никак не заведу машинку
#361
Отправлено 03 Август 2012 - 18:53
Где тогда проблема ? если датчик норм?
Установить, завести и посмотреть приход +12 на заведенной машине??
контакт 5 ( масса ) с большим сопротивлением!! 196,3- по тому же мультиметру --- по отношению к чему сопротивление --- нужно мерить к массе --- должно быть маленьким --- возможно при включенном зажигании --- точно не скажу ---ми мерить там напряжение!!! --- должно быть около нуля.
мерил к массе двигателя ( про зажигание непомню) - могу повторить процесс...
контакт 4 ( масса датчика) сопротивление имеет он маленькое 0,42 (кажется) --- напряжение при включенном зажигании? - тоже непомню
иду снова мерить
ставлю мультиметр на 200
#362
Отправлено 03 Август 2012 - 19:08
4 клема - 0,08 при выключеном зажигании.
а вот с 5й клемой непонятки, а именно - выставив 200 высвечивается 1 в обоих клучаях с жажиганием. Ставлю на 200к - при плюсовом щюпе на фишке а минусовом на корпусе светится "-"16,5
а меняю щюпы местами светится чёткая 1 !!!!!
выходит клема 5 массу не дает!!!!
Сообщение отредактировал sedoy1100629: 03 Август 2012 - 19:09
#363
Отправлено 03 Август 2012 - 19:24
Интересное кино: (тумблер стоит 200)
Типа того но может быть и не то...
Напряжение какое при включенном зажигании на массах 4 и 5?????????????? Должно быть около 0.
И сопротивление на массу на 5 но при включенном зажигании или это при включенном?
#364
Отправлено 03 Август 2012 - 19:38
пойду еще раз померию именно напряжение...
при выключенном зажигании 0 на обоих клемах!
при включенном зажигании на клеме 4- 0в, на клеме 5- 1,18в!!!!
при включенном и поменяных щюпах - показания с минусом
Юрий, поправь если я неправ - если клема 5 это масса, то ни прикаких обстоятельствах там не может быть плюс 1,18в. Получается короткое замыкание на "+" ????
Может тупо кинуть на эту клему жесткий "-" и может всё нормализуется???
#365
Отправлено 03 Август 2012 - 19:45
А если не втерпеж --- спиливай провод возле мозгов --- это он массу подает и кидай напрямую на 5 --- я лично так бы и сделал --- если хочешь то выложу какой.
Какого цвета на 5 у тебя?
#368
Отправлено 03 Август 2012 - 19:50
минуту, гляну
Желтый без доп. цветов ( в коротком пучке)
если массу дают мозги то тогда куда его присобачить???
или ты имеешь в виду от мозгов протянуть мовый провод массы к клеме 5??
#369
Отправлено 03 Август 2012 - 19:58
5 провод белый идет на мозги М2 разъем Х54 цвета коричневого с серым.
минуту, гляну
Да.
Минуточку --- там разъем еще..............................
С ЕГР идет на разъем рядом с ЕГРом где то --- есть такое?
С 5 на 3 пин на разъеме --- вот дальше провод белый --- а с самого ЕГР у меня не нарисовано какой --- мож и желтый.
#370
Отправлено 03 Август 2012 - 20:20
распиновка следующаяя ( верней расцветовка):
кл 1 белая - переходит в бел/черн
кл2 фиол (или роз) - фиол(розов)/черн
кл4 зелен - бел
кл5 жел - фиол(роз)/черн
кл6 чёрн - фиол/черн
вот с этим цветом фиол(роз)/черн - вроде как одинаковые провода (((
толи он там фиол/черн, толи бел/черн
второй разъем кстати не 3х а 8ми пиновый, но задействованно только 5 пинов
#373
Отправлено 03 Август 2012 - 20:57
а "массу" тупо от кузова подать чтоль нельзя?
Ну ее мозги почему то дают --- значит так надо --- нам не узнать с нашими познаниями пока --- учимся и разбираемся почему так...
В любом случае если мы так сделаем ошибка останется.
Юрий, с TISом беда - вроде бы установил русскую версию, но схемы не грузятся((( у тебя было такое?
Пробую обновить
Было --- версия какая ТИСа???
Нажимаешь вверху в ТИСе менюшку СПРАВКА --- Основная система справок ТИС2000 --- Сведения о ТИС 2000 --- Версия?????????????????????7
#375
Отправлено 03 Август 2012 - 21:08
а если с мозгов кинем? есть ли шанс что пропадет?
обновил до версии 116 ОЕ - 05/2011
раньше у меня эта версия на енглише пахала...
50 на 50 думаю --- не так и мало...
Или подожди мож и завтра гляну на другой...
Только напиши чтобы я зря 2.0 не вызванивал...
а сейчас ни на раше ни на буржуйском (((
Снова пробую переустановить по твоей ссылке
А я тебе какую написал поставить
2011 схем и в помине нету и быть не может!!!!!!!!!!!!!
#377
Отправлено 03 Август 2012 - 21:12
в том то и дело что 2011 года у меня работала!
Жду твоих завтрашних вскрытий...
Добре.
#378
Отправлено 03 Август 2012 - 21:19
Юрий, переустановил - всё заработало!!!
#379
Отправлено 03 Август 2012 - 21:28
http://rutracker.org...c.php?t=3722811 ссылка на 2011 года версию
И схемы на русском?
Просто ставил более новые версии и оказывалось что схем нужных там почемуто нет --- а на 106 есть все
