никак не заведу машинку
Сообщений в теме: 824
#221 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 21 Май 2012 - 22:09
Цитата(sedoy1100629 @ 21.5.2012, 21:02) Просмотр сообщения
))) спс
а как узнать какой короткий а какой длинный фильтр? с491 или с491е ??
А зачем тебе короткий? У тебя колба длиной 170 мм. Фильтр должен иметь 120 мм. в высоту. Остаток - 170-120 = 50 мм. - это отстойник для воды в колбе фильтра.
Кроме того короткий не закупорится снизу как длинный в твоей колбе.
С491 и С491Е одинаковые по размерам. Что означает буква Е? Не знаю...
#222 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.5 2007г.в CDTI G9U 630 мкпп 6 ступ
Отправлено 22 Май 2012 - 07:54
всё понял! спс.
Opel Vivaro 2007 2.5CDTI G9U 630 мкпп
#223 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 22 Май 2012 - 16:54
Юрий, можешь скинуть фотку моего ТНВД, нужны номерочки всех сальничков, прокладочек и т.п.... Буду очень признателен!
#224 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 22 Май 2012 - 17:22
У тебя 0 445 010 140?
#225 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 22 Май 2012 - 18:01
да да, такой.
а с 89 и далее можешь скинуть?
и еще не видно позицию между 2й и 10й - что там за кольцо?
#226 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 22 Май 2012 - 18:12
Цитата(sedoy1100629 @ 22.5.2012, 17:01) Просмотр сообщения
да да, такой.
Между 2 и 10 47 как бы...
#227 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 22 Май 2012 - 19:25
ну список позиций от №89 и далее ниже ( а то весь список не вместился)
№ 91 и № 117 нету номеров
#228 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 22 Май 2012 - 19:36
Но все это хорошо конечно --- номерок каждой детальки --- НО есть ремкомплекты --- то есть набор всех резинок или прокладок или еще чего --- соответственно комплектом дешевле --- сейчас гляну --- но смысл в том что было бы не плохо скачать прогу вам себе --- и тогда будет где искать --- тем более что это не так сложно...
Так --- на этот ТНВД ремкомлектов ESI[tronic] мне не выдает --- а на другой постарее ТНВД знакомому находили...
Или их нету --- или прога устарела --- нужно посвежее поставить... У меня первый квартал 2011.
Скачать можно здесь --- http://rutracker.org/forum/index.php
Только желательно качать версию с таблеткой --- с кейгоном в смысле --- или потом отдельно ее искать --- но Кархелпе можно найти или почитав форум на том же рутрекере... forever.gif
#229 сергей-УФА
сергей-УФА
  • Cообщений: 637
Отправлено 22 Май 2012 - 21:03
скачал бы уже давно и не парился
ссылочку ГЮГ выкладывал
#230 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 22 Май 2012 - 22:02
да я скачал - ток немогу с ней совладать((( какие то общие детальки выдаёт, а вот чтоб так как у Юрия - нет (((
#231 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 22 Май 2012 - 22:20
Выбираешь машину --- потом ОБОРУДОВАНИЕ --- там интересующую запчасть --- например ТНВД --- дальше ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ --- все.
Но под твой Опель в запчастях ТНВД не было --- я выбрал Трафика --- там ТНВД был.
Если просит диск другой --- монтируй его деймонтолсом в другой привод forever.gif .
#232 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 28 Май 2012 - 21:56
спс, нашел ключик - всё заработало ))
#233 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 29 Май 2012 - 19:43
Господа, продолжая тему стружки в системе у меня возник такой вопрос: раз эта дрянь притягивается к магниту - стоит ли в топливный бак закинуть несколько магнитов?? и пусть он там притягивает к себе эту гадость??? А так же в топливном фильтре ( под самим фильтрующим элементом и корпусом) в низу имеется пространство - может и туда закинуть магниты? Конечно шансов не огромное количество, но тем не менее это неплохая ( на мой взгляд ) попытка очистить топливо...
Что скажете?
#234 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 29 Май 2012 - 20:56
Можно конечно, оно не помешает. Но если источник стружки - плунжера ТНВД, то стружка кроме бака и топливного фильтра попадет и в форсунки, причем напрямую, минуя магниты.
Магниты могут помочь если источник стружки находится в баке.
А Леха Юричь что говорит?
#235 Нисанныч
Нисанныч
  • Cообщений: 738
Отправлено 29 Май 2012 - 22:46
Что скажете?
Незнаю устройства топливного насоса, но предположу что некоторые его детали из алюминия вот и стружка может быть алюминиевая. Думаю к магниту немешало б ещо какой то фильтр добавить.
#236 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 29 Май 2012 - 23:07
Леха Юрич еще ничего не говорит. 4ю форсу он уже собрал. Я снял насос - повезу ему на разборку и проверку.
Дело в том что я не думаю что источник стружки именно ЭТОТ насос. Продавец мне говорил что у него еще 2 насоса в сарае валяются - думаю они и были источниками. Да и программа ( уж и не могу сказать какая) показала что этому насосу всего 1,7 года ( как я понял с момента выпуска) из этого времени пол года машина находится у меня и не работала... Похоже что прежний владелец пытался бороться с этой проблемой заменой насосов, заменой стружки ( он то к стати и устанавливал двойной фильтр фото которого я скидывал выше) при этом не устанавливая родной фильтрующий элемент в корпус топливного фильтра. Да он туда вообще ничего не устанавливал)))
К тому же на БошСервисе говорили что насос в начале выгнал стружку а потом всё ОК было...
Я вот и прикидываю что стружка находится в баке. Но для успокоения души всё же отвезу насос на проверку...
Проблема в том что - что можно установить между насосом и форсами??? ( магистраль то высокого давления. ОООчень высокого) - думаю тут без вариантов - ничего ac.gif
#237 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 30 Май 2012 - 20:18
Тогда, если источник стружки в баке, кроме магнитов неплохо было бы снять для изучения бак. Но не мыть его сразу, а поводить магнитом - проверить на стружку.
Ну и топливоприводы промыть.
#238 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 02 Июнь 2012 - 11:00
Источник стружки в любом случае это насос ТНВД. Просто насос менялся прежним владельцем не раз... Если этот насос не гонит стружку, то получается просто в баке осталась она от прежних насосов. Это 3й насос который ставили на машину...
#239 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 06 Июнь 2012 - 19:18
Ну господа, Леха Юрич вскрыл пациента! Вот его приговор : "" насос разобрал , судя по плунжерам действительно свежий = плунжера отличные.
подкачка нормальная , менять не надо.
но вал однозначно под замену , его можеш смело заказывать.
удачи """
так что получается источник стружки это бак! Буду его снимать, магнит в пакетик и туда ловить эту гадость. Пакетик для того чтобы потом вынув из него магнит стружку можно было бы видеть на пакетике, а то на магните её неувидешь никаким образом...
К стати, Леха Юрич одобрил идею с магнитами, только говорит что их не надолго туда - месяца на 2,3. а то вдруг стружка сново начнет появляться, будет гнаться в бак, а там её магнит хвать... а ты смотришь на фильтр - стружки нет - в чём дело??? ))) как то так )
#240 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 06 Июнь 2012 - 20:44
Ну спасибо за инфу...
Ты еще не жалеешь за то что взял этот труп?
