* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Температура охл.жидкости, система охлаждения
Сообщений в теме: 1873
#501 Mr.Sego
Mr.Sego
  • Cообщений: 154
  • Автомобиль: Meriva B, 1.4 Turbo, Cosmo
Отправлено 11 Июль 2016 - 20:30
Может и не в тему, но может кто сфотографировать ту часть двигателя, где вот эта деталь? А то вот она есть, а как ставить - непонятно.
#502 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 11 Июль 2016 - 21:05
Mr.Sego,это воздухозаборник, крепится к перекладине над радиатором.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#503 Mr.Sego
Mr.Sego
  • Cообщений: 154
Отправлено 12 Июль 2016 - 07:25
Как я понимаю, бампер нужно снимать для установки?
#504 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 12 Июль 2016 - 14:41
Mr.Sego, нет, он сверху над радиатором
#505 Gyro
Gyro
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Opel Meriva B, Enjoy, 1,4
Отправлено 14 Июль 2016 - 10:00
YurLond, столкнулся с такой ситуацией. При высоких температурах за +30 начинался перегрев на скоростях за 100. Зато на холостых все было хорошо даже в пробке при +36. Поэтому мысли мои сводились в основном также к промывке радиатора. Попробовал аккуратно керхером помыть. Ничего не изменилось. Через неделю ситуация ухудшилась. Приехал домой поздно, темно было, заглянул под капот, в моторчике вентилятора искр полно. На следующий день завел, прогрел, вентилятор включается, но обороты маленькие. Посмотрел цены - 15 рублей, только оригинал. На разборках наверное чуть меньше, но особо не искал. В итоге снял, забодался разбирать двигатель, он типа одноразовый. Прочистил зазоры между контактами коллектора, смазал задний подшипник. Он самоустанавливающийся, не вращался. Собрал все обратно, проблема ушла.
#506 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 14 Июль 2016 - 20:47
Подъехал сегодня к даче и чувствую запах антифриза. Остановился, под автомобилем лужица антифриза. Открыл капот - МКПП в антифризе, на защите двигателя влажное пятно антифриза, уровень охлаждающей жидкости на 1 см ниже минимального уровня, хотя неделю назад доливал до максимума. Долил антифриз до минимального уровня (примерно 250 грамм) и поехал домой, благо всего 13 км. Приехал - уровень антифриза на том же уровне, что и после долива. Посмотрю еще утром.
Где засада: потек бачок, не отрабатывает клапан крышки бачка или другая причина?
Автомобиль продан.
#507 Gyro
Gyro
  • Cообщений: 33
Отправлено 15 Июль 2016 - 00:39
Было похожее. Долго искал, думал из под хомута течет. Оказалось лопнул бачек. Менял.
#508 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 15 Июль 2016 - 05:47
Сегодня поеду в сервисный центр, пока гарантия не закончилась.
Автомобиль продан.
#509 Severe
Severe
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Opel MerivaВ 2011, 14XER, MT5 > Opel Mokka, Enjoy, 14NET,4WD,MT6
Отправлено 15 Июль 2016 - 05:50
Поменял бачок, цена вопроса 2032р.
Две трещины на дне бачка одна 2-3 см, вторая 4-5 см. Течь начал видать давно, антифриз уходил то сразу литр за два дня, то держался уровень месяц. От температуры воздуха видать зависело. Зимой-весной, почти не уходил. С начала лета пошла эта катавасия))
Для замены пришлось снимать АКБ, дворники и дождеприемник. Всех делов на час.
Сообщение отредактировал Severe: 15 Июль 2016 - 05:52
And Justice For All-И справедливость для всех
#510 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 15 Июль 2016 - 10:23
Отогнал автомобиль в сервисный центр "Автомир прайм" в 08:00. Но так как у меня запись на ТО-3 только на завтра на 11:00, им гарантийный случай по барабану - автомобиль поставили на стоянку до завтра - до начала времени записи. Можно было бы понять если огромная очередь, но я видел как подъезжают другие марки автомобилей (Nissan, ...), о чем-то переговаривают с работниками центра, и ... их загоняют на сервис без всякой записи. Слава богу немного осталось до окончания гарантии.
Автомобиль продан.
#511 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 15 Июль 2016 - 12:04
я не снимал дворники и акб, не очень удобно, но можно и так снять бачок.
#512 Severe
Severe
  • Cообщений: 114
Отправлено 15 Июль 2016 - 13:11
*Michael*, Возможно другая компоновка у А14XER, в отличие от A14NET, но до задней клипсы добраться было не возможно. Снизу блок АБС вплотную к бачку, справа корпус, слева бачек тормозной с трубками, так что только сверху, а там надо как раз и снимать дворники и тд. АКБ, кстати можно было и не снимать wink.gif
Сообщение отредактировал Severe: 15 Июль 2016 - 13:13
#513 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 15 Июль 2016 - 14:33
добраться возможно wink.gif, очень не удобно, но можно smile.gif главное, заднюю клипсу когда снимаешь/ставишь не уронить. АКБ я не снимал полностью, бачок чуть покрутив/пошатав "входит и выходит"©
#514 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 20 Июль 2016 - 21:19
Можно ли доливать в систему охлаждения розовый Felix Carbox Antifreeze ?
Или нужно какой-то свой, GM -овский. Вроде залит тоже розовый. Совместимы ли они - заводской и Феликс ?
#515 Alik__L
Alik__L
  • Cообщений: 185
  • Автомобиль: MERIVA B 1.4 TURBO AT DESIGN EDITION
Отправлено 20 Июль 2016 - 21:51
Родной по цене дорогой, лью вот такой и не парюсь
[attachmentid=129947]
Сообщение отредактировал Alik__L: 20 Июль 2016 - 21:51
#516 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 20 Июль 2016 - 23:05
Alik__L, родной по 160р за литр, дорого?
(325р литр концентрата который разводится 1 к 1 )
#517 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 21 Июль 2016 - 04:34
В "Autodoc" антифриз GM 93170402 (концентрат) стоит 275 рулей за 1 л. + 1 л. дистиллированной воды, стоимостью 30 рублей = 305 рублей за 2 литра готового оригинального антифриза (-38 град С).
Кстати антифриз GM - неплохой.
В сервисном центре определили, что расширительный бачок потек по среднему шву, будут менять по гарантии. Замена согласована с GM. Жду запасную часть.
Автомобиль продан.
#518 Uncle Bob
Отправлено 21 Июль 2016 - 08:44
Alik__L, ЕМНИП, должен быть G-12, а не G-11.
Концентрат оригинального dexcool`а стоит 180 рублей у ОД за литр.
#519 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 21 Июль 2016 - 09:32
Видно человека ввел в заблуждение цвет охлаждающей жидкости. На самом деле странно - красный цвет и G11?! На сайте производителя другое изображение антифриза: Изображение
Автомобиль продан.
#520 Droni2
Droni2
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Opel meriva В 1,4XER
Отправлено 21 Июль 2016 - 11:18
Подскажите где находится датчик температуры охлаждающей жидкости на термостате 1338370. желательно на фото.
