* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Температура охл.жидкости, система охлаждения
Сообщений в теме: 1873
#521 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 21 Июль 2016 - 11:31
На Opel Astra стоит на тыльной части корпуса термостата. На Opel Meriva B скорее всего стоит там же.
Автомобиль продан.
#522 Alik__L
Alik__L
  • Cообщений: 185
  • Автомобиль: MERIVA B 1.4 TURBO AT DESIGN EDITION
Отправлено 21 Июль 2016 - 18:26
Цитата(Uncle Bob @ 21.7.2016, 9:44) Просмотр сообщения
Alik__L, ЕМНИП, должен быть G-12, а не G-11.
Концентрат оригинального dexcool`а стоит 180 рублей у ОД за литр.
Согласен, но я как то не обратил внимание на G-12. Ранее как положено покупал концентрат у офицалов 1л-370р. и разбавлял.
И как то он у меня слишком быстро испарялся )) . Решил что, раз (уходит) то зачем брать его.
И вот третью банку лью готовый по 140 за литр. И вроде стал меньше испарятся ))
Понимаю смешно но факт.
#523 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 21 Июль 2016 - 20:42
Вот такой антифриз я упоминал. Вроде и G12 указано и про Опель упомянуто. Никто такой не доливал ? Можно ли ?
[attachmentid=129965]
#524 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 21 Июль 2016 - 22:17
Игорь496, доливал, причем продавец порекомендовал. На моей машине радиатор подтекает (пока) пользуюсь этим антифризом
#525 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 31 Июль 2016 - 15:39
Цитата(bsn-s @ 21.7.2016, 4:34) Просмотр сообщения
В сервисном центре определили, что расширительный бачок потек по среднему шву, будут менять по гарантии. Замена согласована с GM. Жду запасную часть.
Сегодня в СЦ поменяли расширительный бачок по гарантии.
Сообщение отредактировал bsn-s: 03 Август 2016 - 09:30
Автомобиль продан.
#526 Mr.Sego
Mr.Sego
  • Cообщений: 154
  • Автомобиль: Meriva B, 1.4 Turbo, Cosmo
Отправлено 07 Август 2016 - 08:52
Срочно!
Где в Москве можно купить датчик температуры? Чтобы был сразу в наличии?
#527 Droni2
Droni2
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Opel meriva В 1,4XER
Отправлено 08 Август 2016 - 10:33
Ещё интересно, перегрев наблюдался только на высоких температурах за бортом 26 и выше.
Вчера было 20 на улице. Полтора часа в пробке с кондеем и все норм..
А так вообще пробег 106000. За 4 года только долил года полтора назад 2 литра антифриза и в этом году 1 литр.
А вообще ни разу не менял полностью. На ОТ вроде ничего по этому поводу не говорили.
У кого есть соображения, что машинке может не нравиться?
Буквально на выходных решил данную проблему, тоже машина перегревалась при высоких температурах на улице (+29) при езде с кондиционером, при перегреве выдавала на приборке ошибку 4 и пищала, без кондиционера не грелась и при езде на скорости за 90 тоже все было хорошо, только стоило остановится на светофоре или в пробке температура ОЖ быстро доходила до красной отметки 130 градусов, был 1-й раз на СТО проверили Op Com ошибок не нашли вентилятор крутится посоветовали помыть радиатор!, в выходные поехал за город перегрев повторился в пробке 2-раза останавливался чтобы машина остыла, в итоге поехал 2-й раз на СТО там проверили авто родным сканером OPEL в итоге тоже никаких ошибок не нашли но по параметрам определили что при работе вентилятор не охлаждает как положено радиатор, вентилятор на 2-й скорости крутится но обороты заметно меньше чем были раньше, в итоге приговорили вентилятор, вчера поменяли вентилятор и проблема ушла. Двигатель A1.4XER пробег 78000
#528 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 21 Август 2016 - 20:12
Поехали мы путешествовать и на затяжных подъемах в Башкирии при плюс 39 на улице, начала гретсься до 114 градусов. Греется только с включенным кондеем. Кондей заправлен. Радиаторы сполоснули. Вроде выше 112 перестала подниматься( на приборке так вообще все ок). Доехали до ростовских подъемов и опять начала нагреваться. Кондей выключаешь, перестает. Вентилятор вроде наполную молотит. По ровной дороге и в пробках не греется, только на затяжных подъемах и только с включенным кондеем. Теперь думаю, что начинать копать?
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#529 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 21 Август 2016 - 20:43
*Michael*,
термостат ... у меня так же было на прошлой машине . На трассе с кондеем грелась , без кондея всё окейно
#530 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 22 Август 2016 - 21:33
yuricksth, у меня есть сомнения, что именно трмостат smile.gif а стоит он у нас очень не гуманно, чтобы методом тыка искать.
#531 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 22 Август 2016 - 23:28
*Michael*, # 1338257
[attachmentid=130330]
по региону не смотрел возможно будет разница
Сообщение отредактировал yuricksth: 22 Август 2016 - 23:29
#532 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 23 Август 2016 - 11:16
yuricksth, артикул 1338257 на 1,6 и 1,8 применимость экзист показывает.
#533 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 23 Август 2016 - 11:49
Наш 13 38 031 новый артикул, если аналог от Gates TH509103G1 то 3262р получается, что не совсем бюджетно, тем более если это не он.
#534 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 23 Август 2016 - 12:38
ну ,что можно предложить ?
Это греть " вручную" машину с вкл. кондеем и контролировать впускной патрубок радиатора ОЖ и радиатора кондея ( он первый ) , Да не знаю пока сколько у вентилятора скоростей , по идее должно быть 3 или 4 . 1я должна включатся при вкл кондея - так кстати проверяется целостность термопредохранителя вентилятора . Хорошо это видно когда температура ОЖ ниже 70гр. С уверенностью не могу утверждать ,что у мерив именно так .
Сообщение отредактировал yuricksth: 23 Август 2016 - 12:38
#535 Alex0511
Alex0511
  • Cообщений: 70
  • Автомобиль: Meriva B 1,7 diesel
Отправлено 23 Август 2016 - 20:03
*Michael*, Была следующая проблема грелся дизель при включении кондея при температурах выше 28С,решал проблему постепенно сперва мыл радиатор,проблему чуть решил,кондиционер стал выключатся реже,проследил уровень антифриза-оказалось опускается ,нашел течь в помпе(при этом крыльчатка работала как попало-болталась внутри )-поставил SKF(2160 руб+2 литра антифриза), и сделал профилактику кондиционера(выкачал фреон+жидкость если какая была)и залил новый фреон с маслом. Проблема ушла, включается вентилятор при103С , единственно слегка напрягает ,что не включается второй вентилятор. Но не знаю при какой температуре должен он включаться.Извиняюсь ,что такое долгое описание Изображение
Сообщение отредактировал Alex0511: 23 Август 2016 - 20:04
#536 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 23 Август 2016 - 20:07
Alex0511, На бензинках 1 вентилятор с несколькими скоростями . На дизеле как выясняется 2 . И 2й по сути вкл. при температурах около 105 гр , когда термостат открывается на большой круг
#537 Alex0511
Alex0511
  • Cообщений: 70
Отправлено 23 Август 2016 - 20:16
yuricksth, У меня к сожалению при 105 не включается Изображение Изображение Надо что то делать!Думаю проблема в датчике,но при температурах до 36(+пробки и кондей) выше 110 не видел.
#538 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 23 Август 2016 - 22:53
Alex0511,
Ну думать смысла нет, а създить на диагностику смысл есть. Тем паче что датчиков 2 штуки (хотя с дизелем могу и ошибаться) . У " нас" один датчик ( на 1.4 ) находится на головке двигателя и показывает на приборке температуру , а второй на радиаторе и именно он включает высокую скорость
#539 Alex0511
Alex0511
  • Cообщений: 70
Отправлено 24 Август 2016 - 13:07
yuricksth, У нас на обеих вентиляторах стоит по одному датчику, а диагностика ничего не показывает OP-COM есть у самого. Изображение
#540 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 24 Август 2016 - 13:36
Alex0511, помпа меняна на шестидесяти тысячах, антифриз не уходит, расширительный и пробка тоже меняны. Хладогента норма. Вентилятор на 108 включается на максималку ( по крайней мере когда стоишь слышно)
