* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Температура охл.жидкости, система охлаждения
Сообщений в теме: 1873
#861 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 21:00
@stells2
Не много не понятен вопрос . Вибрация  пропеллера при старте оного или корпуса вентилятора . Если первое то проверить можно покачав крыльчатку тем самым убеждаемся в наличии или отсутствии люфта центрального вала (якоря) мотор вентилятора . Если люфт есть то проверяем целостность подшипников т.е. крутим крыльчатка и слушаем стуки . Если стуки при одинаковой скорости вращения крыльчатка будут цикличны по времени то высока вероятность ,что умер подшипник . Ну а корпус держится на резинках . Покачивание корпуса рукой выявит вышедший из строя демпфер
@Ирэна
если производились работы по сливу/замене антифриза или еще  что то , то заливка 2х литров это нормально т.к. работники не выгнали воздушную пробку . Вам далее следует понаблюдать за уровнем возможно придется еще долить грамм 200-300. Или самостоятельно выкрутить пробку на радиаторе ( к мотору лицом и найти на линии закрытия капота возле правой фары )  пробка имеет + вида вырезы и белого цвета , перепутать невозможно
  • Ирэна сказал за это спасибо
#862 Uncle Bob
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 21:33
@Ирэна, кроме осмотра сразу смените пробку бачка, если явной течи не увидите.
#863 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 06:02
@yuricksth
Вот и мне не понятно пока. Крыльчатка небольшой люфт имеет, но не крутил, проверю. А насчет резинок рамки, визуально определить не смог.
Попробую плкрутить. И найти где крепится рамка.
#864 Ирэна
Ирэна
  • Автомобиль: Meriva B
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 11:52
Спасибо. Была на станции, меняла сальники АКПП с заменой жидкости. Они всю машину проверили, ничего не нашли. Мне тоже показалось, что проблема в пробке, так как она плотно, как у меня на Ниссане не закрывается.
Можно еще вопрос. Сейчас в Питере постоянно дожди. Постоянно запотевает лобовое и боковые стекла. Помогает только режим обдува переднего стекла и вентилятор на полную. Но при этом другое распределение не включить. На климат-контроле автомате все запотевает. Какой в данном случае режим можно ставить, чтобы и стекло не запотевало и прогрев всего салона был?
Мои извинения за глупые вопросы, но в X-Trail таких проблем никогда не было и на саабе и вольво тоже. Только здесь столкнулась
#865 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 12:13
@Ирэна
Проверить вкл. кондея . Пошагово ....открыть капот перевести режим обдува на ручное управление , вкл. кондей ( не auto) .... наблюдать далее за вкл. вентилятора охлаждения ОЖ он должен включится , при этом расход топлива и обороты должны увеличится .  Если вентилятор не вкл. - замена термопредохранителя резистора и возможен такой вариант ,что вентилятор вкл и через некоторое время отлючается  - вариант ремонта малое давление фреона или его количество т.е. проверится у кондейщиков . Если при вкл. кондея ни чего не меняется т.е. ни расход ни обороты то для начала проверить предохранитель кондея далее к электрикам по проверке кондея .
#866 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 15:14
Надо начать с замены воздушного фильтра салона
Сообщение отредактировал Nickolur: 19 Сентябрь 2017 - 15:14
#867 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 583
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 15:22
Я хоть и из соседней ветки . но поддерживаю мнение о замене фильтра )))
#868 Budnyi
Budnyi
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: Meriva B (A14NET) LPG, MT6, Design Edition, Limelight Green & Carbon Flash
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 14:44
Друзья, подскажите в какую сторону смотреть ! 30.05 было замечено что не хватает в бачке с ОЖ около 1-2 см. Купил литр антифриза и залил в уровень с полоской.
Сегодня  22.09 обнаружил ту же ситуацию. Купил бутыль 0,9л и залил примерно половину до полоски.
т.е. за 4е месяца ушло около 450мл ОЖ. Авто не кипит, кондер дует как надо. Бачок, патрубки без следов подтёков.
Через две недели за границу ехать, нехотелось бы там встрять на бабки, если это можно сделать здесь.
p.s. Надеюсь антифриз уходит не в гбц =)
Сообщение отредактировал Budnyi: 22 Сентябрь 2017 - 14:46
Моя Meriva на Drive2.ru
https://www.drive2.r...87807819629453/
#869 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 15:57
Помпу смотрите
  • Budnyi сказал за это спасибо
#870 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 22:04
Сьездил на юга, там чуть долил антифриз, 1 см. убыло.
Дома после отстоя замечено на полу гаража небольшое розовое пятно.
Похоже подтекает где то в районе помпы.
Точно она, или еще какие варианты ?
#871 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 22:07
@Budnyi
и пробку в расширительном я бы поменял, цена вопроса копейки, а долго они не ходят.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#872 Slava11
Slava11
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: Meriva B 2013 Active A14XER
Отправлено 23 Сентябрь 2017 - 00:13
Помпу смотрите
Проблема с течью помпы часто встречается на турбовых машинах или на атмосферниках тоже?
11.2011 - 06.2016 Opel Astra H GTC 2010 г.в. Z16XER MT5 и 12.2015 - 06.2017 Chevrolet Lacetti Hatchback 2008 г.в. 1.4МТ
06.2016 - 10.2016 Honda Civic 4D 2008 г.в. 1.8MT и 10.2016 - 11.2017 Opel Astra J 2010 г.в. A16XER MT5
Сейчас: 11.2017 - н.в. Opel Astra J Sports Tourer 2013 г.в. A16XER МТ5 и 09.2017 - н.в. Opel Meriva B 2013 г.в. A14XER MT5 Active
#873 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 23 Сентябрь 2017 - 01:44
@Slava11
помпа одинаковая, проблемы тоже.
#874 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 23 Сентябрь 2017 - 09:39
Кому как повезет.
Это касается не только Опеля.
Цена помпы 2000-4000 рублей, вполне подьемно для бюджета.
Пример замены.
https://www.drive2.ru/l/10608202/
Сообщение отредактировал Andiart: 23 Сентябрь 2017 - 09:52
#875 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 23 Сентябрь 2017 - 15:24
@yuricksth
Сегодня поставил оригинальную подушку ДВС и всякие дребезжания пропали. Видимо да, дело было в демпфере.
#876 Slava11
Slava11
  • Cообщений: 117
Отправлено 23 Сентябрь 2017 - 15:55
Кому как повезет.
Обычно к какому пробегу начинается "везение"?))
#877 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 23 Сентябрь 2017 - 16:06
@Slava11
в среднем от 60 до 350 000 км.
  • Slava11 сказал за это спасибо
#878 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 23 Сентябрь 2017 - 17:41
@yuricksth
Ну-ка, ну-ка, поподробней!
#879 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 23 Сентябрь 2017 - 17:50
@nordman
какие подробности нужны?
Выше я описывал жалобы. Сегодня пришла подушка и поменял, жалоб описных выше нет.
Написал в этой теме, т.к. гремело где-то в районе вентилятора или рамки его крепящей - думал траблы с ними, в воскресенье хотел искать причину. Оказалось не в них дело было.
#880 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 23 Сентябрь 2017 - 23:07
Я правильно понял - менял подушку, на которую опирается движок? Их, по-моему, четыре? Какую менял? У меня на холостых иногда в салоне появляется какой-то дребезжащий звук. Открываю капот, лезу в моторный отсек - ничего не слышно. А вот в салоне есть. Не то ли, что и у тебя?
