* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Температура охл.жидкости, система охлаждения
Сообщений в теме: 1873
#1121 Severe
Severe
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Opel MerivaВ 2011, 14XER, MT5 > Opel Mokka, Enjoy, 14NET,4WD,MT6
Отправлено 21 Февраль 2018 - 13:09
Вопрос по вентилятору охлаждения.
Здравствуйте форумчане.Подскажите в чём проблема , не выключаеться вентилятор охлаждения. По симптомам думал термостат , менял два года назад на щитке т-ра 90 нижний патрубок холодный , поменял термостат тоже самое , пробовали отключить вентилятор путём отсоединения разъёмов в низу , температура 90 выше не поднимаеться , термостат открылся нижний патрубок горячий вентилятор крутиться не отключаеться , утром на холодную включаеться тоже почти сразу , помпу менял двагода назад неоригинал двигатель A14XER
Проблема один в один. Причина-неисправность датчика температуры, что на радиаторе снизу. Партнамбер GM 55591002 или Automega 150100910, который и был установлен.
Проблема опять та же, замена датчика помогла на сутки, с утра при -15 та же песня вентилятора на максимуме. Может все таки термостат? Поеду ка я на диагностику на днях ;)
And Justice For All-И справедливость для всех
#1122 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
  • Автомобиль: Opel Meriva B, 1,7, CDTi, MT6, enjoy , 2012 .
Отправлено 21 Февраль 2018 - 17:19
Так может, проблема не в датчике, а в разъёме или в проводах рядом с разъёмом. Пока датчик меняли, провод шевелили. В современных разъёмах пайки нет только обжатые контакты. Может обжато плохо, может провод сломан. Это возможные варианты.
Оправдываться — не обязательно. Не дуйся, мы не пара обезьян. Твой разум не поймет — что объяснять ему? Душа ж всё знает — что ей объяснять?
#1123 Severe
Severe
  • Cообщений: 114
Отправлено 28 Февраль 2018 - 13:17
Все, до безобразия оказалось просто,- развалился термостат((
Установлен вот такой, цена вопроса 2000р. на ЕМЕКСе
Причина поломки, скорее всего перегрев двигателя. А перегрев случился по причине обрыва ремня приводного. А ремень порвался из-за халатности офдилера при проведении очередного ТО. Больше к этому дилеру ни одним колесом(((.
Сообщение отредактировал Severe: 28 Февраль 2018 - 13:27
  • Амбр и aek1977 сказали спасибо
#1124 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 28 Февраль 2018 - 15:16
@Severe эти термостаты известны своей ломучестью и перегрев тут скорее всего не при чем. Вместо них народ ставить от Checrolet Cruze в металлическом корпусе - есть мнение, что он получше.
  • aek1977 сказал за это спасибо
#1125 Se.M
Se.M
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: Meriva B 1.4T AT6 120hp
Отправлено 03 Март 2018 - 21:29
Всем привет. Такая проблема: стала медленно греется машина 1.4т. После прогрева мин 4-5 при -10 трогаюсь ещё 200 метров по дворам и по датчику 50, дальше по дороге 50 км/ч 1600об\мин и через 5 мин только 65-70градусов,до работы доезжаю и вот только 80град (7км). Могу по городу ездить пол часа и бедет 70–80. До 90 по прибору в авто термостат закрыт потом открывается (по патрубкам пробовал). За город выезжал думал- остынет значит термостат всегда открыт. Так нет греется и держит 90. С валуне чуток холодней вроде. Неделю назад О.Д. менял прокладки на теплообменнике. Что думаете???
Всем привет. Такая проблема: стала медленно греется машина 1.4т. После прогрева мин 4-5 при -5 трогаюсь ещё 200 метров по дворам и по датчику 50, дальше по дороге 50 км/ч 1600об\мин и через 5 мин только 65-70градусов,до работы доезжаю и вот только 80град (7км). Могу по городу ездить пол часа и бедет 70–80. До 90 по прибору в авто термостат закрыт потом открывается (по патрубкам пробовал). За город выезжал думал- остынет значит термостат всегда открыт. Так нет греется и держит 90. С валуне чуток холодней вроде. Неделю назад О.Д. менял прокладки на теплообменнике. Что думаете???
Сообщение отредактировал Se.M: 03 Март 2018 - 21:30
#1126 PiratPirat
PiratPirat
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Meriva b, 1.4 5МТ enjoy henna Cd400+USB зимний пакет AFL
Отправлено 21 Март 2018 - 18:32
Друзья! Никто не подскажет диаметр уплотнительного колечка датчика температуры ОЖ?
#1127 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 21 Март 2018 - 21:51
Друзья! Никто не подскажет диаметр уплотнительного колечка датчика температуры ОЖ?Ф
Фнар=14мм Фвн=8мм S=3
  • Амбр, PiratPirat и EFIOP сказали спасибо
#1128 PiratPirat
PiratPirat
  • Cообщений: 37
Отправлено 22 Март 2018 - 15:21
Премного благодарен!
#1129 Slava11
Slava11
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: Meriva B 2013 Active A14XER
Отправлено 03 Апрель 2018 - 22:56
Вечер добрый. Как часто меняется антифриз у нас?Везде по-разному пишут.
И вообще,может достаточно померять плотность и, в противном случае, поменять?
11.2011 - 06.2016 Opel Astra H GTC 2010 г.в. Z16XER MT5 и 12.2015 - 06.2017 Chevrolet Lacetti Hatchback 2008 г.в. 1.4МТ
06.2016 - 10.2016 Honda Civic 4D 2008 г.в. 1.8MT и 10.2016 - 11.2017 Opel Astra J 2010 г.в. A16XER MT5
Сейчас: 11.2017 - н.в. Opel Astra J Sports Tourer 2013 г.в. A16XER МТ5 и 09.2017 - н.в. Opel Meriva B 2013 г.в. A14XER MT5 Active
#1130 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 04 Апрель 2018 - 09:49
@Slava11, замена каждые 240 000 км или раз в 5 лет.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал aek1977: 04 Апрель 2018 - 09:50
  • Slava11 сказал за это спасибо
#1131 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 04 Апрель 2018 - 12:43
Да, по регламенту антифриз почти вечный. По факту, надо регулярно проверять его плотность и поддерживать нужную. Сам же антифриз меняется при работах с помпой, радиатором и элементами системы охлаждения, если потек теплообменник и масло попало в систему охлаждения. Так что тут не забивайте себе голову, просто замеряйте плотность и все. Придет время, он сам вынужденно поменяется :)
#1132 redmit
redmit
  • Cообщений: 86
  • Автомобиль: OPEL MERIVA B 1.4 XER 5MT 2011 г.
Отправлено 07 Апрель 2018 - 08:43
не подскажите, какой именно термостат от chevrolet cruze нам подходит , артикул?
#1133 redmit
redmit
  • Cообщений: 86
Отправлено 07 Апрель 2018 - 15:23
И какая должна быть температура открытия термостата?
  • Василич Бежецк сказал за это спасибо
#1134 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 07 Апрель 2018 - 16:03
@redmit
Luzar LT0550 должен подойти, срабатывает на 103 гр.
#1135 redmit
redmit
  • Cообщений: 86
Отправлено 07 Апрель 2018 - 23:57
Добрый вечер.
Проблема следующая: температура по датчику на приборной панели не превышает 70 градусов, хотя двигатель прогрет и даже вентилятор периодически включается, что говорит о том, что температура двигателя около 113 градусов. Думал, что проблема в термостате. Купил новый, Mahle, поставил, то же самое((((
Подключил OP-COM и стал смотреть: температура двигателя постепенно начинает расти (сигал с датчика на двигателе), температура с датчика на радиаторе стоит на одном значении (допустим примерно 10 градусов), как и должно быть, так как термостат закрыт. Когда температура на датчике, который на двигателе достигает 68 градусов, начинает расти температура с датчика на радиаторе, то есть термостат открывается. По идее рано - это и побудило сменить термостат, и по телефону при звонке в сервис приговорили термостат, по описанным симптомам.
Далее самое интересное - температура с датчика на радиаторе продолжает расти, обгоняет температуру с датчика на двигателе, доходит до 113 градусов, а далее включается вентилятор и сбивает температуру до 100-105. При этом температура с датчика на двигателе продолжает оставаться в районе 70 градусов (по данным с OP-COM и на приборной панели).
Напрашивается вывод, что неисправен датчик температуры на двигателе, артикул его 55353807. Завтра приобрету и поменяю....
Вот такая странная ситуация с этим наполовину работающим датчиком)))
  • Nickolur сказал за это спасибо
#1136 redmit
redmit
  • Cообщений: 86
Отправлено 08 Апрель 2018 - 21:33
Заменил датчик, всё стало в норме)
#1137 Calich
Calich
  • Cообщений: 138
  • Автомобиль: Opel Meriva B 2014 5MT, B1,4XER
Отправлено 14 Апрель 2018 - 17:05
Сегодня закипел на светофоре на улице +4.Из под капота пар, на приборке стрелка температуры на 90 как вкопанная, как открыл капот увидел бурлящий антифриз в бачке, который  через дренажное отверстие  выплескивался на двигатель. Заменил крышку расширительного бачка, долил немного антифриза, проверил включение вентилятора при прогреве, включился значит датчики работают. Теперь буду наблюдать
#1138 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 14 Апрель 2018 - 17:34
@Calich
Масло моторное замени
  • Calich сказал за это спасибо
#1139 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 14 Апрель 2018 - 20:26
@Calich, так же было. В конечном итоге менял карлсона.
#1140 Calich
Calich
  • Cообщений: 138
Отправлено 15 Апрель 2018 - 04:35
Масло посмотрел вроде без посторонних примесей, по счетчику масла 20 процентов осталось, так что скоро замена. А на счет вентилятора надо посмотреть может его снять и почистить, смазать, но пока включается на всех режимах
