* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Температура охл.жидкости, система охлаждения
Сообщений в теме: 1873
#601 Farkash
Farkash
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 XER, Enjoy; Carisma; Nexia;Oka.
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 12:25
Для информации: всегда доливал разбавленный концентрат.
Вчера купил в АвтоРуси литр, развел, померил ареометром температуру замерзания, показал "-32 или -33"
Померил в бачке (с учетом, что за неделю в связи с кипением долил полтора свежеразбавленного 1:1), ареометр выскочил на уровень "-60"', но там цифр уже не
Вопрос к бывалым: если за последний год влил 3 литра охлаждающей, а за предыдущие ещё 2 л., то надо ли её менять планово через 5 лет,
если машине сейчас 4 г. 10 мес. от даты сборки?
#602 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 13:07
Я бы поменял всю охлаждающую жидкость, но перед этим провел бы диагностику системы охлаждения на предмет утечек (что-то много долито охлаждающей жидкости за 1 год).
Автомобиль продан.
#603 _RSA_
_RSA_
  • Cообщений: 391
  • Автомобиль: Meriva, 2013, ENG-4 CYL 1.4L MFI TURBO ALUM, TRANS-AUTO 6 SPD AR A6-AF40 EL
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 13:22
Цитата(sssanchez76 @ 28.11.2016, 18:31) Просмотр сообщения
Доброго дня. Вчера заменил потекшую помпу.
Тоже потекла помпа. Заказал её на Автодоке, а прокладку на Экзисте. Когда получил помпу, оказалась, что в коробке в комплекте с помпой идёт прокладка. Как лучше сделать? Поставить ту что в комплекте или заказанную отдельно? Если лучше поставить из комплекта, то что делать с заказанной на Экзисте (я её ещё не забрал из пункта выдачи). Для информации: помпа METELLI код 241124, прокладка General Motors код 55568033.
Друг в беде не бросит, лишнего не спросит —
Вот что значит настоящий верный друг!
#604 sssanchez76
sssanchez76
  • Cообщений: 23
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 14:48
Оригинальная прокладка металлизированная, та что шла в комплекте с насосом паранитовая. Оригинал как то надежнее.
#605 Alik__L
Alik__L
  • Cообщений: 185
  • Автомобиль: MERIVA B 1.4 TURBO AT DESIGN EDITION
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 18:48
Складывается такое впечатление что обладателей "меривы " проблемы не обходят стороной ,только вопрос времени! пару недель назад было -36, заводил в -31 потекла помпа гр200вытекло. думал всё хана,потом потеплело вот по сей день ни капли ,что делать ? заказывать и менять или ждать. может это хроническая болезнь.(которая проявляется в морозы) пробег у машины просто смешной..25тс
#606 _RSA_
_RSA_
  • Cообщений: 391
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 20:46
Alik__L, я тоже обнаружил течь в морозы под -30. Пробег 39500км. Может быть немецкие движки не рассчитаны на такие перепады температур как у нас? Знакомый на своей Zafira Tourer 2013 года тоже поменял помпу на пробеге около 30 т.км, но бесплатно - по гарантии.
#607 Farkash
Farkash
  • Cообщений: 29
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 08:45
Сейчас вспоминаю, что когда забирал машинку из салона, было -30. на следующий день обнаружил, чо сел АКБ и низкий уровень охл. жидкости. Доливал тогда грамм 400. Все списал на нерадивость дилера. Но за уровнем начал следить: в течение 4-х лет проблем особых не было, доливал понемногу. ..
#608 sssanchez76
sssanchez76
  • Cообщений: 23
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 09:20
Не в тему конечно, но надежность агрегатов Opel огорчает. Есть с чем сравнить.
#609 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 09:30
sssanchez76, как повезет. я серьезно. У меня это третий Опель с новья.
Мерива А - замена компрессора кондея и ЭУРа по гарантии.
Астра Н - три года и 80 ткм без единой проблемы (лампочки не в счет)
Астра J - два года и 63 ткм аналогично
#610 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 09:37
Зима холодно выходной делать нечего решил посчитать (в это теме) сколько раз помпу меняли (в скобках страница)
130 (7) 179 (9) 185 , 186(10) 309, 311 (16) 393, 399 (20) 596 (30) 603 (31)
#611 sssanchez76
sssanchez76
  • Cообщений: 23
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 12:24
Я езжу на Октавии 1,4 турбо. 4 года машине, пробег 132 000 км. В пользовании постоянно.
За весь период эксплуатации никах проблем, только ТО. На 130 000 заменил сайлент-блоки в передней подвеске.
Меriva B. 2011 г.в, пробег 59 000 км, больше стоит чем используется.
17 000 замена рулевых наконечников (гарантия)
30 000 замена натяжного ролика ремня (гарантия)
35 000 вышела из строя кнопка открытия задней двери ( самостоятельный ремонт)
40 000 неполадки в обогревателе переднего сидения.
40 000 Начал гореть Check. Чистка воздушной заслонки.
59 000 Замена помпы.
Октавия выигрывает))))). Хотя может мне и машина удачная попалась))))
#612 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 12:40
Цитата(sssanchez76 @ 30.11.2016, 12:24) Просмотр сообщения
Я езжу на Октавии...........В пользовании постоянно.
Меriva B. ............... больше стоит чем используется.
может в этом проблема?
#613 sssanchez76
sssanchez76
  • Cообщений: 23
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 12:50
На Опеле жена ездит)))) сейчас полтора года была в декретном отпуске, ездить особо не ездила.
Сообщение отредактировал sssanchez76: 30 Ноябрь 2016 - 12:51
#614 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 17:27
На автомобиле конечно необходимо ездить.
Но причины поломок, повторяющиеся у владельцев - это явные конструктивные недоработки производителя.
Автомобиль продан.
#615 Farkash
Farkash
  • Cообщений: 29
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 09:12
При кипении антифриза стрелка стоит на 90' С, значит навернулся верхний температурный датчик?
#616 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 09:44
а реальную температуру антифриза замеряли?
может там реально 90гр?
кипеть он может по очень большому кол-ву причин.
#617 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 10:20
Farkash, в чем выражается кипение? скорее всего нужно поменять пробку расширительного бачка. Датчик стрелочный показывает температуру на марсе 90 градусов до момента достижения реальной температуры 110-112. после этого только он лезет вверх.
Посмотреть реальную температуру можно в БК . Но 90% , что у вас просто неисправна крышка, которая не позволяет создать избыточное давление в сисстеме
#618 _RSA_
_RSA_
  • Cообщений: 391
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 07:44
Поменял вчера помпу. Поставили вместо прокладки, шедшей в комплекте с итальянским насосом METELLI, заказанную отдельно GM-овскую, так как, по словам специалистов, при одинаковом качестве на GM был ещё и нанесён тонкий слой герметика. Если кому то нужна прокладка, пишите в личку - отдам безвозмездно, т.е. даром. cool.gif
Сообщение отредактировал _RSA_: 02 Декабрь 2016 - 07:44
#619 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 09:01
Для информации: в концерн Metilli входят предприятия KWP и GRAF, которые также выпускают водяные насосы для автомобилей.
Автомобиль продан.
#620 Farkash
Farkash
  • Cообщений: 29
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 16:40
Что касается t кипения и герметичности крышки: температуру, стоя на обочине, естественно не мерил. Кипение шло активно в левой половине бачка с периодическим выплевыванием ОЖ на крышку двигателя через верхний отвод бачка на тонкую трубку (трубка не сорвана, хомут затянут)
Следовательно, клапан крышки давление держал, может даже излишнее. (вчера крышку заменил)
Стрелка до 90 градусов идет плавно, когда включаю отопитель на полную, опускается до 80. Но при кипении стояла строго на 90.
Прошерстил форум, пробитые датчики ведут себя по другому.
Вопрос, при какой температуре кипит ОЖ, если её разбавить % на 20? Может ли она потерять свойства?
