[Meriva-B] Температура охл.жидкости, система охлаждения
#442
Отправлено 24 Апрель 2016 - 07:41
Hepu P 371 Насос водяной 5 215 р.
Opel 13 34 129 Прокладка насоса системы охлаждения 432 р.
итого: 5 647 руб. И по деньгам лучше и по времени (оригинал 2 недели а тут 3 дня доставка)
Насчет Hepu слышал.
вот список, последняя позиция с марса наверно
Opel 13 34 210 Насос системы охлаждения 11 дн. 8 528 р.
General Motors 55595610 Насос водяной 10 дн. 10 474 р.
Airtex 1913 Насос системы охлаждения 6 дн. 2 919 р.
Airtex 1913 Насос системы охлаждения 3 дн. 3 012 р.
Airtex 1913 Насос системы охлаждения 2 дн. 3 377 р.
Ashika 35-0W-W14 Водяной насос 4 дн. 2 643 р.
Behr-Hella 8MP 376 810-274 Насос водяной 12 дн. 10 087 р.
Dello 01-3013340210-A Насос водяной 3 дн. 3 465 р.
Hepu P 371 Насос водяной 3 дн. 5 215 р.
Jakoparts J1510919 Насос водяной 11 дн. 6 499 р.
Japan Parts PQ-W14 Насос водяной 4 дн. 2 577 р.
Japko 35W14 Водяной насос 4 дн. 3 550 р.
Metelli 24-1124 Насос водяной 1 дн. 3 587 р.
Ruville 65334 Насос водяной 1 дн. 4 035 р.
SIL PA1508 Насос водяной 32 дн. 5 621 р.
SIL PA1508 Насос водяной 6 дн. 30 091 р.
Сообщение отредактировал stells2: 24 Апрель 2016 - 07:49
#448
Отправлено 24 Апрель 2016 - 16:20
Не знаю, сколько этот насос стоит, но ни в одном магазине я его ценник не обнаружил, видать слишком дешев, не выгодно возить.
Я не против, и да же очень за, если ценник будет 1,5 рубля, но что бы это дело поставил и, как минимум, еще 4 года не трогал (60 ткм) если раньше новую не возьму машинку.
Сообщение отредактировал stells2: 24 Апрель 2016 - 16:24
#449
Отправлено 24 Апрель 2016 - 18:54
Airtex Насос системы охлаждения 1913 1 шт. 2 989,00 ₽
Opel Прокладка насоса системы охлаждения 13 34 129 1 шт. 432,00 ₽
General Motors Антифриз "DEX-COOL LONGLIFE" ,1л 93170402 3 шт. 1 644,00 ₽
итого: 5 065,00 ₽
Взял 3 литра про запас.
Сообщение отредактировал stells2: 24 Апрель 2016 - 18:55
#450
Отправлено 24 Апрель 2016 - 20:12
У местного поставщика помпа Airtex стоит 2172 р. (прокладка - 289р.) Означенная Bugatti - 4888. Вряд ли она в 2 раза лучше.
Прокладки с кодом 55568033 или 744570 не дешевле у вас?
И да, еще есть насос Dolz O 267. Тоже должен быть не дорог.
#451
Отправлено 24 Апрель 2016 - 20:26
Прокладка 55568033 GM дешевле, но я исходил из "оригинальной" Opel.
Помпа Airtex есть по 2 897 р. но 6 дней ждать. Мне к пятнице надо..
В общем, чуть дороже по запчастям это просто быстрей.
по Dolz много нареканий начитался
Сообщение отредактировал stells2: 24 Апрель 2016 - 20:27
#453
Отправлено 24 Апрель 2016 - 21:18
stells2, ни-ни, это не сарказм (с этим не шутят!), а легкое офигение: чего только на свете нет!
Нехорошо мне от темы отступать - но добавлю офигевания: Bugatti ещё и обувь делает одну из лучших по соотношению цена/качеств.
#454
Отправлено 25 Апрель 2016 - 05:49
Дорого, 5+ рублей. Если эта не потечет - зачем переплачивать, а если потечет, поглядим на хепу или, после разбора старой помпы, на оригинал.
Сейчас, говорят, у многих стали крельчатку из пластика делать, и у оригинала и у хепу и у других было замечено.
#455
Отправлено 30 Апрель 2016 - 13:07
Прикупил комплект – помпу, прокладку, антифриз, воду, герметик. Сегодня поехал в свой сервис на замену.
Мастер долго выискивал причину для замены так и не нашел. Да, старый (очень старый) след антифриза есть, но, скорее всего это по холоду давануло. В общем, причины для замены нет. На том и порешили.
По факту – антифриз не уходит, шумов нет (слушали).
А кто слепо верит ОД уже бы попал на 10,5 тыс.руб (8,5 помпа + 2 замена)…
#457
Отправлено 09 Май 2016 - 18:36
Вентилятор не работал ни при перегреве, ни с кондеем.
Долгие поиски привели, можно сказать к уже изученному
(тут небольшое лирическое отступление, на этой мериве не работал сигнал, но иногда все-таки работал, оказалось реле плохое, заменено на калиновское)
когда уже все перепробовал, разобрана морда, даже левую фару сняли, и массу проверили, и проводку смотрели. Методом постукивания по релюшкой, не со зла, а так, слабенько, вентилятор включился, процедуру повторили 3 раза, и заменили это злощастное реле. Так же нереально, на мой взгляд, градусов до 50 греются еще 2 реле, эти уже 70А. Машина знакомого, порекомендую ему конечно все реле поменять от греха подальше. И ведь португальские релюхи то. Вот такой вот геморой оказался.
Кстати скачал схему со второй страницы
движок хер таблица Fan_system_LDD
на ней есть
KR20C
Cooling Fan Low
Speed Relay
KR20E
Cooling Fan
Speed Control
Relay
ни одного реле я не нашел по схемам установки реле.
Номер реле что сдохло 11, в инете не нашел что оно обозначает
#459
Отправлено 10 Май 2016 - 00:35
raxler, это про Зафиру?
нет, это мерива,
WOLSC9CC0C4100***
Реле хелла, но на нем написано made in china.
У меня есть нормальные реле на 70 от ауди 9х годов, но они больше по размерам процентов на 20, ноги лезут но корпус не лезет, мешают предохранители, а вот нормального размера к сожалению 60А.
фотка размазалась, взял из фака
Сообщение отредактировал raxler: 10 Май 2016 - 00:51
