* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Температура охл.жидкости, система охлаждения
Сообщений в теме: 1873
#781 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 401
Отправлено 15 Май 2017 - 19:30
Открыл капот и охренел - температура 115(и ползет вверх), а вентилятор не работает
такая температура должна отображаться на приборке,если показывает- смотреть вентилятор (контакт в разъёме,провода),а если стоит на 90,то скорее всего надо менять датчик температуры...
#782 Mr.Sego
Mr.Sego
  • Cообщений: 154
  • Автомобиль: Meriva B, 1.4 Turbo, Cosmo
Отправлено 15 Май 2017 - 22:28
Вентилятор радиатора. Есть варианты не платить 15к?
Сообщение отредактировал Mr.Sego: 15 Май 2017 - 22:29
#783 Droni2
Droni2
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Opel meriva В 1,4XER
Отправлено 16 Май 2017 - 08:51
YurLond
Ранее писал, что стал перегреваться двигатель при высокой температуре воздуха.
http://forum.opel-cl...25#entry1756714
Осенью и зимой проблема не была актуальной, да и диагностировалась плохо. Никто не брался чинить
Похожая проблема была в прошлом году, при большой температуре +20 и более с включенным кондиционером  мотор  перегревался доходило до 115 градусов. По результатам диагностики родным сканером определили что вентилятор на второй скорости крутится значительно медленнее чем должен. В итоге менял вентилятор проблема ушла!
  • Mr.Sego сказал за это спасибо
#784 Docker
Docker
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Meriva B 2011 Cosmo, A14NET MT6
Отправлено 16 Май 2017 - 10:30
Добрый день.Нужен совет знатоков:треснул патрубок корпуса распределителя о.ж.,(это в который вставлен датчик температуры и есть патрубок отвода газов-его код1338030),расположен рядом с масляным фильтром.Возможна ли замена на 251 939 22 от джи м называется трубка системы охлаждения,номин. наружн.диам.10мм -что это значит и подойдёт ли к моей машине?
Может одноклубники менявшие, более точно подскажут.
Подскажу. Ставил. Один в один.
Скрытый текст
зы. фото не мое. внешний вид - наш )
зызы. Меняйте с отключенным аккумулятором, если не хотите потом сюрпризов (типа неожиданного включения вентилятора).
Сообщение отредактировал Docker: 16 Май 2017 - 10:35
  • Амбр сказал за это спасибо
#785 YurLond
YurLond
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Opel Meriva B, Essentia, 1.4XER, 5MT => Opel Zafira C, 1.4NET, 6MT
Отправлено 16 Май 2017 - 11:28
@angara2002 При повышении температуры более 110 градусов по компьютеру, стрелка на приборке ползет вверх.
@Droni2 Замена это хорошо, во как бы сначала протестировать релешли и предохранители, которые отвечают за вторую скорость вентилятора.
Может все малой кровью обойдется.
#786 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 16 Май 2017 - 12:31
@YurLond если не ошибаюсь, на самом блоке вентиляторов есть плата управления, начните с нее.
#787 алес ф
алес ф
  • Cообщений: 324
Отправлено 16 Май 2017 - 22:42
Вот по замене помпы , может кому пригодится , правда про моменты затяжки так и не нашел : https://www.drive2.ru/l/10485947/
https://www.drive2.ru/l/10510942/
#788 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 17 Май 2017 - 09:02
Про затяжку болтов Прикрепленный файл  Заверните 3 болта.doc   111,5К   136 скачиваний
Прикрепленный файл  Заверните 3 болта.pdf   746,62К   163 скачиваний
Сообщение отредактировал K S M: 17 Май 2017 - 10:24
  • Амбр и алес ф сказали спасибо
#789 SimpleGO
SimpleGO
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Meriva B 1.4T AT6 DE + NAVI, 2013
Отправлено 19 Май 2017 - 22:11
Есть ли не оригинальные радиаторы на наше авто? Основной радиатор...
Поделитесь кто что знает.
#790 Gyro
Gyro
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Opel Meriva B, Enjoy, 1,4
Отправлено 19 Май 2017 - 23:05
@Mr.Sego
По моторчику вентилятора. Смотрите мой пост от 14 июля.
http://forum.opel-cl...hdeniia/page-26
Повозиться придется, но починить можно. В принципе если бы не подшипник, проблема возможно может быть решена просто продувкой хорошим давлением.
#791 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 20 Май 2017 - 00:11
@SimpleGO
OL2562 4700р в автодоке, выдает как аналог.
  • SimpleGO сказал за это спасибо
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#792 SimpleGO
SimpleGO
  • Cообщений: 174
Отправлено 20 Май 2017 - 15:47
@SimpleGO
У меня автомат, оригинальный номер - 13361816
И замены не видно.... Похоже у меня еще и радиатор начал течь.
Писец, опель такой опель, из бачка ЭГУРа - давит, из-под клапанной крышки - ссыт, еще и радиатор...
Ну что за дровищи????
#793 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 20 Май 2017 - 17:50
@SimpleGO
Надо просто спокойно подойти к вопросу.
По ЭГУР - проверить жижу, а лучше слить и залить новую, если эта не менялась.
Клапанная крышка - меняем правильн0 прокладку на правильную.
Сообщение отредактировал stells2: 20 Май 2017 - 17:50
#794 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 20 Май 2017 - 18:52
@SimpleGO, а причем тут опель? более ни кто не жалуется в этой ветке на подобное. может стоит прокладку менять?
#795 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 20 Май 2017 - 19:10
У меня автомат, оригинальный номер - 13361816 И замены не видно
AVA
OL 2562
Meriva B 1.4 ecoFlex [B 14 NEL; A 14 NEL] 120 л.с. Бензиновый 2010 - наст. время МКПП
Meriva B 1.4 [B 14 NET; A 14 NET] 140 л.с. Бензиновый 2010 - наст. время МКПП
Meriva B 1.4 LPG [B 14 NEL; A 14 NEL] 120 л.с. Бензиновый 2011 - наст. время
 Чем не устаревает эта замена?
AVA Quality Cooling является поставщиком радиаторов, отопителей и деталей систем кондиционирования для вторичного рынка запчастей. За 50 лет AVA стала серьезным игроком в сфере компонентов для охлаждения двигателей и кондиционирования для легковых и коммерческих автомобилей.
AVA входит в группу компаний Haugg Kuhlerfabrik GmbH (Германия), основанную в 1923 г., ее головной офис располагается в Нидерланд...
Страна:  Германия
#796 SimpleGO
SimpleGO
  • Cообщений: 174
Отправлено 21 Май 2017 - 09:00
@stells2
Спасибо конечно, но где тут в описании замены АКПП????
Радиатор на АКПП как я понимаю другой, он больше, он еще и жижу автомата охлаждает.
И в чем мое неспокойствие? Да - авто дрова, если за 3 года и 43 тысячи пробега ссыт из всего что можно!
Жидкость в ЭГУРе я менял весной, внизу все сухо, но из-под пробки давит.
Прокладка клапанная, судя по номеру крышки, у меня Т-образная, т.е. уже правильная с завода.
Ну и радиатор и течь антифриза по прокладке помпы просто как финальный выстрел.
Мне нравится машина, но качество....
Ну не все в форуме сидят, но и тут пробегала информация по замене радиатора по гарантии.
#797 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 21 Май 2017 - 11:42
NEL движки  и есть ваш автомат.
по гидроусилителю - согласитесь, чудес не бывает, если что-то гонит, значит, или перелили, или залили что-то не то. На пробке то белого налета нет?
А с под клапанной крышки гонит - герметик при установке крышки использовали?
  • maa49 сказал за это спасибо
#798 SimpleGO
SimpleGO
  • Cообщений: 174
Отправлено 21 Май 2017 - 16:39
Я еще не менял прокладку, гонит из-под родной. Жижа в ЭГУРе по мурзилке, налета нет.
Еще раз спасибо за номер, попробую изучить подробнее.... но что-то в сомнениях, как вы его в аналогах нашли????
На оригинальный номер 13361816 от не выводится! А выводится как аналог 13283247 и там везде МКП и даже на рисунках и схемах - он визуально меньше чем на АКПП.
#799 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 21 Май 2017 - 16:49
@SimpleGO
часто, и не только в exists, по продуктам GM очень часто недоперепонимание, порой через один код нельзя выйти на аналоги а через другой как родной высвечивается и первый код и аналоги, так что, тут важно ни то что высвечивает в аналогах а что пишется на товаре.
NEL движки это NET но малость придушенные до 120 л.с. для АКПП.
#800 SimpleGO
SimpleGO
  • Cообщений: 174
Отправлено 21 Май 2017 - 16:55
@SimpleGO
Собственно вот нарыл -
https://chlodnicesam...-16V-TURBO.html
https://chlodnicesam...BO-AUTOMAT.html
пока ссылки не сгорели можно рассмотреть
похожи!
