* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Температура охл.жидкости, система охлаждения
Сообщений в теме: 1873
#921 Danek
Danek
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Meriva B(A14XER Design Edition) --> Meriva B (A14NET MT6 Cosmo)
Отправлено 07 Октябрь 2017 - 00:08
:D
Сообщение отредактировал Danek: 07 Октябрь 2017 - 00:11
#922 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 07 Октябрь 2017 - 13:35
@Vladimir 9
Да, по этому коду ничего не купить, это штрихкод.
#923 skv2004
skv2004
  • Cообщений: 63
  • Автомобиль: Opel Meriva B, DE, 2012 (1,4 NEL Turbo 120 hp AT-6 CD400)
Отправлено 07 Октябрь 2017 - 18:44
Купишь, вначале код помпы указан  55579016
  • stells2 сказал за это спасибо
#924 stajer
stajer
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Astra H 1.4 (05/2005)+ Meriva B 1.4T Cosmo (03/2012)
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 11:56
Всем доброго времени суток. Вчера столкнулся вот с какой бедой, ещё летом начал замечать что вентилятор срабатывает чаще, а тут после очередного срабатывания заметил что по датчику температура не упала, но вентилятор остановился. Доехал до дома,температура продолжала расти, вентилятор больше не срабатывал. Уже возле дома сработал зуммер, показания почти 125 и ошибка,code4" кондиционер отключен". Вот теперь думаю, если это вентилятор, можно ли его проверить самостоятельно? Предохранители целы.
#925 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 17:52
Конечно можно . Коробе предохранителей есть 3 шт. релюшек  это на схеме 7,10,11     Opel-MerivaB-blok-kapot-2-345x500.jpg
  • stajer сказал за это спасибо
#926 stajer
stajer
  • Cообщений: 32
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 19:24
У меня под капотом. Ну теперь хотя бы ясно где копать.
#927 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 21 Октябрь 2017 - 04:58
После кратковременной остановки и пуска двигателя , появился  запах  в салоне то-ли масла перегретого, то-ли охлаждающей жидкости. Было так 2-3 раза. Обратил внимание на постоянно работающий вентилятор при включенной печке и температуре окружающего воздуха 3-7 градусов.При этом радиатор совершенно холодный и температура на приборке нормальная. Был заменен термостат, теперь все хорошо.
#928 redmit
redmit
  • Cообщений: 86
  • Автомобиль: OPEL MERIVA B 1.4 XER 5MT 2011 г.
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 09:55
Добрый день.
Подскажите артикул (код) шланга, идущего от тройника на двигателе к расширительному бачку (обратка, по которой антифриз возвращается в бачок). На схемах нет этого узла. Весь интернет перерыл, ничего не нашел.
Спасибо.
Сообщение отредактировал redmit: 24 Октябрь 2017 - 09:59
#929 redmit
redmit
  • Cообщений: 86
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 10:04
шланг как на фото:
#930 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 10:18
@redmit
http://www.elcats.ru/opel/
вот тут все есть с кодами и ценами.
зарегистрируйтесь на exist.ru и потом перейдите в оригинальный каталог.
#931 skv2004
skv2004
  • Cообщений: 63
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 10:32
@redmit
Смотря какая машина.
Похоже что вот эти номера.
13265575 ШЛАНГ,ОТВОДА ГАЗОВ (ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С F17 ТРАНСМИССИЕЙ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ) ( ЗАМЕННЫЙ КОД - 13 36 042 ) A14NEL[LUH],B14NEL[LUH]
13265576 ШЛАНГ,ОТВОДА ГАЗОВ (ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ С МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИЕЙ32-6 M) A14NEL[LUH],B14NEL[LUH]
Сообщение отредактировал skv2004: 24 Октябрь 2017 - 10:35
#932 redmit
redmit
  • Cообщений: 86
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 10:33
@redmit
там нету, искал...
13265575
13265576
Opel Meriva B, 1.4 100 л.с., двигатель A14XER
По этим кодам выдает "шланг, отвод газов")))) Не то
Сообщение отредактировал redmit: 24 Октябрь 2017 - 10:37
#933 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 10:36
@redmit
там не может не быть. Там все запчасти, другое дело что в продаже их может не быть.
Смотрите пристальней в разных местах.
#934 skv2004
skv2004
  • Cообщений: 63
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 10:39
@redmit
13265574 ШЛАНГ,ОТВОДА ГАЗОВ
но я не уверен что это он...
Сообщение отредактировал skv2004: 24 Октябрь 2017 - 10:41
#935 redmit
redmit
  • Cообщений: 86
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 10:40
@redmit
Для двигателя A14XER там только 4 схемы, нужной нету))
#936 skv2004
skv2004
  • Cообщений: 63
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 10:44
@redmit
Номер 4
  • redmit сказал за это спасибо
#937 redmit
redmit
  • Cообщений: 86
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 10:45
@redmit
не очень он похож на схеме на то, что мне надо))
#938 skv2004
skv2004
  • Cообщений: 63
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 10:47
Есть ещё гугл, который картинки выдаёт по номеру )))
#939 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 10:49
@redmit
Видимо это
https://www.exist.ru...=09A08912&sr=-4
вот так он выглядит
Сообщение отредактировал stells2: 24 Октябрь 2017 - 10:56
#940 redmit
redmit
  • Cообщений: 86
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 10:51
нашел на drive2, экзист вот что выдает:
    Yandex (1)
