* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Температура охл.жидкости, система охлаждения
Сообщений в теме: 1873
#1141 redmit
redmit
  • Cообщений: 86
  • Автомобиль: OPEL MERIVA B 1.4 XER 5MT 2011 г.
Отправлено 15 Апрель 2018 - 07:46
У меня по похожим симптомам приговорили к замене помпу, перегородка сломалась и была не правильная циркуляция.
#1142 Виндизель
Виндизель
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 T Enjoy+ 2012
Отправлено 15 Апрель 2018 - 16:58
Вот и у меня с потеплением началось. В пробках температура растет, при включении печки и на трассе нормализуется. Вентилятор не включается похоже вообще, вот думаю он помер или какой то датчик, термостат?
#1143 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 15 Апрель 2018 - 19:38
@Виндизель проверь релюхи почему то контакт в одной из 3х подгорает и вентилятор отказывается включаться . Прошлым летом тоже сразу подумал про вентиляр ,что сдох .Но когда замкнул контакт на релюхе то вент. ожил .Снял релюхи зачистил контакты на всех 3х релюшках (один был подгоревший на 2. скорость) Сейчас все нормально, включается сам на 90 с + и при включенном кондее
  • Nickolur и Виндизель сказали спасибо
#1144 Calich
Calich
  • Cообщений: 138
  • Автомобиль: Opel Meriva B 2014 5MT, B1,4XER
Отправлено 18 Апрель 2018 - 16:09
Доброго дня, проверил включение вентилятора - при включении кондиционера вентилятор на минимальной скорости не включается, на максимальной работает ищу дальше.Нашел видео по замене вентилятора по ссылке:
  • sdv04 и aek1977 сказали спасибо
#1145 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 18 Апрель 2018 - 17:32
@Calich
А чего искать то Все уже давно известно . У вас сгорел термопредохранитель на резисторе вентилятора . Цена резистора 2000+ т.р. Если дружите с паяльником и есть возможность купить термопредохранитель то цена ремонта упадет до 100р Но если обмазка вышего резистора будет выкрашена вот так
то лутьше заменить на новый предварительно обмазать термогерметиком На фото маленький целиндр и есть термопредохранитель и вроде на 110 или 120гр
  • Nickolur сказал за это спасибо
#1146 YurLond
YurLond
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Opel Meriva B, Essentia, 1.4XER, 5MT => Opel Zafira C, 1.4NET, 6MT
Отправлено 19 Апрель 2018 - 17:43
@Calich у меня просто контакт распаялся на термопредохранителе.
http://forum.opel-cl...42#entry1786952
#1147 Виндизель
Виндизель
  • Cообщений: 307
Отправлено 20 Апрель 2018 - 16:07
А где находятся эти релюхи? Перечитал половину ветки, неужели где то под крылом?
#1148 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 20 Апрель 2018 - 16:27
@Виндизель вот здесь https://www.drive2.r...33478330417482/
  • Виндизель сказал за это спасибо
#1149 Calich
Calich
  • Cообщений: 138
Отправлено 22 Апрель 2018 - 10:29
Доброго времени суток, текущая проблема решилась заменой термостата Mahle TM 37103 из того что было в наличии, подклинивал и гонял по малому кругу,датчик на радиаторе не управлял вентилятором не включалась первая скорость, при включении кондея тоже не включался на первой скорости, на приборке температура не подымалась.
Подскажите каковы признаки протекающего, потеющего радиатора. С водительской стороны в месте обжима с пластиковым бачком метал как бы подржавел, с пассажирской все нормально, почистил ВД40 ржа отошла пока все сухо, с этой стороны двигателя внизу защиты нет может от луж и реагентов попало. Как это все происходит, если потек радиатор ОЖ уходит сразу или можно ездить контролируя уровень и лужи под машиной готовясь к замене
#1150 ARM
ARM
  • Cообщений: 358
Отправлено 22 Апрель 2018 - 13:55
Предлагаю небольшую доработку нашего слабого места - это фитинг на шланге отвода газов в бачок, который у одних сломался, у других все впереди.
После постигшей неприятности и меня, решил укрепить данный узел. Для тех, у кого подводка сбоку, у кого сверху тоже можно укрепить. Сделать не сложно, зато гарантировано защищаете это слабое место. Ставится и снимается легко и быстро.
Материалы: алюминиевая полоска 25 мм, две клипсы для гофры D25 и D16, две клепки. Пластина гнется 7-5-2 см. Как сделано видно из фото.
  • mojaec, макс543, PiratPirat и 2 другие сказали спасибо!
#1151 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 22 Апрель 2018 - 14:31
@ARM
Если пластик сгорел, то никакая загогулина, понимаешь (с), не спасет его от разрушения.
#1152 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 22 Апрель 2018 - 16:29
Согласен, если качество пластика дрянь, то это лишь отсрочит неизбежное.
Автомобиль продан.
#1153 ARM
ARM
  • Cообщений: 358
Отправлено 22 Апрель 2018 - 21:40
Если бы я его не задел при смене свечей ничего бы не было, узел неудачно присобачен, новый также можно сковырнуть.
Сейчас уверен, он зафиксирован надежно. Меняйте, если хотите, дело хозяйское.
#1154 AShSA
AShSA
  • Cообщений: 12
Отправлено 02 Май 2018 - 18:59
Здравствуйте. Возникла такая проблема, при остановке на светофоре из-под капота повалил пар. Беглый осмотр показал, что лопнул один из болтов крышки термостата и ож хлещет на картер и интенсивно испаряется. Болт был заменен на подходящий по диаметру, оставшиеся два подтянуты. Но небольшая течь все равно осталась. Крышка эта выполнена из пластика, и, говорят, от температуры/времени ее коробит. Отсюда вопрос: стоит ли попробовать поменять только прокладку или уж заказывать сразу и крышку? Продают ли ее вообще отдельно или термостат в сборе придется брать? Тут же в теме писали, что у круза термостат выполнен в железном корпусе и получается понадежнее. Стоит ли реально ставить такой вместо родного? Пробег 70000, двигатель A 14 NET. Спасибо.
Фотки замененного болта и течи:
#1155 ARM
ARM
  • Cообщений: 358
Отправлено 03 Май 2018 - 10:34
Термостат меняется целиком, я недавно менял. Менял вообще-то помпу, термостат отстегнул, висел себе спокойно на трубках. Помпу снял, стою перекуриваю, вдруг хлопок. выстреливает пружина термостата со всей требухой.
Оказалось обломился пластмассовый держатель внутри термостата, который держит пружину. Делать нечего, пришлось и термостат менять.
  • AShSA сказал за это спасибо
#1156 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 03 Май 2018 - 23:41
@ARM а сколько пробег?
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#1157 ARM
ARM
  • Cообщений: 358
Отправлено 04 Май 2018 - 10:03
129 000
  • *Michael* сказал за это спасибо
#1158 AShSA
AShSA
  • Cообщений: 12
Отправлено 04 Май 2018 - 21:30
Снял термостат, оказалась повреждена прокладка. После замены пока все хорошо.
#1159 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 12 Май 2018 - 11:19
Кстати, можно верить уровню охлаждающей жидкости на бачке ?
Стоит на уровне max.
После длительной поездки летом на море чуть доливаю до метки.
#1160 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 13 Май 2018 - 21:52
@Andiart можно.Если чуть уходит после длинных поездок, то значит она чуть выпаривается. Если уровень не сильно падает то не стоит переживать, если уходит сильно - 200-300 грамм, то стоит подумать о замене крышки расширительного бачка.
