* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Температура охл.жидкости, система охлаждения
Сообщений в теме: 1873
#841 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 31 Июль 2017 - 21:19
@yuricksth
приборка от 90 отклоняется когда по факту уже 113 градусов, а так будет стоять не шелохнувшись, нужно хотя бы по  elm посмотреть фактическую температуру.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#842 sdv04
sdv04
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Opel Meriva B, A14NET, MT, Cosmo
Отправлено 01 Август 2017 - 23:31
Коллеги, подскажите, как снять вентилятор охлаждения? Нужно бампер снимать, или можно из под капота достать? Похоже умирает у меня :(
#843 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 02 Август 2017 - 14:49
Снял этот резистор а там половины обмазки нет , термосопротивление звонится на 1 т.е. хана . Что либо предпринимать уже смысла нет т.к. Нихромовые провода в ржавчине . Заказал новый №- 1341054 для NEL/NET моторов
#844 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 10 Август 2017 - 16:22
Ни кто не менял датчик температуры на радиаторе ? . Возможно ли смена без подъемника/ ямы ?
#845 YurLond
YurLond
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Opel Meriva B, Essentia, 1.4XER, 5MT => Opel Zafira C, 1.4NET, 6MT
Отправлено 22 Август 2017 - 11:35
Всем доброго времени суток.
Моя эпопея с перегревом все таки не закончилась. http://forum.opel-cl...2#entry1786952
После замены резистора (купил его все таки новый), вентилятор радиатора крутит как и положено. Но машинка все равно перегревается после медленной длительной езды. Примерно через 1- 1,5 часа. Даже температура +20 за бортом не спасает положение.
На скорости все нормально.
Ездил ещё раз на сервис к официалам. Проверили ещё раз всю электронику и сказали, что с ней все в порядке, датчике в норме, вентилятор вращается на двух скоростях. Ошибок нет.
Сказали, что скорее всего или термостат подклинивает или помпа, или радиатор. За второю диагностику денег не взяли.
Вот теперь думаю с чего начать дальнейший ремонт.
Радиатор снимал и мыл в начале лета. Антифриз с мая не доливал.
Народ не подскажете  у кого какие есть соображения по этому поводу.
#846 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 22 Август 2017 - 17:42
@YurLond
Возможно  у вас подклинивает релюшка 2й скорости ( при условии ,что когда вкл. кондей работает на первой ) . Что делал я когда грелся снимал релюхи
и прозванивал . У 2  и 3   есть сопротивление на 75 Ом его видно ,если снять крышку . Т.е. надо прозвонить 85и 86 контакты должно быть от 70 до 100 Ом
Осмотреть подвижные контакты . В замкнутом положении должно быть менее 5 Ом . Далее 2х контакное реле подвижные контакты у меня были подгоревшие ,а точнее черные , Зачистил их 2000 наждачкой ..вроде все пока нормально . Да осмотрите контакт массы . Если провести рукой по проводам от вентилятора вниз то упремся в фишку ... от нее взлядом поискать отдельный провод ...его (массу) кстати хорошо видно сверху -можно достать . Гайка вроде на 10
#847 YurLond
YurLond
  • Cообщений: 83
Отправлено 23 Август 2017 - 13:35
@yuricksth Вообще пробовал и включать и отключать кандей, когда температура растет. Положительного эффекта не наблюдал.
#848 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 23 Август 2017 - 21:44
@YurLond
Я написал ,что делал я .
Да вчера пришлось менять прокладку помпы заодно  залил свежий антифриз.
Вам бы убедится что включается масимальная скорость вентилятора . Реле №7 поставить перемычку на 30 и 87 контакты .вентилятор должен взвыть . Да еще я когда усомнился в целостности вентилятора взял ВД-шку  и "  напшикал " в мотор вентилятора . Предварительно отключив батарею . Возможно что коллектор был в грязи / угольной пыли от щеток или чего еще ,но эффект появился сразу . И если будете повторять крутите лопасти что бы если и есть пыль что бы щетки ее стерли с коллектора
#849 YurLond
YurLond
  • Cообщений: 83
Отправлено 24 Август 2017 - 14:23
@yuricksth а добраться до блока реле вентилятора реально не разбирая пол морды? они же ведь где-то под крылом...
#850 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 24 Август 2017 - 15:24
@YurLond
Я не  знаю где у вас эти реле , у меня в блоке предохранителей ,тот что в моторном отсеке
#851 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 15:57
Добрый вечер.
Заметил что иной раз дребезжит вентилятор. Сегодня пощупал, показалось что сама рамка внутри которой он и сидит - как то расхлябана, не плотно сидит а "мягко". С учетом того, что передняя подушка не родная, порой очень слышно дребезг.
Там есть что подтягивать? Что, какие ключи?
#852 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 18:59
Походу пока не в вентиляторе дело, есть конечно небольшой люфт крыльчатки но не тот что бы громыхало.
Пластиковая защита под бампером с одной стороны отпала - пластмассовый болт-шляпка разлетелся, сейчас вот думать как его достать, высверливать лежа под машиной не удобно.
#853 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 20:34
@stells2
Там же клипса пластиковая.
#854 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 12:18
@*Michael*
с резьбой. Шляпка отвалилась, пытался достать - остальное раскрошилось. Сейчас сидит заподлецо. Думаю туда просто саморез ввернуть.
#855 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 17:57
@stells2
У меня клипса, на ней насечка похожая на резьбу, болтов нет.
#856 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 20:39
@*Michael*
может и клипса. Там глухое отверстие, т.е. или вставляется или вкручивается ибо там в "трубу" один вход. В любом случае, сейчас у меня западлецо и ухватится не за чтот. Если клипса, то как достать? Вот и решил тупо вкрутить саморез.
#857 Ирэна
Ирэна
  • Автомобиль: Meriva B
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 13:27
Добрый день
Нужен совет бывалых. У меня первый Опель, за месяц 2 раза доливала охлаждающую жидкость по 1 литру. Где искать проблему?  Не кипит, пробеги в основном по Каду.
#858 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 14:46
Необходимо искать протечки: бачок, помпа, шланги.
Автомобиль продан.
#859 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 19:25
@Ирэна
Открываем капот и внимательно смотрим на предмет влаги. Уход литра антифриза в любом случае должен оставить следы. Например, смотрим с левой стороны двигателя внизу (лицом к двигателю) где ремень. Хотя, смысл вам смотреть? Ну увидите и что? :)
Лучше, конечно заехать в любой сервис, пусть посмотрят пристальней.
Сообщение отредактировал stells2: 18 Сентябрь 2017 - 19:26
#860 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 19:30
Кто-то сталкивался?
- вибрация крыльчатки радиатора, аж стучит при трогании с места. Конечно связываю с подушкой - демпфером, но всё же, с чего её может так колбасить? Может просто на стоячей машине дребезжать, пока чуть оборотов не дашь. Выше уже озвучивал, или оно действительно от вибрации ДВС или совпало и это параллельная трабла.
