Потёк радиатор (АКПП двигатель B14NEL[LUH],B14NET[LUJ]). Минимальный ценник GM-ского на Экзисте - 15 099 ₽. Номерок не оригинального аналога ни у кого не завалялся? На движки с ручной коробкой полно аналогов от 7 000 рублей, а вот на те что с автоматом бьётся только оригинал.
[Meriva-B] Температура охл.жидкости, система охлаждения
#662
Отправлено 26 Январь 2017 - 10:08
У меня тоже уходила охлаждающая жидкость. За год примерно доливал вообщем 2 литра охлаждающей жидкости (ОЖ). Причина оказалась в негерметичности штуцера трубки охлаждения турбонагнетателя. На фото показано стрелкой место течи ОЖ. Подтеков внизу машины не было, т.к. ОЖ сразу же испарялась на этой трубке. Для замены пришлось купить саму трубку ( Opel 08 60 159) и штуцер (Opel 08 60 163). Прикладываю инструкцию по замене трубки из Opel TIS.
Прикрепленные файлы
- Sergey_, Nickolur, алес ф и 2 другие сказали спасибо!
#663
Отправлено 27 Январь 2017 - 13:13
#664
Отправлено 27 Январь 2017 - 14:29
@Se.M скорее всего из под датчика температуры подтекает, меняется уплотнительное резиновое колечко. Меняется легко. Поищите, уже где то обсуждалось.
- Se.M сказал за это спасибо
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#666
Отправлено 06 Февраль 2017 - 17:20
Запах антифриза был при прогреве?
#668
Отправлено 08 Февраль 2017 - 22:10
Wвсем привет подскажите плиииз код прокладки под датчик температуры охл жидкости и самого датчика. Спасибо!
датчик температуры- 1338370 и аналог-55353807;55591401;6338045.кольцо резиновое D=13,5мм. d=8,5мм.Если будете покупать датчик,то он уже идёт с кольцом.
#672
Отправлено 21 Февраль 2017 - 18:55
@Mike93, а на банке прочитать или в тех документации к этому продукту ни как? там указано, что нельзя использовать воду из под крана, можно дистилированную.
Отправлено 22 Февраль 2017 - 01:54
разводить концентрат охл.жидкости? Водой из под крана или дистиллированной водой?
Чем хочешь можно разводить. Разница только в теоретической перспективе отложения накипи в системе охлаждения, при частом использовании воды из под крана. При доливе 2 литров в год, реальный вред стремится к нулю. ))
P.S. Уровень антифриза при длительном его использовании может незначительно измениться из-за выпаривания из его состава воды. В этом случае для долива используют только воду. Проверяется замером плотности антифриза.
Сообщение отредактировал А77(Москва): 22 Февраль 2017 - 01:57
#675
Отправлено 22 Февраль 2017 - 12:05
@А77(Москва)? вы не учитываете тот факт, что у них давно не хлорируют воду как у нас и намного жестче требования к составу воды.
также есть такой параметр как жесткость воды.
если нет желания получить осадок в системе охлаждения или наросты, то использовать надо дистилированную.
Отправлено 25 Февраль 2017 - 02:11
Домыслы это все. При доливе 2 литров в год, реальный вред стремится к нулю.
И про ИХ более жесткие требования к составу воды домыслы. Дома пью воду из под крана-у НИХ, ни когда)))
Сообщение отредактировал А77(Москва): 25 Февраль 2017 - 02:13
#678
Отправлено 25 Февраль 2017 - 16:48
@А77(Москва) вот всегда было интересно, а в чем профит - упорно лить воду из под крана, рискуя получить проблемы в системе охлаждения двигателя? То есть, насколько риск оправдывается? Загляните в свой чайник, увидите там накипь. Эта же накипь в ДВС может образовывать пробки в сотах радиаторов, в охлаждающей рубашке двигателя, не лучим образом сказываться на уплотнениях помпы.
#679
Отправлено 25 Февраль 2017 - 17:48
@А77(Москва), при доливе чего?
и объясните подробнее связь долива и накипи в системе
Отправлено 25 Февраль 2017 - 20:52
Это бесконечный спор, из разряда какое моторное масло лучше.
Лично я доливаю в расширительный бачок всегда антифриз, а не воду, какой бы она не была (хоть серебряной, хоть платиновой).
Концентрат разбавляю дистиллированной водой, благо на предприятии есть дистиллятор.
По работе постоянно сталкиваюсь с проведением КХА воды. В крупных городах питьевая вода (централизованного водоснабжения), в основном соответствует СанПиН, за исключением превышений по Cl и Fe. В небольших населенных пунктах - по анализам можно изучать таблицу Менделеева.
P.S. Все знают, что две молекулы водорода и одна молекула кислорода определяют формулу воды Н2О. Но на самом деле такая вода редко встречается в чистом виде, она обычно содержит другие элементы, такие как магний, кальций, железо, медь.
Причиной появления накипи является то, что карбонат кальция умеренно растворим в воде, однако его растворимость уменьшается с ростом температуры (начиная от 55 град. С). Таким образом, когда водный раствор с СаСО3 нагревается, соль выпадает в осадок и накапливается на внутренней стороне радиатора.
Сообщение отредактировал bsn-s: 25 Февраль 2017 - 20:53
- berkut и Nickolur сказали спасибо
Автомобиль продан.
