* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Температура охл.жидкости, система охлаждения
Сообщений в теме: 1873
#721 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 11 Март 2017 - 13:54
за 10 лет ее использования бачок и крышка родные, правда периодически производится профилактическая работа по обслуживанию крышки бачка и проверка работоспособности клапанов крышки.
это примерно в тойже периодичности что замена резинки пробки слива масла и проверка уровня ОЖ
#722 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 11 Март 2017 - 14:37
Добрый день! Можно узнать каталожный номер помпы. Напишите, пожалуйста.
#723 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 11 Март 2017 - 15:07
@aek1977
вот список, рекомендую HEPU
я завтра буду менять на Airtex 1913
Сообщение отредактировал stells2: 11 Март 2017 - 15:08
  • aek1977 сказал за это спасибо
#724 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 11 Март 2017 - 15:18
Меняли расширительный бачок при пробеге 20020 км. Теперь даже думать боюсь об "испанцах",
Автомобиль продан.
#725 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 11 Март 2017 - 15:24
@bsn-s
так может дело в крышке? а не в самом бачке?
(надо у себя промыть её)
#726 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 11 Март 2017 - 20:43
@stells2 не меняй на аиртекс, возьми что нибудь другое.
Бачок по шву течет, обычно, больше похоже на технологический брак.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#727 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 11 Март 2017 - 20:49
может его давлением распирает?
#728 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 12 Март 2017 - 06:55
@stells2, спасибо за информацию. Мне по моему VIN-коду через гараж и elcats вот что выдал http://www.exist.ru/...&sr=81&Cat=Opel
Смущает различие кодов у GM - здесь 55595610, в Вашей ссылке 55561623 и 55579016...
#729 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 12 Март 2017 - 10:20
@*Michael*
Какой бачок у помпы?
Уже поменял :)
#730 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 12 Март 2017 - 10:33
@aek1977
Взаимозаменяемые.
Обязательно GM ?
Все хвалят HEPU, впрочем, по AIRTEX пока не слышал плохого. посмотрим.
Старый имеет код 55568032 и рядом с GM надпись SLM и стоит а автодоке 12 тыс... в exists вообще нет такой детали
на внешний вид вроде нормально. ну, может прокладка. Крыльчатка крутится нормально, оставил в кладовке..
Сообщение отредактировал stells2: 12 Март 2017 - 10:34
#731 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 12 Март 2017 - 23:19
Вот тебе отзыв
На пробеге между 95000 и 100000 км замена помпы- потекла
На 141000 вторая замена помпы, ибо airtex тупо перестал гонять жидкость на малых оборотах- развалилась пластиковая перегородка между полостями помпы.
#732 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 13 Март 2017 - 06:16
@*Michael*
на 95 ткм - замена родной,  на аиртекс.
вторая замена через 46 ткм пробега. (для меня это 3 года)
Это один отзыв который встретил.
На драйве народ так же ставил эту помпу - у кого спрашивал - претензий нет. Покатаем - поглядим :)
Она уж куплена была, не выбрасывать же :)
Если что ни так будет, куплю HEPU.
SKF и HEPU по одной цене.
Сообщение отредактировал stells2: 13 Март 2017 - 06:23
#733 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 13 Март 2017 - 09:03
@stells2 Нет, GM ни в коем случае - очень дорого, просто как ориентир! Буду брать аналог, дилер предложил поставить Dolz O-267, говорят - ставят их, все вроде нормально. А так спасибо за информацию. Буду думать.
#734 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 13 Март 2017 - 13:29
@stells2
хозяин, барин, у меня тоже аиртекс стоит, пробег после замены 35ткм и похоже начинает сопливить, летом наверное придется менять. Но если тебя устраивает, то не настаиваю. ;)
#735 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 13 Март 2017 - 20:14
@*Michael*
Чего может устраивать, я еще не ездил на ней, только поменял да до дому доехал, пока главное что бы нормально встало и не текло.. :)
Просто железка почти год валялась в багажнике - не покупать же новую если есть новая :)
А машинка стоит - жду клапанную крышку, exists 11 дней вез и привез сломанную, теперь вот опять заказ :(
Как то не очень хочется ездить с такой мембранной, пока ничего не высвечивает...
начинает сопливить
Прокладку то GM ставил?
Просто GM металлическая с герметиком, в отличии от той, что с помпой идёт.
Сообщение отредактировал stells2: 13 Март 2017 - 20:16
#736 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 13 Март 2017 - 20:45
@stells2
да, прокладка гээмовская, да и как прокладка влияет на сальник?
Сообщение отредактировал *Michael*: 13 Март 2017 - 20:47
#737 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 13 Март 2017 - 21:03
я откуда знаю откуда начало, может с под прокладки? :)
#738 Se.M
Se.M
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: Meriva B 1.4T AT6 120hp
Отправлено 13 Март 2017 - 21:22
Привет. Дайте плиз код пробки для бачка охлаждайки.
#739 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 13 Март 2017 - 21:52
13502353 General motors крышка бачка расширительного.
Сообщение отредактировал aek1977: 13 Март 2017 - 21:54
#740 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 13 Март 2017 - 22:54
GENERAL MOTORS 1305248 – Крышка расширительного бачка
такую брал
