никак не заведу машинку
Сообщений в теме: 824
#261 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.5 2007г.в CDTI G9U 630 мкпп 6 ступ
Отправлено 08 Июль 2012 - 20:38
манипуляции с иммо не помогли (
Opel Vivaro 2007 2.5CDTI G9U 630 мкпп
#262 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
  • Автомобиль: Vauxhall Vivaro 1.9 cdti 2005 Hunday i30 2009 Triumph street triple675 2008
Отправлено 08 Июль 2012 - 20:54
свечи греют? мало ли что вылетело! проверь прехранители, я чесно говоря не знаю как там, мало ли какое реле накала свечей.
#263 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 08 Июль 2012 - 21:15
Цитата(sedoy1100629 @ 8.7.2012, 18:47) Просмотр сообщения
На счёт прокачки от бака до насоса я не парюсь - я поставил себе електронасос в бак через тумблер. то есть на насос саляра точно поступает. И опять же я чуть выше написал что снимал форсы надевал на них бутылки и крутил стартером - распыл был по всем форсункам. значит топливо поступает в камеру сгорания.
На счет синхронизации РВ и КВ сканером я не знаю. Да и нет у меня сканера кроме ОР-СОМа, а он не показывает данные в реальном времени.
По поводу воздуха клапан ЕГР не влияет на запуск авто ( ето вроде уже не раз обсуждалось на форуме), да и потом воздухан затягивает воздух как надо - значит всё-таки воздух должен поступать в камеру сгорания... я так думаю - может ошибаюсь, но по прежнему машинка не ожила sad.gif
пойду и имму попробую - чем чёрт не шутит
Ребята, а как насчёт аварийной кнопки ?
Может у колеги от всех этих ремонтов машина и незаводиться теперь ?
где она находиться подскажите... Или ?
#264 DIESELPOINT
DIESELPOINT
  • Cообщений: 163
  • Интересы:Ремонт дизельных топливных систем COMMON RAIL
Отправлено 08 Июль 2012 - 21:28
Если иммо не работает --впрыска не будет,ОР-сомом посмотри графу "Кранкшафт позишин" должно быть "синхронизейд" хотя этот пункт тоже мало вероятный --была бы ошибка по синхронизации, мой совет смотрите есть ли хоть какой-то признак дыма из трубы или вспышки в цилиндрах если да --то смотрите правильность установки распредвалов и прочтите тему про них,она есть и здесь и на рено-клубе...
Сообщение отредактировал DIESELPOINT: 08 Июль 2012 - 21:29
— А у вас на Земле всё ещё моря есть?
— И моря есть, и реки есть, и порядочные люди есть, господин Уэф.
— Дикари, плакать хочется...
Кин-дза-дза®
Ремонт дизельных систем "COMMON RAIL"
ПОКУПАЮ НЕ ИСПРАВНЫЕ ФОРСУНКИ "COMMON RAIL"
т.+380667247494
#265 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 08 Июль 2012 - 21:41
Иммо работает - когда отключал его лампочка постоянно мигать начинала, подключил - она как положенно потухла через несколько секунд. Но ОР-СОМом завтра попробую глянуть...
Что хоть за аварийная кнопка? где ее искать??
По поводу свечей греть должны - проверял их на прямую 2 недели назад. хотя надо тестером проверить питание на проводах... На улице +30 на солнце за 40 - думаю и без свечей бы завестись должна бы???
#266 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 08 Июль 2012 - 21:46
Кнопка - правее расширительного бачка антифриза - на внутренней части крыла. Называется инерционным датчиком. При столкновении дезактивирует авто. Для активации нужно нажать сверху, на резиновую часть. Но кнопка не всегда встречается, казусы комплектации...
#267 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 08 Июль 2012 - 23:19
Вот помойму у меня её нет( не поподалось на глаза ничего подобного, но всё-же поищу. Правда у меня торчат в каробке реле под капотом несколько проводков тонкогосечения обрезанных... Откуда они и для чего - я не знаю.
#268 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 09 Июль 2012 - 10:05
Там можно выставить распредвалы по двум вариантам --- так в одном не заводиться как раз.
#269 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 10 Июль 2012 - 22:04
Про два варианта я имею представление - дело в том что когда машина заводилась еще на 087 форсах я не менял положение распредвалов и коленвала - то есть собирал всё в том же положении что и разбирал. Распреды стоят большими проризями вперёд. а маленькими назад. Так ли надо?
#270 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 11 Июль 2012 - 18:13
Так по идее --- точно не помню. Опять смотреть на давление в рампе при прокрутке стартером.
#271 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
  • Интересы:Автомобили (автослесарь,автоинженер). Катаюсь Липецк - Воронеж - Саратов. Skype ddd888-70@mail.ru
  • Автомобиль: OOA92 C20NE,Sintra97 X22XE GAZ4
Отправлено 12 Июль 2012 - 13:05
На распредах большие прорези вперёд. А правильное положение колена можно прокониролировать открутив датчик (на фото). Выступ на шкиве должен быть в районе окна датчика.
Есть способ проверить форсунки на сброс давления без компа. Но он грязный. Нужны два человека.
1. Скидываем обратки с форсунок.
2. Крутим стартером и смотрим из какой форсунки прёт.
3. Откручиваем трубку подачи от льющей форсунки.
4. Вставляем в трубку гвоздик подходящего диаметра.
5. Зажимаем трубку подачи с гвоздиком обратно на льющую форсунку. (без фанатизма, чтобы шляпку гвоздика не срезать).
6. Заводимся на трёх форсунках.
Если завелись на трёх - льющую в обратку форсунку - в ремонт.
Кстати, счастливым обладателям системы CR: если беда с форсункой случилась в дороге - глушим подачу на неисправную форсунку гвоздиком и спокойно едем до дома/СТО.
И ещё: эти моторы плохо заводятся после долгого простоя/ремонта. На дилерском СТО Рено после ремонта их заводят пшикая в воздушный патрубок обезжирку для тормозов
Обезжирка не такая термоядерная как эфир или быстрый старт, но дизель заводит очень даже весело.
Сообщение отредактировал dvornik: 12 Июль 2012 - 13:44
#272 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 13 Июль 2012 - 11:08
Пробовал сегодня завести машину с троса - вылитела ошибка Р0089 - низкое давление в топливной магистрали!!!
с аварийного клапана вроде ничего не льётся....
#273 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
Отправлено 13 Июль 2012 - 11:23
Я ж говорю, если одна или несколько форсунок сливают в обратку, давления и не будет. В верхней части форсунки есть клапанок обратки с хитрой пружинкой. Если не держит клапанок или сломана пружинка - ВСЁ давление из рампы уйдёт через эту форсунку на слив, а остальным ничего не достанется. Представь себе воздушный компрессор к которому подключены 4 шланга. Если один шланг лопнул, давления не будет ни в ресивере ни в остальных трёх шлангах. Это и есть система сommon rail.
Сообщение отредактировал dvornik: 13 Июль 2012 - 11:50
#274 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 13 Июль 2012 - 11:47
Форсунки только только с переборки так же как и насос. И потом ошибка вылитела при попытке завести с троса, а когда пробовал крутить стартером ошибка не вылетала...
#275 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
Отправлено 13 Июль 2012 - 11:54
Переборка - ещё не факт. Для проверки не сложно же откинуть обратки с форсунок и крутануть стартером? Или глуши по очереди форсунки, чтобы вычислить неисправную. Типа как на бензинке вычисляется неисправная свечка.
Сообщение отредактировал dvornik: 13 Июль 2012 - 12:00
#276 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 13 Июль 2012 - 12:12
не сложно конечно - щас пойду пробовать
#277 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 13 Июль 2012 - 13:21
В общем сейчас ситуация такая: машину запустил только с эфира. Пока прыскаю импульсами в патрубок - машина работает, набирает обороты ( педалью не газую). Но без эфира глохнет. При этом выскакивает ошибка Р-0089
( P0089 Неисправность цепи электромагнитного клапана дозирования топлива B-014
P0089 Низкое давление в магистрали B-014
P0089 Высокое давление в магистрали B-014 )
Решил глянуть аварийный клапан - пока машина работает на эфире - с клапана брызжет фантан!!!
При прокрутке стартером с клапана ни капли!!!!
В чём проблема? Что с клапаном??
Если при попытке запуска стартером с клапана не льёт салярка - почему машина не заводится?
Даст ли заглушивание клапана результат???
Клапан почти новый - куплен пару месяцев назад (когда еще стояли 087 форсунки), тогда машину удалось запустить, но раскручивание было только до 1400 оборотов, а потом выскакивала та же ошибка и машина глохла! Мож клапан бракованный и сбрасывал так же в обратку при повышении давления, а потом закрывался снова? Но тем не менее машинка запускалась, а с родными форсами не запускается...
P.S. Жду мнений и советов.
#278 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 13 Июль 2012 - 13:56
Да, даст. Разорвёт нах топливную сисиему.
Веть у Вас в данный момент комп не даёт команды форсункам на впрыск, вот она солярка и прёт через аварийный клапан. Веть машина работает на эфире, а ТНВД качает солярку. Для этого его и назвали АВАРИЙНЫМ.
Смотрите на регулятор давления в рампе или насосе.
Сообщение отредактировал Чижик: 13 Июль 2012 - 13:56
#279 sedoy1100629
sedoy1100629
  • Cообщений: 417
Отправлено 13 Июль 2012 - 15:30
так ошибку сбрасываю и копм дает импульс на саляру, но машина не заводится! (((
#280 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 13 Июль 2012 - 18:07
Но веть после того как ошибку сбрасывают, и начинаете заводить, она опять опявляетса... Веть так?
