* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Температура охл.жидкости, система охлаждения
Сообщений в теме: 1873
#681 А77(Москва)
А77(Москва)
  • Cообщений: 137
  • Автомобиль: Opel Meria B14NET AT6
Отправлено 26 Февраль 2017 - 02:48
упорно лить воду из под крана, рискуя получить проблемы в системе охлаждения двигателя?
Что значит "упорно"? 2 литра воды с антифризом это "упорно"? Вот всегда было интересно, а в чем профит-искать черную кошку в темной комнате, которой там нет?
и объясните подробнее связь долива и накипи в системе
С Букваря начать? :ad:
Opel Meria B14NET АКПП
#682 А77(Москва)
А77(Москва)
  • Cообщений: 137
Отправлено 26 Февраль 2017 - 03:00
Лично я доливаю в расширительный бачок всегда антифриз, а не воду, какой бы она не была (хоть серебряной, хоть платиновой).
Антифриз разводят водой не из-за экономии а из-за  того что у воды лучше теплопроводность. А естественным образом выпаривается из системы охлаждения прежде всего вода а не антифриз.
#683 А77(Москва)
А77(Москва)
  • Cообщений: 137
Отправлено 26 Февраль 2017 - 03:13
Таким образом, когда водный раствор с СаСО3 нагревается, соль выпадает в осадок и накапливается на внутренней стороне радиатора.
В замкнутой (не проточной как водопровод) системе, растворенная в воде соль имеет определенное, непополняемое количество. По этому "накапливаться" ей неоткуда.
P.S. В начале 90-х я работал водителем на грузовой машине. В систему, зимой, каждое утро заливалась вода а вечером сливалась (т.е. каждый день попадала новая порция свежих "присадок" из водопроводной воды в систему охлаждения). И я имел возможность наблюдать скорость появления накипи в радиаторе. Могу вас заверить, этот процесс был совсем не таким быстрым как многие здесь себе представляют.
#684 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 26 Февраль 2017 - 07:15
Может, не все так плохо с водопроводной водой, производители могут добавлять какие-нибудь присадки. У разной воды , даже дистиллированной, отличаются водородные показатели (PH). В свое время мне говорили о том, что разбавлять концентрат водой из под крана, сейчас пишут - только дистиллированной водой, но не из аптеки. Химики , думаю, легко бы расставили "точки над и" самому - лень читать и доискиваться до истины.
#685 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 26 Февраль 2017 - 13:54
Это так, если нету 2х литрового ежегодного пополнения. И кстати, 2 литра в год это очень много!!!!
Теперь про накипь. Она плоха не только тем, что может забивать каналы, но и тем, что оседает на наиболее горячих элементах системы, ухудшая параметры теплоотведения со стенки и допуская локальные точки кипения. Кроме того, локальные образования могут становиться катализатором других процессов, которые не самым лучшим образом сказываются на работе двигателя.
В начале 40х ГАЗ-АА топился дровами....    Глупый пример? Наверное, но и сравнивать грузовик из 90х с современным автомобилем примерно такая же глупость. Знаете какого диаметра отверстия в радиаторе салонной печки? Толщина проходного канала трубки всего около 1 мм!!!!
Дело в том, что накипь в разы активнее выпадает в наиболее горячих участках и гораздо в меньшей степени на менее холодных. И радиатор в системе охлаждения, это одно из самых холодных мест, так что процесс выпадения накипи гораздо быстрее, чем Вы думаете.
#686 А77(Москва)
А77(Москва)
  • Cообщений: 137
Отправлено 27 Февраль 2017 - 00:33
Амбр, кто хотел - тот меня услышал. Кто не согласен воспользуется дистиллированной водой и хуже от этого не будет. Но вступать в тупые споры, доказывать очевидное лично вам, мне.... ну совсем не интересно.
#687 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 27 Февраль 2017 - 13:22
@А77(Москва) вы кстати замерьте плотность того что у Вас получается, ибо 2 литра потерь в год, это не выкипание, а уже утечка.
#688 lossderks
lossderks
  • Cообщений: 81
  • Автомобиль: Kia Soul 2
Отправлено 27 Февраль 2017 - 16:06
Подскажите, пожалуйста. Потек по шву радиатор, гарантия уже закончилась. Придется менять. Двигатель 1.4NEL с АКПП.
Судя по каталогам, для этого движка только OPEL 1300336 и более дешевых аналогов нет?
#689 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 583
Отправлено 27 Февраль 2017 - 16:12
@lossderks От Nissens не смотрели варианты ?
#690 lossderks
lossderks
  • Cообщений: 81
Отправлено 27 Февраль 2017 - 16:28
Смотрел, для Меривы Nissens 630734 для МКПП.
#691 _RSA_
_RSA_
  • Cообщений: 391
  • Автомобиль: Meriva, 2013, ENG-4 CYL 1.4L MFI TURBO ALUM, TRANS-AUTO 6 SPD AR A6-AF40 EL
Отправлено 03 Март 2017 - 08:32
lossderks, такая же проблема. Недавно нашёл вот такой вариант на Экзисте: http://www.exist.ru/...5CB091A6&sr=113Радиатор фирмы AVA артикул OL 2562.
В его перечне "Применимость" наш двиг с АКПП есть, но нет твёрдой уверенности, что подойдёт. Если удастся подтвердить совместимость, сообщи пожалуйста.
Друг в беде не бросит, лишнего не спросит —
Вот что значит настоящий верный друг!
#692 lossderks
lossderks
  • Cообщений: 81
Отправлено 03 Март 2017 - 16:26
_RSA_, я в итоге взял б/у 1300336 на Авито. Вышло в 7000 руб.
#693 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 08 Март 2017 - 17:33
@Амбр@
А77(Москва)
Как говорят, "спор ни о чем" :)
Вода бывает разной. И та самая накипь, это характеристика не воды вообще а конкретной воды, её жесткости, наличия, например, железа в ней (на северах, в некоторых регионах, с этим вообще плохо).
Питьевая водопроводная вода должна удовлетворять определенным нормам и потому, вполне может быть растворителем для антифриза, о чем производитель и говорит, показывая картинкой водопроводный кран на банке концентрата :)
Если же вода не удовлетворительная у вас, то надо найти чистую, стоимость дистиллированной копейки.
В отличии от "чистой" воды, наш антифриз G-12 содержит ингибитор коррозии но и он в общем не безграничный.
А разводить надо, т.к. не разведенный не годится - и замерзает при высокой температуре и т.д.
Соотношение 50/50 даёт в среднем -38...-40, теоретически, 60/40 должно дать порядка -50.
Срок службы 5 лет.
А77(Москва)
Я так же заливал утром горячую воду (зимой) а вечером сливал, даже таблички были - "Водитель, не забудь слить воду!".
Вот только жила система охлаждения не долго, приходилось и чистить, и промывать, да и "течи" вполне нормальным явлением было, а радиаторы.. их течи вообще нормальное явление, даже штатный лудильщик во всех АТП был который латал их.
Кстати, как ни странно, но горячая вода может быть в нашем кране чище чем холодная :)
Дело в том, что кроме неорганики, которая в общем может и при обычной температуре вступать в реакцию, есть и органика, которая, как правило, начинает реагировать с ростом температуры, отсюда - горячий водопровод всегда как правило грязнее холодного.
#694 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 08 Март 2017 - 18:06
"Горячая" вода, для радиатора системы охлаждения автомобиля, всегда чище "холодной" воды.
#695 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 08 Март 2017 - 18:17
@Kirill1969
Скрытый текст
Сообщение отредактировал stells2: 08 Март 2017 - 18:20
#696 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 08 Март 2017 - 18:26
@stells2
Скрытый текст
Сообщение отредактировал Kirill1969: 08 Март 2017 - 18:34
#697 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 08 Март 2017 - 18:48
Всем, привет! Чего-то поиск не дал результата... Кто-нибудь делал полною замену охлаждающей жидкости и сколько её нужно для полной замены?
#698 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 08 Март 2017 - 19:18
@Nickolur
http://avto-flot.ru/...pel/meriva.html
  • Nickolur сказал за это спасибо
#699 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 08 Март 2017 - 19:35
@Kirill1969
там не всё точно, некоторые вещи вообще не точны.
Например, нет A14NET и масло для МКПП указан объем 1,6 да и вязкость 75W90..
@Nickolur
Если не ошибаюсь, у нас 5,5 литров. Я ориентировался на 6 литров (3 банки концентрата и банка 5-ти литровая дист. воды)
#700 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 08 Март 2017 - 19:44
@stells2
Вопрос был про дизель 1.7
