* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Температура охл.жидкости, система охлаждения
Сообщений в теме: 1873
#1261 Steg
Steg
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Meriva B
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 14:06
alexdemon666
У меня нормально отогнулись и обратно загнулись. Но я отгибал без фанатизма, ровно на столько, чтобы снять крышку.
Лучше всё таки разобрать дальше, может щётки уже подошли. Если усики отломятся можно попробовать сваркой капнуть как вариант.
поставил щас на полчаса, перегрева не было, на 92-93 температура держалась постоянно с включенным кондеем, не показатель конечно, до этого жена тоже неделю ездила не перегревалась, а потом пошло опять.
Здравствуйте. Как решили вопрос вентилятором , у меня тоже начала греться в пробках , вентилятор крутиться но мощности нет , может с резистором что , возможно завтра поеду на диагностику.
Здравствуйте, почти 3 недели после прочистки двигателя вентилятора и продувки радиатора прошло, перегревов не наблюдаем. Снимите вентилятор, я на него питание 12 вольт давал, он крутился но еле еле, когда оттуда мусор какой то выколотили, не вскрывая, стал нормально крутиться, резистор вытащили тоже проверил с электриком, там все в норме было. Где находится резистор на драйве (https://www.drive2.r...49423513043250/) фотки выкладывал (сам не мог найти долго).
Спасибо за ответ . На всякий случай заказал резистор неоригинал , вентилятор пока не снимал , от руки крутиться нормально без звуков , утром когда завожу , попробовал включаю кондей , ветилятор не сразу включается через какоето мгновенье работает мощно , а когда перегрев не включаеться пробовал от руки крутиться но не мощно ?
#1262 alexdemon666
alexdemon666
  • Cообщений: 111
  • Автомобиль: Opel Meriva B ACTIVE 2013 A 1.4 XER, 74 кВт / 101 л.с., 5-МКПП
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 14:35
У меня с помощью сканера проверяли обе скорости, все работало, он и в машине то работал то нет, потому и перегревы то случались то нет, также с кондеем включался, а потом как то перестал совсем
Сообщение отредактировал alexdemon666: 05 Сентябрь 2018 - 14:36
#1263 Steg
Steg
  • Cообщений: 17
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 23:14
На диагностике пока не был , резистор поменял результат нулевой . Сделал промывку обоих радиаторов с наружи  со снятием бампера. Завтра проверю как насчёт перегрева.
#1264 Steg
Steg
  • Cообщений: 17
Отправлено 07 Сентябрь 2018 - 14:34
Диагностику сделал ошибок нет , скорее всего вентилятор , промывка просто для профилактики .
#1265 Ander17
Ander17
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Opel Meriva B1.4NEL AT6
Отправлено 07 Сентябрь 2018 - 17:39
Заметил что у некоторых автомобилей, после выключения зажигания, не прекращает работу вентилятор охлаждения радиатора. Вроде как это хорошо, нет теплового перегрева горячего двигателя. Остудил и выключился через пару минут.
Почему на наших машинах такого нет?
#1266 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 07 Сентябрь 2018 - 18:40
@Ander17 при перегреве ваш мотор будет вести себя точно так же. Инженеры, которые разрабатывали Ваш мотор, видимо посчитали что тепловая инерция не большая и принудительное охлаждение после остановки двигателя не требуется. Тем не менее, я бы рекомендовал на любом турбомоторе не глушить сразу мотор, а дать ему поработать 2-3 минуты. Я приучил себя - приехал, остановился, затянул ручник, собрал манатки по салону, посмотрел в окошко, сложил зеркала, вспомнил ничего ли не забыл - в итоге как раз 2-3 минуты прошло.
#1267 Anton brn
Anton brn
  • Автомобиль: Opel meriva b
Отправлено 09 Сентябрь 2018 - 19:16
Доброго вечера, сегодня, по пути на хауз, взвыл кулер радиатора, выскочила ошибка код 4, остановмлсяг, подождал, заглушил, завёл и все.. Температура якобы по нулям, двиг горячий, радиатор словно дымит, вариантов не было поехал дальше с речкой на максимум, по ходу движения выяснилась ещё. Одна беда.. На нейтрали обороты постепенно поднимаются до 2800 сами по себе.. После полной остановки падают до 800, ещё.. При заводе машина держит обороты в пределах полутора. Подскажиие что за беда? Куда бежать, кого мочить? Опель мерива 2012г 1.4net КПП механика
#1268 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 09 Сентябрь 2018 - 20:04
@Anton brn термостат вероятно
#1269 Anton brn
Anton brn
Отправлено 10 Сентябрь 2018 - 05:42
заранее извиняюсь за тупой вопрос, де там его искать?, читал что это может быть датчик температуры гонит, стоит его поменять и все проблемы уходят мол, ОБД сканер имеет смысл прикупить?, книжку по мериве найти по ремонту пока не нашел, гуглю)  заранее спасибо
#1270 Логин_уже_занят
Логин_уже_занят
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Meriva b 2014 cosmo 1,4 at
Отправлено 10 Сентябрь 2018 - 07:42
Термостат обычно расположен у верхнего патрубка радиатора.
#1271 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Начинайте с датчика температуры.
#1272 Anton brn
Anton brn
Отправлено 10 Сентябрь 2018 - 07:49
ЭТО ОН?) с машиной меньше месяца знаком.. приобрел недавно совсем..
#1273 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 10 Сентябрь 2018 - 07:52
Он самый
#1274 Anton brn
Anton brn
Отправлено 10 Сентябрь 2018 - 07:54
Спасибо, поеду сегодня покупать, поменяю отпишусь что и как) еще раз благодарю)
#1275 Steg
Steg
  • Cообщений: 17
Отправлено 10 Сентябрь 2018 - 08:11
Датчик температуры , стопудов , Когда у меня такое было тоже начали с термостата не угадали.
#1276 Anton brn
Anton brn
Отправлено 10 Сентябрь 2018 - 11:06
Таки это же он вроде как бэ и есть?)
#1277 sssok6
sssok6
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: Meriva 1,4 Casablanca White
Отправлено 10 Сентябрь 2018 - 19:02
Товарищи у меня проблема с радиатором охлаждения. Нижний угол с права по ходу движения мокрый от антифриза. Течет он когда движок остывает. Когда двигатель нагрет течи нет.  Расход жидкости есть но пока что не большой.
Может у кого были проблемы с радиатором?
И как  вы их решали?
Герметик заливать что то не охота. Но и цена на радиатор не маленькая.
#1278 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 10 Сентябрь 2018 - 21:25
@sssok6 если течет металл, его еще можно запаять, но если пластик, то все меры временные. А герметик только выставит вас на покупку других компонентов системы охлаждения.
#1279 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 10 Сентябрь 2018 - 23:13
 Герметик - только снаружи.
#1280 Steg
Steg
  • Cообщений: 17
Отправлено 11 Сентябрь 2018 - 00:53
Заменил вентилятор , всё ок , перегрева нет . Если кому нужен резистор который стоит в дифузоре обращайтесь , есть неоригинал  700 р  остаток после ремонта непоналобился.
