* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Температура охл.жидкости, система охлаждения
Сообщений в теме: 1873
#701 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 08 Март 2017 - 19:47
@Kirill1969
Да я только что там был, потому что-то смутило достоверность информации там.
#702 А77(Москва)
А77(Москва)
  • Cообщений: 137
  • Автомобиль: Opel Meria B14NET AT6
Отправлено 09 Март 2017 - 01:04
удовлетворять определенным нормам и потому ....Если же вода не удовлетворительная у вас, то надо найти чистую
Я вам не как-либо чтоа что-либо как! Мы это что-то одно, а вы — что-то другое.
Сообщение отредактировал А77(Москва): 09 Март 2017 - 01:05
Opel Meria B14NET АКПП
#703 Mr.Sego
Mr.Sego
  • Cообщений: 154
  • Автомобиль: Meriva B, 1.4 Turbo, Cosmo
Отправлено 09 Март 2017 - 15:39
Еду, никого не трогаю. Тут начинается валить пар из под капота. Останавливаюсь, открываю - всё в антифризе, а сам он кипит. Ну и под машиной лужы от него. Причём температура не поднималась, стрелка приколочена к 90.
Что это может быть и что с этим делать?
#704 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 09 Март 2017 - 15:49
@Mr.Sego
Термодатчик?
Смотрим на тот, что со стороны масл.фильтра и тот, что на термостате (со стороны помпы).
Ну и сам термостат, а может и помпа :)
То, что Т не росла - наверно, всё же термодатчик(и)
  • Mr.Sego сказал за это спасибо
#705 Mr.Sego
Mr.Sego
  • Cообщений: 154
Отправлено 09 Март 2017 - 15:53
@stells2
Летом менял датчик на термостате, и там обычно всё же температуру колбасит во все стороны.
И ведь сам двигатель не горячий. Видимо, помпа...
#706 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 09 Март 2017 - 16:02
@А77(Москва)
Это кто как понимает :)
Что нельзя или можно лить - надо спросить у GM/Opel которые на банке указывают обычный кран для смешивания :)
Дистиллированная вода стоит копейки. А вот на сколько она действительно такая - ведомо только тому, кто её налил в банку ;)
@Mr.Sego
Там еще есть термодатчик, со стороны масляного фильтра. Если он(они) не исправен, выставляется константа 70°С. Если ДВС не горячий но как то закипел же.
Сообщение отредактировал stells2: 09 Март 2017 - 16:03
#707 Mr.Sego
Mr.Sego
  • Cообщений: 154
Отправлено 09 Март 2017 - 16:06
@stells2
А у мертвой помпы какие признаки?
Хотя, погуглил, похоже на термостат.
Сообщение отредактировал Mr.Sego: 09 Март 2017 - 16:17
#708 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 09 Март 2017 - 16:18
@Mr.Sego
Да хз, пока не сталкивался, по идее, жижа не должна циркулировать, только естественным способом что не годится, однозначно температура поползет вверх, если не поползла - термодатчик не сработал.. Мне кажется, помпа перед кончиной должна как то подать об этом знать...
#709 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 09 Март 2017 - 16:23
Так а температура то почему не ползла? Второй то датчик на рубашке сидит.
#710 Mr.Sego
Mr.Sego
  • Cообщений: 154
Отправлено 09 Март 2017 - 16:32
@stells2
Вот черт тогда знает.
#711 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 09 Март 2017 - 16:33
@Mr.Sego с какой стороны антифризом больше забрызгано?
Если термостат, то на приборке температура поползла скорее всего.
Тройник над датчиком температуры целый?
Пробка в расширительном не чудит?
Помпа обычно разбрызгивает все шкивом.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#712 Mr.Sego
Mr.Sego
  • Cообщений: 154
Отправлено 09 Март 2017 - 16:44
@*Michael*
Залито всё в районе впускного коллектора (из бочка брызгало), и со стороны левого колеса почти всё в нём.
А как крышка чудить может? Если бы что с ней было, мне кажется, то из расширительного ничего бы не брезгало.
#713 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 09 Март 2017 - 17:06
@Mr.Sego
Если со стороны левого колеса, то смотрим сам бачок, крышку и тройник над датчиком температуры, ну и шланги на всякий случай.
В пробке мог заклинить клапан или уплотнительная резинка держать перестала.
#714 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 09 Март 2017 - 23:53
@Mr.Sego варианты мертвой помпы:
1. Она протекает - самый распространенный случай.
2. Она не качает или качает очень плохо - пока машина стоит, производительности помпы не хватает, температура лезет вверх.
3. Помпу заклинило. Редкий но коварный случай. Проявит себя воем и скрежетом из под капота.
#715 _RSA_
_RSA_
  • Cообщений: 391
  • Автомобиль: Meriva, 2013, ENG-4 CYL 1.4L MFI TURBO ALUM, TRANS-AUTO 6 SPD AR A6-AF40 EL
Отправлено 10 Март 2017 - 09:08
У меня перед тем как потечь, помпа засвистела. Грешил на ремни, но свист пропал после её замены.
Друг в беде не бросит, лишнего не спросит —
Вот что значит настоящий верный друг!
#716 Mr.Sego
Mr.Sego
  • Cообщений: 154
Отправлено 11 Март 2017 - 00:04
Смешно, конечно, но проблема оказалась реально в крышке расширительного.
#717 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 11 Март 2017 - 10:53
К сожалению, низкое качество изготовления расширительного бачка и его крышки - это одна из многих хронических болезней Opel Meriva. Видно закупают запчасти в китайских гаражах на вес.
Автомобиль продан.
#718 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 11 Март 2017 - 11:44
@bsn-s увы, бачок в Испании делают и т.к. бачки у нас идут только на Мериву, их китайцы не выпускают :(
#719 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 11 Март 2017 - 11:56
низкое качество применяемого материала охлаждающей жидости, которую заливают себе в авто с целью экономии приводит к отложению смолянистого налета на клапан и пружину в пробке, которые из-за этого теряют свою работоспособность и как следствие жидкость под давлением вырывается.
также применение ненадлежащей жидкости, а также смешивание разных жидкостей может привести к образованию агресивной смеси. способной разъедать элементы двс вплоть до проедания дыр. в алюминиемых деталях и проедания прокладок.
если бы причиной было низкое качество изготовления или брак материала, то такая неисправность была бы у всех, а она носит исключительно эпизодический характер.
#720 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 11 Март 2017 - 12:52
@berkut
А если используется жижа от GM ?
