[Meriva-B] Температура охл.жидкости, система охлаждения
Mr.Sego
, 24 Мар 2012 16:46
Сообщений в теме: 1873
#581
Отправлено 05 Ноябрь 2016 - 14:19
Всем доброго времени суток. Вообщем ситуация такая вчера была поездка Москва -Нижний новгород. Всё было нормально, но после короткой остановки в нижнем погасла лампа ближнего света и начал греться двигатель. Судя по шлангам заклинил термостат. Машину поставил до утра. Утром при включении зажигания стрелка температуры начала прыгать и машина не завелась. Может кто сталкивался с такой проблемой.
#585
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 01:27
Прочитал ветку, своей ситуации не нашел. Машина 2012, 65 000 пробег, антифриз уходит бессистемно. Иногда находил лужу под помпой и доливал грамм 300, потом до полугода без капель. Иногда небольшие пятна или лужицы. За 4,5 года долил 4 литра антифриза (сейчас третью бутыль концентрата распечатал). Проверка системы под давлением 1,4 ни одной капли не выдала.
Мастер предлагает поменять помпу "на всякий случай" или когда конкретно откуда-то потечет.
Стрелка температуры строго на 90. Впечатление, что иногда давление зашкаливает и выдавливает часть антифриза. Может ли такое быть?
#588
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 12:33
3D принтер ничего не вытачивает.
Главное создать на компьютере модель будущего изделия и выбрать сырье для трехмерной печати изделия.
3D принтеры используют следующее сырье:
ABS-пластик Этот материал считается одним из самых доступных для 3D-печати. Он отлично выдерживает удары и к тому же термостойкий. Чаще всего используют для создания прототипов, функциональных изделий, пресс-форм и других изделий.
Полиамид Это нейлоновый пластик, который отличается отличной прочностью и гибкость. Используют его для создания геометрически сложных моделей и высококачественных прототипов. Отлично подойдет для дизайнеров, открывая им свободу творчества.
Фотополимер Гладкий пластик на основе акрила. Он идеально подходит для изготовления медицинских изделий, тончайших дизайнерских работ, мастер-прототипов для литья. У этого материала печать до 16 микрон.
Разноцветный гипс Этот материал очень хрупкий, поэтому его в большей степени используют для печати эмблем, архитектурных макетов или фигурок.
Воск Его используют для изготовления восковок для литья ювелирных заготовок, по ним потом из металла создаются великолепные украшения. Принтеры, производящие печать воском, создают идеально гладкие модели.
Алюмидий Это металлизированный пластик, который придает изделию особый серебристый цвет. Его чаще всего используют для создания выставочных макетов, которые имитируют изделия из металла.
Высокоточная сталь Ее используют для того, чтобы проводить печать прочнейших и максимально точных прототипов.
Алюминий В качестве сырья используют алюминиевые сплавы. Используют для создания высокоточных изделий из алюминия.
Сталь Это сырье используют для 3D печати красивейших украшений. Во время создания используется стальной порошок и бронза, в соотношении 70:30.
Латунь Этот материал используют для создания небольших партий украшений, дизайнерских аксессуаров и предметов интерьера.
Бронза Используется в 3D печати декоративных изделий и украшений для дома, красиво и очень ярко.
ПММА Синтетический полимер, с помощью которого изготавливают макеты домов, декорации для театра и другие изделия.
Песок Смесь из песка используется для изготовления одноразовых форм для отливки изделий из металла. Такие модели очень часто используют для отливки деталей из более прочных материалов.
Автомобиль продан.
#590
Отправлено 13 Ноябрь 2016 - 20:19
А запах антифриза в салоне есть?
Сообщение отредактировал sssanchez76: 13 Ноябрь 2016 - 20:20
#591
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 02:24
Я уже кому то писал... Когда есть подозрение на избыточное давление в системе охлаждения, простейший способ проверить-сдавить рукой (в перчатке) верхний патрубок радиатора. Если давление в норме, он будет продавливаться. При избыточном он будет "дубовым", как перекачанная велосипедная шина.
Opel Meria B14NET АКПП
#592
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 23:41
sssanchez76 запаха в салоне нет, да он и из канистры не пахнет на мой взгляд нюх.
Сегодня обнаружил после толкания в пробках, что кипит антифриз и выбрызгивает при повышении давления через сочленение верхнего тонкого шланга с патрубком расширительного бачка. Заметил небольшой белый пар и специально заглянул под капот при работающем движке (конкретное кипение, пришлось аккуратно литр доливать после 15 мин. остановки)
Стрелка при этом стояла строго на 90 градусах.
Вопрос: почему так избирательно работает датчик и как он завязан на открытие термостата???
#593
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 17:36
Farkash, стелка на 90 ни о чем не говорит. Отклоняться от 90 она начинает при 113 градусах.
Пар, кстати может быть из дренажного отверстия, зачит пробка не держит.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#596
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 16:31
Доброго дня. Вчера заменил потекшую помпу. Была приобретена помпа SKF и отдельно оригинальная прокладка. Все работы заняли 3,5 часа и особой сложности в них не заметил. Для упрощения сборки, при снятии помпы, обратите внимания на расположение болтов крепления помпы, они разной длинны. У кого возникнут вопросы, обращайтесь.
#598
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 10:01
Машине 5 лет, пробег 59 000. Антифриз потихоньку начал год назад уходить. Грешил на микротрещину на какой нить пластиковой детали. Подобная фигня была у меня на Ford Focus 1.
Пару недель назад заметил влажные пятна под машиной, как раз в районе помпы. Заказал на exist помпу и прокладку. Помпа 3 400 и прокладка где то 400.
