* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Температура охл.жидкости, система охлаждения
Сообщений в теме: 1873
#1281 alexdemon666
alexdemon666
  • Cообщений: 111
  • Автомобиль: Opel Meriva B ACTIVE 2013 A 1.4 XER, 74 кВт / 101 л.с., 5-МКПП
Отправлено 19 Сентябрь 2018 - 14:23
Заменил вентилятор , всё ок , перегрева нет . Если кому нужен резистор который стоит в дифузоре обращайтесь , есть неоригинал  700 р  остаток после ремонта непоналобился.
напиши номерок артикульный неоригинала, вдруг пригодится
#1282 sssok6
sssok6
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: Meriva 1,4 Casablanca White
Отправлено 22 Сентябрь 2018 - 20:05
Заменил и я пластиковый патрубок. Надоело что коробка вся мокрая. Установил вот такой как на фото. Единственное что у него есть лишний выход и переходник на расширительный бачок гораздо под толстый шланг. Но его стоимость 1050рублей. Знакомый токарь исправил мне все эти недостатки. Заглушил мне лишний выход латунной заглушкой( нарезал резьбу и посадил на герметик) и вытачил переходник из фторопласта под стандартный шланг. Все установил. Теперь там не течет.
Осталось разобраться с радиатором.
#1283 Pavel N
Pavel N
  • Автомобиль: Meriva B A 14 NEL + Корса Д
Отправлено 27 Сентябрь 2018 - 16:52
Не спешите с термостатом, я их 2 поменял. Я на мериве ваще понять мало что уже могу. Вот у корсы, заклинил на малом например, симптомы-как только набрал движок по стрелке 90,врубился вентилятор и крутился не выключаясь держа эти 90.Поменял на самый захудалищий, проехал он уже больше чем заводской. Все. Ноу проблем. Тут у меня уже от машины моск начинает закипать вместе с антифризом.
При включении кондея вентилятор всегда работать будет.
А причем тут кондей....
#1284 Alex0511
Alex0511
  • Cообщений: 70
  • Автомобиль: Meriva B 1,7 diesel
Отправлено 05 Октябрь 2018 - 23:19
Добрый вечер, может кто разбирал вентилятор охлаждения радиатора?Есть вопрос у меня накрылся правый "Карлссон", подклинивает и вышибает предохранитель. Поискал на разборе - вариантов нуль :( . Думал заказать новый- ценник ну очень негуманный.Так вот вопрос может подобрать какой аналог от другой марки? Нашёл вот Patron PFN037, может кто знающий подскажет стоит ли экспериментировать?
Сообщение отредактировал Alex0511: 05 Октябрь 2018 - 23:21
#1285 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
  • Автомобиль: Opel Meriva B, 1,7, CDTi, MT6, enjoy , 2012 .
Отправлено 06 Октябрь 2018 - 03:48
Если руки из нужного места, то почему не стОит? Тут главное размеры, чтобы вошёл. А так я где то (может на драйве) читал как волговский туда вкорячивают. У них кроме размеров ещё потребление эл. тока разное, но на это вообще можно глаза закрыть. Лучше, конечно близкое потребление, вдруг там ступенчатая регулировка оборотов. Я этот момент не знаю, не обращал внимания. У меня дизель, вентилятор только когда кондиционер включен вращается, а так фиг дождёшься.
  • Alex0511 сказал за это спасибо
Оправдываться — не обязательно. Не дуйся, мы не пара обезьян. Твой разум не поймет — что объяснять ему? Душа ж всё знает — что ей объяснять?
#1286 Alex0511
Alex0511
  • Cообщений: 70
Отправлено 06 Октябрь 2018 - 08:33
У этого Патрона вроде как почти все характеристики совпадают по электро части,но вот размер посадочного места вопрос, нет точных характеристик в иненте.Хоть не снимай свой и не неси и сравнивая штангелем на месте.
  • Severe сказал за это спасибо
#1287 Alex0511
Alex0511
  • Cообщений: 70
Отправлено 07 Октябрь 2018 - 09:40
Steg, не подскажите у Вас какой двигатель? Бензин или дизель?
#1288 Topa
Topa
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Meriva B "Activ", 1.4 MT 2013
Отправлено 21 Октябрь 2018 - 10:46
Здравствуйте. На днях начал греться движок. Оказалось, что резко уменьшилось количество охлаждающей жидкости в бачке. Прям под бочком, видны следы утечки (там какая-то железная штука, вот на ней и видны эти следы). А откуда течет не понятно.
Удивило наличие вот этого отверстия (см. Фото). Отверстие сквозное. Вроде как оно противоречит самой идеи бачка и крышки с клапаном. Не обращала раньше внимание было оно или нет. Подскажите пожалуйста, это нормально? И откуда вообще может течь под бачком?
Сообщение отредактировал Topa: 21 Октябрь 2018 - 11:32
#1289 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 21 Октябрь 2018 - 16:40
@Topa отверстие предусмотрено конструкцией,а антифриз вытекает через трещины образовавшиеся снизу,обычно пластиковый бачёк служит не более 4-х-5-ти лет ,варить и клеить не советую,меняйте на новый...
  • Topa сказал за это спасибо
#1290 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 06:39
Расширительный бачок - одно из "слабых" мест в Opel Meriva - из-за низкого качества комплектующих и конструктивных недоработок в системе охлаждения.
Бачок может начинать подтекать в любое время  (на моем автомобиле бачок меняли в рамках гарантии при пробеге 18 000 км).
Еще одно слабое место - крышка расширительного бачка. Ее лучше менять самостоятельно каждые 2 года.
P.S. Для начала я бы порекомендовал определить место течи охлаждающей жидкости.
Автомобиль продан.
#1291 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 07:14
странные вещи вы говорите. ваша крышка используется не только на мериве (инсигния, зафираС и т.д.) и мало того рекомендуется как заменитель  для других машин (астраН и зафираВ) как более удачный вариант вместо "неудачной" крышки в таких моделях.
а тут оказывается, что она сама не удачная. может все же не в крышке дело?
например, моя крышка уже 12 лет работатет.
#1292 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 11:23
Клапан в крышке как раз и стравливает давление в это отверстие.
#1293 Topa
Topa
  • Cообщений: 36
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 11:38
Вон оно что :) что с бачком беда я уже поняла, но мысль "зачем там это отверстие" меня продолжала мучить :))
Спасибо всем, поеду менять бачок.
Вообще, разочаровывает меня Мерива :(( мне года 3 назад уже по гарантии что-то меняли,в связи с течью ОЖ. Долго тогда доказывала ОД,что у меня таки убегает жидкость как-то через чур быстро, не верили :))) да и кроме этого много чего по вылазило. В одно время с подругой машины покупали, она взяла Опель Мокка, было это 5 лет назад, так  она еще даже лампочки не меняла. Вот как так?  :ak:
#1294 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 12:40
1. Выпуск модели Opel Meriva B начат в 2010 году, т.е. 8 лет назад.
2. Раньше на автомобилях запчасти были более высокого качества.
Автомобиль продан.
#1295 Topa
Topa
  • Cообщений: 36
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 16:26
А артикул бочка ож не подскажите?
нашла артикул 13265592 и 39097904 GM расширительный бачок. Но не пойму есть ли разница в них, который подходит к моей машине? :al: а по цене у них заметная разница...
Сообщение отредактировал Topa: 22 Октябрь 2018 - 17:53
#1296 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 17:37
 На этом сайте  артикулы нужных  деталей можно  найти.         http://apc.onwheels....ci=S10&usr=1680
http://apc.onwheels....019064&usr=1680
#1297 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 19:40
т.е. 8 лет назад.
@bsn-s, нет, имеено 12 лет. см профиль.
#1298 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 23 Октябрь 2018 - 08:08
Это форум владельцев Opel Meriva B.
Какой у Вас автомобиль не понятно, но точно не Opel Meriva B - посмотрите руководство по эксплуатации.
Автомобиль продан.
#1299 sdv04
sdv04
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Opel Meriva B, A14NET, MT, Cosmo
Отправлено 23 Октябрь 2018 - 09:34
@Topa
Себе ставил расширительный бачок 39097904, все подошло.
#1300 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 23 Октябрь 2018 - 19:30
так категорично не надо. здесь вся площадка - для зарегистрированных пользователей опелеводов и не только.
кроме того детали в вашем авто в принципе и обсуждаемый элемент в частности применяется не только на мериве. потому и было замечено, что признавать и утверждать, что данный элемент является конструктивной недоработкой завода
не совсем корректно.
Сообщение отредактировал berkut: 23 Октябрь 2018 - 19:31
