* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Температура охл.жидкости, система охлаждения
Сообщений в теме: 1873
#541 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 24 Август 2016 - 22:57
У меня по- ходу опять помпа зашумела. Airtex, прошла около 45000 км.
#542 Петрик78
Петрик78
  • Cообщений: 184
  • Автомобиль: Meriva B14NEL AT6 DE
Отправлено 25 Август 2016 - 01:16
*Michael*, У меня на 108 включается вторая скорость,а максимальная включается на 113
#543 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 25 Август 2016 - 08:27
Петрик78,
а при вкл. кондея , какая скорость вентилятора охлаждения включается ? . При условии ,что двигатель холодный т.е. температура меньше 50
Сообщение отредактировал yuricksth: 25 Август 2016 - 08:28
#544 Петрик78
Петрик78
  • Cообщений: 184
Отправлено 25 Август 2016 - 22:35
yuricksth, При включении кондея включается первая скорость.Вот на 50 не наблюдал,а так толкаясь в пробке с кондеем подключив ELM327 наблюдал что температура выше 100 не поднимается.Да и вообще температура поднимается если на тапку надавливать активно.Так у меня теперь после замены термопредохранителя на резисторе вентилятора.
#545 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 26 Август 2016 - 09:26
Петрик78,
Интересно ,а предохранитель родной покупался ? Или ,что то было сделано своё.
Просто я к чему спрашиваю если не изменяет память то преды там как правило на 130-150 градусов Поправте если я ошибся . И ценник родной коробочки как то не совсем адекватен у всех иномарок. Я же покупал от 10ки за 150 -170 рублей и использовал пред оттуда .... На мериве пред пока живой ( вентилятор вкл. ) ...даже не знаю кде его точно искать ...хотя предпологаю . )))
#546 Alex0511
Alex0511
  • Cообщений: 70
  • Автомобиль: Meriva B 1,7 diesel
Отправлено 26 Август 2016 - 21:30
*Michael*, А помпа чьего производства?Я если честно Airtex и иже с ними даже не рассматривал бы!Даже SKF по той цене которой взял были сомнения,пока не покрутил и пощупал сильно сомневался в производительности!
Сообщение отредактировал Alex0511: 26 Август 2016 - 21:30
#547 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 26 Август 2016 - 21:40
Alex0511, помпа аиртекс, когда брал, выбора особо не было, а ездить нужно было.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#548 Петрик78
Петрик78
  • Cообщений: 184
Отправлено 27 Август 2016 - 09:15
yuricksth, Мне кажется родных предохранителей не бывает,бывает резистор в сборе и стоит примерно 1500-2000 рублей.Почитал пост по ремонту и диагностике неисправностей резистора от Корсы на DRIVE2 Предохранитель покупал на радиорынке.Взял первый попавшийся на 15А и 140 градусов за 70 рублей.Как потом оказалось он совпал по параметрам с родным.Пока работает))
#549 Виндизель
Виндизель
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 T Enjoy+ 2012
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 11:37
Мужики а кто нибудь менял уже такой клапан, может есть каталожный номер? Возвратка ОЖ в расширительный бачок
#550 Severe
Severe
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Opel MerivaВ 2011, 14XER, MT5 > Opel Mokka, Enjoy, 14NET,4WD,MT6
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 13:16
Отдельно она не поставляется только в сборе:
GM 13265574 ШЛАНГ, ОТВОДА ГАЗОВ
And Justice For All-И справедливость для всех
#551 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 16:35
Почему GM 13265574?
Если на фотографии видно, что это деталь GM 13265576.
Автомобиль продан.
#552 Flok-design
Flok-design
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: Meriva B A 1.4XER
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 20:35
Тоже брал в сборе с трубкой. Смотрите внимательно, штуцер есть с верхним подводом шланга и боковым. У меня стоял с верхним. Когда купил и начал ставить, то только потом увидел разницу. В принципе тоже подошел. Только фишку на модуль свечей нужно теперь аккуратнее снимать.
Сообщение отредактировал Flok-design: 11 Октябрь 2016 - 20:42
#553 Виндизель
Виндизель
  • Cообщений: 307
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 21:53
Flok-design, вот ее я и пытался снять, слегка задел этот шланг и получил порцию горячего антифриза по моторному отсеку... Собирался поменять прокладку клапанной крышки...Не перестает меня удивлять сие продукт от джиэма, хорошо что не на трассе рвануло Изображение заказал себе такой шланг 13265576
#554 Flok-design
Flok-design
  • Cообщений: 40
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 22:07
Вот именно его я и брал! Он с боковым подводом.
Не один ты так его сломал)))
1. С боковым
2. Вертикальная
Сообщение отредактировал Flok-design: 11 Октябрь 2016 - 22:14
#555 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 401
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 22:33
[attachmentid=130901] знакомый токарь выточил из капролона штуцер,диаметр отверстия как раз подходит под резьбу М8х1,поставил на эпоксидку.Теперь не страшно и задеть чем-либо,держится капитально.
#556 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 22:46
angara2002, а почему опорные поверхности под шланг у штуцера направлены наоборот? они же должны держать шланг при обжатии хомутом, а в таком направлении шланг по ним спокойно слезает.
слезть он может и не слезет, но просто обычно нарезка делает наоборот.
#557 Flok-design
Flok-design
  • Cообщений: 40
У меня сломалась с другой стороны. Эбоксидка со временем отслаивается от воды. Хорошо если это будет не далеко от дома. В системе охлаждения я бы так не рисковал. цена вопроса 600р
#558 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 07:33
Видно производитель ошибся с требованиями к материалу (пластику). Необходимо было использовать пластик с более расширенными температурными характеристиками.
Автомобиль продан.
#559 Flok-design
Flok-design
  • Cообщений: 40
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 08:04
Скоро и двигатели начнут с пластмассы делать. Я к тому, что есть детали которые нужно делать исключительно и металла. А так это по нашему называется халтура!
#560 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 08:53
Flok-design, ну так тоже нельзя говорить. патрубки на радиаторе тоже пластик, просто вы туда руками меньше лазиете, вот и не ломается.
в вашем случае данное место оказалось неудачно расположено, раз задевается постоянно.
на моем моторе при работе с катушкой это место не страдает, видимо такое соединение не под рукой. кроме того рядом находится зажим, который обеспечивает неподвижность трубки и штуцера.
вот к пластиковой трубке есть вопросы. ее трогать опаснее чем само разъемное соединение. лопается моментом, хуже чем пластиковые штуцера.
