* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Температура охл.жидкости, система охлаждения
Сообщений в теме: 1873
#741 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 14 Март 2017 - 17:34
@Se.M
NSP NSP0113502353 - 132 рубля
подойдет или нет - не знаю, бъется как аналог
#742 fiji
fiji
  • Cообщений: 458
Отправлено 14 Март 2017 - 22:25
Сегодня посетил дилера. Через месяц окончание гарантии.
Обратился с жалобой на низкий уровень охлаждающей жидкости и ее подтеки под расширительным бачком.
Предпологал, что проблема в бачке, крышке или хомутах. Проверили всю систему "на холодную" и "приговорили" под замену радиатор. С помпой все в порядке (3 раза тьфу).
Попутно - обильное масляное запотевание на трубке высокого давления климата. Тоже под замену.
Радиатор доставят на следующей неделе.
Работы сказали будет на целый день, дескать геморойно трубку климата менять... Фреон дважды прокачивать надо будет...
Будем посмотреть.
Отпишусь по результатам.
  • Nickolur сказал за это спасибо
Перпетум кобеле...
#743 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 15 Март 2017 - 06:19
Странная логика: подтеки под расширительным бачком - радиатор на замену. Причина подтеков?
Автомобиль продан.
#744 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 15 Март 2017 - 08:30
@bsn-s
тут ключевое слово "гарантия" :)
#745 Se.M
Se.M
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: Meriva B 1.4T AT6 120hp
Отправлено 19 Март 2017 - 22:30
Всем привет. Какой всё-таки код у бачка охлаждайки. А то поменял резинку на датчике температуры а антифриз кажется потихоньку падает, но масло в уровне норм.
#746 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 19 Март 2017 - 23:00
@Se.M
1304002
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#747 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 20 Март 2017 - 06:54
Opel 13 04 002 или General Motors 13265592.
GM дешевле.
P.S. Протрите бачок насухо. А затем, после небольшой поездки, простой тест туалетной бумагой - течь она всегда себя покажет. Скорее всего течет сварной шов бачка.
Автомобиль продан.
#748 fiji
fiji
  • Cообщений: 458
Отправлено 30 Март 2017 - 09:33
Поменяли по гарантии радиатор 13361816. Стоимость по заказ наряду - 13395,67 р. Дешевле чем в Автодоке и тем более в Экзисте.
Работа - 1806,53 р.
По моей просьбе сняли расширительный бачок и проверили - все норм. Поменяли на всякий случай хомут. Бесплатно долили антифриз.
Перпетум кобеле...
#749 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 30 Март 2017 - 15:36
На Драйве нашел отчет, человек вообще никак не вывешивал двигатель при замене приводного ремня https://www.drive2.com/l/5105213/.
Кто менял помпу или ремень, поделитесь опытом.
#750 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 30 Март 2017 - 16:29
@Kirill1969 у меня вывешивали двигатель(ставили подпорку под поддон), но где то читал отчет, что хватает длины болтов на опоре, чтобы не вывешивать.
  • Kirill1969 сказал за это спасибо
#751 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 30 Март 2017 - 16:38
Michael, не хватает длины болтов. Чтоб не ставить подпорку, подсовывал между поддоном и подрамником деревяшку, чтоб мотор не опускался, и только потом снимал опору
Сообщение отредактировал Василич Бежецк: 30 Март 2017 - 16:40
#752 SimpleGO
SimpleGO
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Meriva B 1.4T AT6 DE + NAVI, 2013
Отправлено 30 Март 2017 - 16:54
Привет, Друзья!
Хочу совета! Заметил наконец-то куда девается небольшое количество охлаждайки!
Течет прокладка помпы со стороны выпуска! Помпа вроде не течет.
Посему вопрос! Стоит ли менять только прокладку или ждать когда навернется все или менять сразу на новую помпу?
У большинства проблема системная, а тут только прокладка....
#753 ARM
ARM
  • Cообщений: 358
Отправлено 30 Март 2017 - 16:59
Думаю стоит менять и помпу и прокладку. Помпа все равно потечет, у меня на 70000 потекла.
Большинство уже с этим столкнулись. В принципе помпа не дорогая. Смотря какой у вас пробег. Мне кажется, что у вас не прокладка, а все-таки помпа.
Ну проездите с новой прокладкой какое-то время, потом ее еще раз  с помпой менять.
#754 SimpleGO
SimpleGO
  • Cообщений: 174
Отправлено 30 Март 2017 - 17:14
@ARM Как бы да, но пробег у меня 42 за 3.5 года... Могу и до следующей течи прокладки докатать!
Но в ваших словах много разумного - коль лезть, то и узел менять сразу!
#755 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 30 Март 2017 - 22:02
@SimpleGO
а точно прокладка? Если не сильно течет, то я бы неспешно готовился к замене помпы. Аиртек только не стоит брать.
#756 SimpleGO
SimpleGO
  • Cообщений: 174
Отправлено 30 Март 2017 - 22:44
@*Michael* Вот в том году ездили в Кисловодск... По дороге туда выпарился литр! По дороге домой - ноль! Нет системы. Похоже, как и прокладка клапанной крышки резинка усохла со стороны выпуска. И моросит прямо на тепловой экран. Время от времени. Может от нагрева, режима "педалирования" или погоды на Марсе зависит! Нет ни следов ни подтеков. Случайно с фонарем заметил некоторую влагу по стыку!
#757 Vladimir 9
Vladimir 9
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 01 Апрель 2017 - 18:18
Всем привет!!! Случилась такая неприятность-лопнул пластиковый штутцер на шланге отвода газов в системе охлаждения...В принципе, под заказ он есть и не дорого стоит, но вот ждать... Может кто нибудь уже сталкивался с такой проблемой и есть надёжный "колхозный" вариант??? Поставляется в сборе со шлангом! Каталожный номер 13265574 ...На фото под номером 4...
Сообщение отредактировал Vladimir 9: 01 Апрель 2017 - 18:20
#758 Vladimir 9
Vladimir 9
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 01 Апрель 2017 - 18:26
Нашёл фото...развалилась вот эта штука!!!
#759 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 01 Апрель 2017 - 21:34
@Vladimir 9
В этой теме стр.29-30
  • Vladimir 9 сказал за это спасибо
#760 Vladimir 9
Vladimir 9
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 01 Апрель 2017 - 21:43
Спасибо, сейчас просмотрю!!!
