никак не заведу машинку
Сообщений в теме: 824
#181 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 26 Апрель 2012 - 21:28
На кархелпе совет нормальный дали.
#182 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.5 2007г.в CDTI G9U 630 мкпп 6 ступ
Отправлено 26 Апрель 2012 - 21:35
Opel Vivaro 2007 2.5CDTI G9U 630 мкпп
#183 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
  • Автомобиль: Vauxhall Vivaro 1.9 cdti 2005 Hunday i30 2009 Triumph street triple675 2008
Отправлено 26 Апрель 2012 - 21:39
Цитата(sedoy1100629 @ 26.4.2012, 18:29) Просмотр сообщения
ну как сказали там стружку в начале чуть погнало, потом норм...
интересно, а может ли быть так, что насос сначала дает стружку, а потом ничего- нормально?! наверное это уже симптом постоянный.
может быть в системе быля стружка. Точно же не известно. если ее много в баке, значит на проверке выгнало стружку и пошло нормальное топливо которым пользуются мастера. после установки на машину снова она. забило форсы. я например вижу такой вариант. вообще взять забор топлива с бака. с фильтра и посмотреть с магнитом. если нет стружки смотреть дальше. если есть сами знаете.
#184 DIESELPOINT
DIESELPOINT
  • Cообщений: 163
  • Интересы:Ремонт дизельных топливных систем COMMON RAIL
Отправлено 26 Апрель 2012 - 21:52
Цитата(sedoy1100629 @ 26.4.2012, 11:13) Просмотр сообщения
за 30 секунд такие результаты
Вот видите,3 новая,а сброс у нее больше чем у первой...такая ситуация была с tolyanом с Попельни,с Реновского форума,он купил по уверению чела на том же форуме(x1970x) он с Козятина новую 265 за 200$,как в итоге оказалось она была хуже по обратке чем старые которые откатали 3-4 года...
P.S.
Будет лучше сразу поехать к Лёхе Юричу,он специалист авторитетный...и заодно нам расскажите как они прошли проверку,то что по таких сливах за 30сек их надо однозначно ремонтировать...
Сообщение отредактировал DIESELPOINT: 26 Апрель 2012 - 21:52
— А у вас на Земле всё ещё моря есть?
— И моря есть, и реки есть, и порядочные люди есть, господин Уэф.
— Дикари, плакать хочется...
Кин-дза-дза®
Ремонт дизельных систем "COMMON RAIL"
ПОКУПАЮ НЕ ИСПРАВНЫЕ ФОРСУНКИ "COMMON RAIL"
т.+380667247494
#185 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
Отправлено 26 Апрель 2012 - 22:12
P.S.
Ув Дизельпоинт, подскажите! Есть возможность взять набор распылителей для форсунок. Стоит ли их менять и возможно ли это сделать самому? можно ли просто сменить распылители или разбор форсов наченается с электронной части? Спасибо!
#186 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 27 Апрель 2012 - 00:05
P.S.
я с ним списался, только не маловажный вопрос остался - будет ли машина работать на 087-х ??? или всё-таки надо родные 265е? на 087 машина заводится, но всё же данные( характеристика форсунок) по давлению напрягают! может и льет поэтому? а то щас отремонтирую форсунки ( если мёртвые) а толку ноль (((
ну по поводу бака неуверен - я сразу воткнул новый бошевский фильтр...
#187 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
Отправлено 27 Апрель 2012 - 00:24
трудный вопрос. взять бу форсы если где разборки хорошие есть. с нужными номерами. на стенд и старые на стенд. да продать потом ненужные. денег конечно просит немерено. только боюсь я что может и с новыми форсами случиться тоже самое.
#188 DIESELPOINT
DIESELPOINT
  • Cообщений: 163
Отправлено 27 Апрель 2012 - 11:07
В принципе можно,но как всегда есть одно но...нужны данные по по такому показателю как величина подъема иглы,то-есть нужны знания и измерительный инструмент,..но даже если ты все это имеешь то без проверки на стенде--я бы их поставить не рискнул...поршень сгорает за минуту.
да работать будет но не идеально,и сброс топлива чрезмерный будет при максимальном давлении,а на холостых и средних-- от нормы отклонений не будет IMHO,
Кин-дза-дза®
т.+380667247494
#189 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 27 Апрель 2012 - 15:32
[/quote]
Вот и Алексей сказал мне примерно тоже самое. Думаем рассмотреть вариант реанимации старых 265х форсунок - ремонт всё равно тех же денег будет стоить что и 087х. , а 4ю форсунку если что поищем или новую возьму)) тогда появится предложение о продаже кому нибодь 087х ))))
главное успеть завтра до 13:00 к ниму добраться, а то предпраздничные.....
#190 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 01 Май 2012 - 13:56
#191 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 01 Май 2012 - 20:13
вот спасибо Юрий, номерочки думаю пригодятся )))
#192 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 02 Май 2012 - 18:48
Сегодня добрался до мастера, он посмотрел родные 256е форсунки - говорит востановить можно без проблем. Решено востонавливать родные. Вот теперь найти бы 4ю форсунку...
#193 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
Отправлено 02 Май 2012 - 19:01
мы тут за тебя уже все болеем! ждем положительных новостей!
#194 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 03 Май 2012 - 21:11
сяп за поддержку )))
ну три родных форсунки отремонтировали - УРА!
осталось найти 4ю...
#195 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 04 Май 2012 - 16:53
Господа, такой вопрос: как вы считаете если поставить на мотор три 265х и одну 087ю форсунки - возможен ли такой вариант?
вопрос 2: если насос черпанул стружку из системы - как его промыть ( продуть ) самостоятельно??
Юрий, а можешь выложить картинку с номерком распылителя на 087ю форсунку?
и номерочек уплотнительных шайб под саму форсунку ....
Сообщение отредактировал sedoy1100629: 04 Май 2012 - 16:57
#196 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 04 Май 2012 - 17:14
Вчера был Мовано 2.5 2005 я чинил чуток его --- проблему решил --- но там еще есть --- там прикольно вообще --- две 087 и две 141...
Работает --- правда троит чуток --- но это с другой оперы.
Картинку потом смогу --- у меня тут нету Еситроника.
Его скачай с рутрекера и будут тебе картинки всех форсов по Бошу --- и расшифровки ошибок и проверки сопутствующие по всем машинам под КТС без самого КТС ae.gif
Стружки в системе быть не должно --- если есть нужно сделать чтобы ее там не было --- как то так --- сам не боролся с такой бедой... Такой вопрос на Кархелп.
#197 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 04 Май 2012 - 17:29
на кар хелп тоже выложил. а по поводу изитроника - скачал, но что то не могу с ним доконца разобраться. очень многих запчастей нет. может не все каталоги скачал ещё?
а по поводу стружки - переживаю я. форсы с тест планов то потекли да и новая тоже же вроде потекла! хотя их ( 087 я на перепроверку не отдавал)
#198 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 04 Май 2012 - 17:44
Да все скачал --- выбираешь машину --- оборудование --- форсунка --- запасные части --- пробуй.
#199 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
Отправлено 04 Май 2012 - 18:14
читал на кархелп все, что смог найти о стружке. вердикт один. замена всей топливной. только так. иначе каждые 5-900 км будешь менять форсы. описывалась стружка. оказывается она выглядит не как мелкие блестяшки, а как грязь. похожая на комочки. темного цвета. там много написано об этом.
ничего не помогает обычно. говорят промывки тоже слабо срабатывают. впринципе с горем пополам можно промыть трубки и рампу. сейчас посмотрю ссылку на тему.
однако это рассказывают про дэлфи систему камон рэйл.
я надеюсь, что бошш хоть немного другой. но задавал вопросы тоже. бошш насосы тоже болеют стружкой.это только cp1 насосы не болели, а у нас ср3. на вопросы как люди от этого избавляются, отвечают, что сразу продают после ремонта. никто гарантий не дает.
вот такая лабуда блин.
#200 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 04 Май 2012 - 18:19
