Пришло время менять масло. После замены ничего не поменялось
#724 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 31 Июль 2018 - 17:42
Все нормально.
#725 Логин_уже_занят
Логин_уже_занят
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Meriva b 2014 cosmo 1,4 at
Отправлено 31 Июль 2018 - 17:55
А не мембрана ли это из-за которой случается подсос воздуха?
#726 abdr99
abdr99
  • Cообщений: 119
Отправлено 31 Август 2018 - 08:22
Поменял свечи. Всё нормализовалось))
#727 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 24 Сентябрь 2018 - 17:24
Если это вопрос ко мне, тоже есть сильное подозрение на это.
Но, странно звук как то утих, посмотрим дальше...
#728 Tokai
Tokai
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Meriva B, 2012 CDTI
Отправлено 04 Октябрь 2018 - 10:32
Друзья! А кто где чинит/чинил/обслуживал/менял турбину в Москве?)) А то назревает у меня трабл с ней и не хочется попасть на криворуких хапуг))) Или, может, есть сервис который специализируется на наших машинках?...
Отправлено с моего PRO 7 Plus через Tapatalk
#729 maa49
maa49
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: MERIVA B ACTIVE + ACTIVE 1.4 NET M6
Отправлено 15 Февраль 2019 - 14:30
Здравствуйте! Гонит масло из под щупа, в чём может быть причина. Пробег 138000 км. Кольца на щупе менял.
#730 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 15 Февраль 2019 - 16:18
@maa49
Дыхалка заткнулась – вентиляция картерных газов. Когда масло будет выдавливать попробуй открыть маслозаливную крышку.
  • maa49 сказал за это спасибо
#731 Drey
Drey
  • Cообщений: 150
  • Автомобиль: Opel MerivaB A14NET 140 2012 CD300
Отправлено 15 Февраль 2019 - 17:09
Читал,что может антифриз уходит через прокладку в масло,соответственно увеличивается объем масла. Посмотрите уровень антифриза и консинстенцию масла. Как версия
#732 maa49
maa49
  • Cообщений: 18
Отправлено 16 Февраль 2019 - 01:44
Масло в норме. Без пузырьком , чистое без эмульсии. Попробую проверить вентиляция картерных газов. Я так понимаю, шланг вентиляции крепиться к турбине.
#733 maa49
maa49
  • Cообщений: 18
Отправлено 19 Февраль 2019 - 11:36
Не подскажете, может кто знает. Какие размеры винтов которыми крепиться клапанная крышка ( длина, диаметр и шаг резьбы).
#734 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 19 Февраль 2019 - 13:57
@maa49  М6(основная),длина до шляпки -47мм,длина резьбы-20мм.
#735 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 05 Август 2019 - 18:23
Подсвистывает слева в районе ремня генератора.
Натяжной ролик, ремень и помпу менял на новые.
Когда щуп вытаскиваешь свист пропадает.
Друг бывший владелец зафира 1.4 турбо грит, это однозначно сальник коленвала.
Верно, или может это клапан ВКГ тоже быть виновен ?
#736 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 07 Август 2019 - 14:05
@Andiart порвалась мембрана вентиляции к.г.,продаётся отдельно ,с заменой проблем нет.
#737 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 07 Август 2019 - 14:24
Я тут слышал новость, что опель отменил прокладки клапанных крышек, теперь они в оригинале отдельно не продаются, а только вместе с клапанной крышкой. Но хорошая новость в том, что сама клапанная крышка в сборе теперь стоит не 8000, а 4000.
#738 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 07 Август 2019 - 15:30
Не оригинал останется + складские запасы. :)
Автомобиль продан.
#739 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 07 Август 2019 - 16:15
@bsn-s разумеется, потому и написал что именно в оригинале убрали. Но тем, у кого проблема с клапаном или системой вентиляции, подешевевшая вдвое крышка только на пользу.
#740 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
Отправлено 07 Август 2019 - 17:47
У меня масляные потеки в месте соединения крышки с головкой цилиндров спереди, если это правда, заменю не думая.
