* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Температура охл.жидкости, система охлаждения
Сообщений в теме: 1873
#1541 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 27 Ноябрь 2019 - 21:52
Размеры кольца Днар-13мм х 2,5мм.
  • Амбр сказал за это спасибо
#1542 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 28 Ноябрь 2019 - 04:10
такой же датчик температуры,что стоит на двигателе в тройнике
Датчик с такими же характеристиками.
Но изначально (с завода) - стоял почему-то датчик температуры с другим каталожным номером: GM 55591002.
Автомобиль продан.
#1543 Kirillmelesk
Kirillmelesk
  • Автомобиль: Opel Meriva B
Отправлено 28 Ноябрь 2019 - 14:50
Ребят, доброго дня! Как правильно называется тройник или может номер детали дадите? Антифриз покапывает снизу, наверное прокладка или тройник! Мерива 1.4 xer
#1544 Максим 74
Максим 74
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4 Turbo AT Design Edition 2014 г.в.
Отправлено 01 Декабрь 2019 - 15:26
Добрый вечер всем, товарищи подскажите пжс подкапывает шланг верхний тройника ож на маслоохладитель из под пружинного хомута родного, что делать готовться на покупку нового патрубка , пока рядом поставил червячный хомут, вроде перестало,  тройник родной пробег 128000 км.
#1545 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 02 Декабрь 2019 - 16:09
@Максим 74 также с начало подкапывало потом доп хомут,а после совершенно неожиданно антифриз хлынул потоком,хорошо недалеко от дома был на галстуке дотянули.Я думаю Вы поняли,что с заменой тройника затягивать нельзя.
#1546 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 02 Декабрь 2019 - 17:47
Вот из-за этого этот раздел самый большой в форуме.
Автомобиль продан.
#1547 Максим 74
Максим 74
  • Cообщений: 121
Отправлено 02 Декабрь 2019 - 19:03
Спасибо, буду менять тройник
#1548 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 02 Декабрь 2019 - 19:26
других вариантов нет
#1549 Сергей Петров
Сергей Петров
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Опель Мерива Б
Отправлено 17 Март 2020 - 16:47
Машина кипит. Сервисники уверяют, что это прогар прокладки ГБЦ или еще хуже, деформация ГБЦ, трещина в ней и т.д.
До этого заменены: радиатор, помпа, черный пластиковый тройник справа с датчиком и отводом на печку.
Радиатор потек давно. В одну из попыток долива, забыл закрыть крышку бачка и в дороге сработала сигнализация о перегреве. Встал, заглушил, глянул под капот и офигел. Антифриз вытек весь! С горем пополам доехал на попутке до поселка, в сельпо купил антифриз такого же цвета. Подозрительно дешевый. В общем залил, поехал и 1200 км проехал аж до Москвы нормально. Спустя какое-то время при короткой поездке уже здесь, по городу, заметил рост температуры. Вечером доехал до сервиса, там пришли в изумление. Сказали, что это не антифриз, а стоп-течь и вся охлаждающая система изнутри загажена этой жижей. Образовался налет в виде хлопьев толщиной 0,5-1 мм.
Для начала предложили заменить дырявый радиатор. Сделали, стал ездить. Вроде, нормально, но постепенно стал убывать антифриз. Быстрее, чем раньше.
Поехал снова к ним. Говорят, что течет помпа и пластиковый тройник справа. Заменили. Опять же, офигели все от налета внутри.
Все рассчитывали, что теперь все заработает нормально!
Но, машина кипит теперь уверенно и быстро. Кипит только в правом патрубке, который идет от нового пластикового тройника к радиатору, и в бачке. Радиатор при этом холодный и нижний патрубок от радиатора до термостата тоже холодный. Я предположил, что дело в термостате, а они уверяют, что это прогоревшая ГБЦ гонит газы в антифриз и он от этого кипит. В верхней части радиатора эти газы скапливаются, образуется пробка и антифриз не проходит по радиатору.
Помогите, пожалуйста, избежать дорогущего разбора ГБЦ, если описанная проблема не в ней!
В данный момент мастера выламывают внутренности термостата, чтобы запустить антифриз напрямую, чтобы понять, причина в том, что он не пропускает? Или все-таки в голове (ГБЦ)?
#1550 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 17 Март 2020 - 17:59
Начните  с замены пробки бачка ОЖ
#1551 Severe
Severe
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Opel MerivaВ 2011, 14XER, MT5 > Opel Mokka, Enjoy, 14NET,4WD,MT6
Отправлено 18 Март 2020 - 09:13
и промывки всей системы охлаждения
And Justice For All-И справедливость для всех
#1552 Сергей Петров
Сергей Петров
  • Cообщений: 34
Отправлено 18 Март 2020 - 09:58
Спасибо, за ответы и советы!
Похоже, пронесло. ГБЦ норм.
Они выломали внутренности термостата и всё заработало как надо. На скорости, правда, не нагревается.
В прошлой поездке, когда она кипела, я вынул из решетки пластиковую вставку, которая закрывает две щели на морде. Третья всегда открыта и она рабочая. Сейчас открыты все три. Теперь надо вставить пластиковую вставку назад и снова эти две щели закрыть. А то температура не повышается при езде выше 60-70 градусов. На месте растет до 90 и стоит.
Одним словом, был неисправен термостат.
Следующая фаза - установка нового термостата.
Если промывать, то чем?
Это делал. В магазе подсунули аналог за 400 р, который не работает. Родной при полном закручивании упирается в конечную точку, а этот продолжает крутиться, как обычная крышка. В итоге давление не держит, антифриз с ним хлещет под капот.
#1553 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 18 Март 2020 - 11:39
Промывать, либо диситилированной водой, в несколько приемов, либо химией специальной.
Как называется аналог, чтоб другие не нарвались?
#1554 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 18 Март 2020 - 11:57
CO2 тест пусть сделают и нечего гадать
  • Сергей Петров сказал за это спасибо
#1555 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 18 Март 2020 - 15:52
Фигасе какой колхоз
Может вам просто неправильно подбирали запчасти? Может вам просто правильно подобрать нужное? Помощь нужна?
#1556 Сергей Петров
Сергей Петров
  • Cообщений: 34
Отправлено 20 Март 2020 - 09:58
Итак, не работает большой круг. Новый фирменный термостат не работает, не открывается.
Исходные данные такие.
1 ситуация. При старом термостате заменили радиатор, помпу, правый тройник - машина кипит. Кипит правый патрубок от тройника до радиатора и бачок. Радиатор и патрубок от радиатора до термостата остаются ледяными. Печка при этом, будучи накрученной по максимуму, еле греет. Вентилятор молотит постоянно, не выключаясь. Если печку поставить на охлаждение, то на приборной доске температура начинает падать и на скорости даже снижается до 90 гр. Но правый патрубок продолжает кипеть.
2 ситуация. Выломали внутренности термостата - всё нормализовалось. Температура выше 90 не повышается. Единственное, на скорости она сильно падает, почти до 60 гр. Видимо, сильно охлаждается в радиаторе при включившемся вентиляторе. Теоретически ездить можно, но это ненормально, т.к. ненормальный режим работы двигателя. ПЕЧКА РАБОТАЕТ СОВЕРШЕННО НОРМАЛЬНО, КАК НА НОВОЙ МАШИНЕ!!!
3 ситуация. Установили новый термостат - снова растет температура. Сначала до 100 потом чуть выше. Снова холодный радиатор и холодный патрубок от радиатора до термостата. Вентилятор снова молотит не останавливаясь, печка снова еле теплая при максимальных оборотах. Повторяется почти то же, что и в первой ситуации, но отличие в том, что пока нет бурления и кипения в правом патрубке от двигателя до радиатора и бачке.
Предполагаю, что "подправить надо что-то в консерватории" :), то есть в печке. Моя логика строится на том, что термостат должен открыться, когда из радиатора печки придет сильно нагретый антифриз. Но, хоть убей, не понимаю, почему этого не происходит? Может быть забит радиатор печки? Или забиты патрубки?
Эта логика рушится во второй ситуации, где антифриз запущен напрямую по большому кругу и при этом печка работает совершенно нормально, то есть греет и на малых и на больших оборотах.
Если предполагать, что прогорела прокладка ГБЦ, то газы из неё должны присутствовать в антифризе всегда, включая 2 ситуацию. Но там такого нет, двигатель без термостата работает совершенно нормально.
Помогите, пожалуйста, кто чем может! Желательно квалифицированной диагностикой охлаждающей системы!
Потому что уговоры, что у меня повело голову, прогорела прокладка и вообще двигателю капец, я понимаю. Возможно и это!
Но, тогда почему во второй ситуации без термостата всё нормализуется? Почему без термостата двигатель работает абсолютно нормально, а с термостатом абсолютно ненормально?
Чтобы понять прогорела ли прокладка ГБЦ?
Какая связь СО2 с неработающим термостатом?
Извините, за вопросы "чайника"!
Фигасе какой колхоз
Нужна, но не в подборе запчастей. Выше описал ситуацию довольно подробно. Сможете ли предложить диагностику или ремонт?
Сможете ли точно установить, что проблема в прогоревшей прокладке ГБЦ или голове?
Суть всего общего вопроса в том, что, допустим я согласен на съем головы и шлифовку или что там нужно!
Но, где гарантия, что это поможет и избавит мотор от кипения?
Вдруг окажется, что был забит радиатор печки, а я разбирал двигатель и ремонтировал годную голову?
Сообщение отредактировал Сергей Петров: 20 Март 2020 - 10:02
#1557 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 20 Март 2020 - 10:45
Да
#1558 Сергей Петров
Сергей Петров
  • Cообщений: 34
Отправлено 20 Март 2020 - 11:19
Да
Какие должны быть показатели? Хотя бы в общих чертах?
В исправном и неисправном состоянии?
#1559 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 20 Март 2020 - 12:09
@Сергей Петров в исправном не должно быть СО2 в охлаждающем контуре
#1560 Сергей Петров
Сергей Петров
  • Cообщений: 34
Отправлено 20 Март 2020 - 13:16
Спасибо! Купил индикаторную жидкость. В выходные буду заниматься.
    Bing (1)
