* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Температура охл.жидкости, система охлаждения
Сообщений в теме: 1873
#1501 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 02 Сентябрь 2019 - 20:01
Skazka ну как же - первый вопрос, срабатывают вентиляторы охлаждения. Если да, то как? С включенным кондиционером должен всегда работать на малой скорости, при нагреве свыше 98 градусов, должен срабатывать на полную мощность.
Вы меня переоцениваете, я это все не найду
Радиатор - самая большая железная штука спереди, стоит вертикально. К нему подходит толстый шланг и такой же толстый отходит. Надо понимать, горячие ли они после прогрева машины и горячие и плотные ли шланги.
  • Skazka сказал за это спасибо
#1502 Severe
Severe
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Opel MerivaВ 2011, 14XER, MT5 > Opel Mokka, Enjoy, 14NET,4WD,MT6
Отправлено 03 Сентябрь 2019 - 12:16
Ну вот и я дождалась. И ошибка, и температура на панельке резво скачет до 90, минут через 5 езды, на остановке на светофоре почти до красной отметки.
Открыла посмотреть. Долила антифриз, при этом из отверстия сбоку слева сверху текла тонкая струйка - это так и должно быть? Вытерла насухо, что могла, на следующий день опять сыро там же. Завела на месте, греется. И с включенным КК, и без.
Ветку прочитала (но блондинка, прошу понять и простить) :aa:
Поэтому вопросы не оч умные.
Что заказывать и куды бечь?
Крышку, шланг с неземной хрупкой штукой, бачок (GM 39097904 подойдет же?)- на что еще копить перед сервисом и морально готовиться? :ah: Термостат, датчик или еще какая беда? :bh:
Все признаки неисправности датчика температуры в корпусе "тройника".
Крышку бачка открывали на горячую?
Если да, и только потекла из отверстия, то перегрева движка не было, поэтому и не исправен датчик, выводящий показания на приборную панель. Иначе получили бы выброс пара из горловины бачка.
Сообщение отредактировал Severe: 03 Сентябрь 2019 - 12:19
  • Nickolur и Skazka сказали спасибо
And Justice For All-И справедливость для всех
#1503 Skazka
Skazka
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Meriva 1,4 Turbo, AT, 1.4 NEL, Magma Red & Carbon Flash DE
Отправлено 07 Сентябрь 2019 - 14:41
Крышку да, открывали на горячую, пшикнуло. Пара не видела, просто звук как из бутылки с газировкой. Вентиляторы работают.
Масло проверили, в норме. Тут как на заказ пришла пора его менять по времени, поменяли + фильтры. Шланги потрогали (не я сама, я боюсь  :ph34r:  ), сказали-термостат работает, контур открывается (это я запомнила просто  :D )
Еще поменяла крышку бачка. Проехала. Стрелка дальше отметки в 90 не ползет. Понаблюдаю еще. Теперь скажу про датчик тройника, спасибо!  :love2:
Сообщение отредактировал Skazka: 07 Сентябрь 2019 - 14:49
Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема, это - расходы.
#1504 vadimb
vadimb
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: OPEL MERIVA B 2012, A14NET MT6.
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 18:20
Подтекает антифриз из под патрубка 55565952
Скрытый текст
. Вчера патрубок этот снимал, вроде целый, но какой-то корявый внутри, заменил хомут на обычный винтовой, сегодня поездил, снова подтекает. На пластиковом тройнике вроде нет трещин. Думаю заменить патрубок, emex выдал замену под номером 55596898, но я как-то сомневаюсь, это нужный патрубок, или нет?
Сообщение отредактировал vadimb: 12 Сентябрь 2019 - 19:48
#1505 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 21:06
@vadimb а в итоге придется менять тройник ...
#1506 vadimb
vadimb
  • Cообщений: 46
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 00:19
@yuricksth, Возможно... если придется менять, то какого производителя лучше брать? прокладка будет в комплекте или отдельно докупать?
Блин на опели вообще ничего не найти. Чуть что, и неделю ждешь запчасть по космической цене... Лопнул бачок расширительный по дну, в одном магазине 4.6к, в другом 6.5к,  :roll: и все под заказ. Еле нашел за 3900. Ппц.  :ac:
#1507 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 06:59
Что здесь сказать. Система охлаждения Opel Meriva B - это сплошной косяк GM.
За 6 лет поменял два расширительных бачка, и это при том, что меняю крышку расширительного бачка каждый год. Бачок (оригинал) тупо расходится по шву. Правда первый раз удалось произвести замену по гарантии.
P.S. У нас в городе оригинальный расширительный бачок в EMEX стоит 3300,00, срок доставки 3 дня.
Автомобиль продан.
#1508 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 18:54
Может быть что-то с вентиляторами не так? Может быть внутри повышенное давление постоянное?
#1509 vadimb
vadimb
  • Cообщений: 46
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 22:41
@ProfNew так исправная крышка и должна стравливать избыток давления. А вот если клапан закис, тогда наверное бачок и может лопнуть. Странно только, что бачок лопнул по дну, когда у всех лопается по шву. Вентилятор работает, правда я не проверял при каких температурах какие скорости включаются.
#1510 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 14 Сентябрь 2019 - 13:20
Можно попробовать не затягивать до конца крышку бачка . Понимаю что так не должно быть, но ведь если работает, то почему не попробовать
#1511 Skazka
Skazka
  • Cообщений: 37
Отправлено 18 Сентябрь 2019 - 07:33
Поменяла датчик в тройнике. Старый был не мокрый и выглядит нормально. Но все равно поменяла на новый. Антифриз на уровне.
Сейчас на улице +11 утром, разогрела машину (пока сумки ставила, дите в кресло сажала), поехали. Через минут 6-8 езды 40-50 км/ч стрелка уже под 90 и не шелохнется. Раньше не особо наблюдала, но вроде не было такого.
Еще могу ошибаться, но что-то кажется - подкушивается бензин сильнее. Или я на воду дую и цепляюсь уже за все подряд...
#1512 vadimb
vadimb
  • Cообщений: 46
Отправлено 18 Сентябрь 2019 - 08:22
@yuricksth Вы были правы, стянул немного патрубок, зажал на кончике штуцера. под патрубком в итоге сухо, а прямо через шов штуцера в углу проступает антифриз. Микротрещина. Тройник менять на оригинал, или аналоги надежнее?
#1513 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 18 Сентябрь 2019 - 11:07
@Skazka, показание прибора 90, это норма. наблюдайте и смотрите за уровнем, стрелкой прибора, работой вентилятора радиатора. если проблем не будет, то значит все нормализовалось.
#1514 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 18 Сентябрь 2019 - 15:37
@vadimb оригинал дорого посмотрите у китайцев они научились делать  например вот так  https://ru.aliexpres...3c00wjEVAx&mp=1
#1515 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 18 Сентябрь 2019 - 17:02
Китайцы научились делать... уже смешно. Все что я видел китайское такого рода - на все без слез не взглянешь. Даже страшно его прикручивать, ибо того и гляди сломается прямо в руках
#1516 Логин_уже_занят
Логин_уже_занят
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Meriva b 2014 cosmo 1,4 at
Отправлено 18 Сентябрь 2019 - 18:19
Странно. Все что в руки не возьми, все чина. А вот на поделия нашего сумрачного гения без слез не глянешь.
#1517 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 18 Сентябрь 2019 - 18:42
Такие вещи надо брать только оригинальные. Они хотя бы года три походят .
#1518 vadimb
vadimb
  • Cообщений: 46
Отправлено 18 Сентябрь 2019 - 18:43
yuricksth Мне нужно не "как можно дешевле", а качественно, чтобы потом не менять через год. С Али я как-то побаиваюсь такое покупать. Вдруг на трассе где-нибудь лопнет, что тогда делать? Пусть оригинал дороже, но я лучше оригинал возьму, или проверенный аналог, чем с Али.
Сообщение отредактировал vadimb: 18 Сентябрь 2019 - 18:50
#1519 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 18 Сентябрь 2019 - 19:50
@vadimb я вас никоим образом не призываю покупать с али .Я просто демонстрирую цену , а есть еще дешевле в приделах 800р . А решать вам либо китайский тройник с логотипом GM за большие деньги ,либо китай без логотипа за чуть меньшие  деньги
#1520 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 18 Сентябрь 2019 - 23:14
SHITuAUTO - офигенное название для бренда ))))))))
