Системы кондиционирования, отопления и вентиляции
Сообщений в теме: 841
#201 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 04 Март 2013 - 21:01
Цитата(Сержпитер @ 4.3.2013, 21:43) Просмотр сообщения
Интересно выслушать как вы запускаете кондей ниже минус 5 по цельсию.....
по сути испаритель кондиционера должен отобрать тепло у воздуха и перейти в жидкое состояние.... а откуда испарителю взять тепло если воздух и так идет холодный с улицы?... во избежание разрушения компрессора кондиционер не умеет работать ниже 0 с. не думаю что изменили чтото конструктивно.
в минус 20 компрессор вряд ли включится, а чуть выше, вполне, при определенных условиях. На Еноте, правда не на ходу, а при стоянке на холостых, характерное бздынь включения муфты кондея бывало иногда и ниже минус пяти.
Предупреждение:
Отклонение от темы, вторично, после уведомления.
Для начала - устное предупреждение.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#202 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 04 Март 2013 - 21:06
http://forum.opel-cl...p...t&p=1454946
#203 alen19722007
alen19722007
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: opel meriva B
Отправлено 14 Март 2013 - 16:11
Добрый день! Возник такой вопрос: после включения обогрева водительского сиденья он сам примерно через минуту стал отключаться. В чем может быть причина, или сразу к ОД?
#204 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 14 Март 2013 - 19:16
Думаю, что к ОД. В кресле есть датчик, который определяет, сидите ли вы в нем или нет и греть ли вам попу или нет. Может он бракованный.Изображение Я где-то уже читал, что такая беда, именно на водительском сидении.
#205 alen19722007
alen19722007
  • Cообщений: 20
Отправлено 14 Март 2013 - 20:16
Полгода было нормально все... Наверно брак все-таки или клемма какя-нибудь...
#206 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 14 Март 2013 - 20:22
Ну, если вы не верите в брак после полугода эксплуатации, тогда назовем это гарантийной поломкой.
#207 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 14 Март 2013 - 22:14
Откуда такая информация?
Насколько я помню схемы - там нет такого датчика. Просто когда Вас нет на сиденье - оно и не греет толком, все тепло моментально рассеивается.
alen19722007 а как отключается - гаснет индикатор или просто перестает греть?
Если не греет - возможно действительно контакты, а если гаснет индикатор - скорее виноваты "мозги".
Теперь катаемся на Меривке :)
#208 Amun Seth
Amun Seth
  • Cообщений: 192
  • Автомобиль: Opel Meriva B, Cosmo, 1.4T, МКПП, 2012 г.в.
Отправлено 15 Март 2013 - 00:03
В машине есть предупредительный датчик ремня безопасности. Скорее всего он и отвечает за систему определения присутствия пассажира (водителя), а также служит сигналом для других систем, в том числе обогрева.
#209 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 15 Март 2013 - 06:40
У знакомого на Астре, работает именно так. Вот я и подумал, что на Меривке тоже есть такой датчик.
А что касается тепла, то куда оно будет расходиться, только по сиденью, ведь нагревательный элемент внутри, а не снаружи. Получается, садимся, прижимаем его массой, ближе к телу и все, приятное тепло пошло?
#210 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 15 Март 2013 - 12:58
Amun Seth, датчик ремня безопасности влияет только на сообщение о не пристегнутом ремне.
Присутствие водителя никак не определяется.
А на присутствие пассажира внутри сидения есть нажимной датчик, когда он нажат и не пристегнут ремень - выводится сообщение о не пристегнутом ремне.
Если без пассажира включить обогрев и через некоторое время потрогать сиденье - оно чуть теплое, что говорит о включенном обогреве.
Gvo, вы совершенно правы. Когда мы садимся то нагреваемся от тенов (спрятанных внутри сиденья). А без нас тепло рассеивается не только по сиденью, а просто в воздух, у сиденья очень большая площадь рассеивания.
#211 wedmedy
wedmedy
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Nissan Tiida
Отправлено 01 Апрель 2013 - 20:46
Вопрос у кого климат. Если в машине холодно, вы запустили двигатель и поехали. Климат в положение Авто. То по мере прогрева двигателя вентилятор системы отопления увеличивает обороты стараясь быстро поднять температуру в салоне до заданой и только после того как температура близка или равна заданной, автоматичесли уменьшает скорость.
Так работает?
#212 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 01 Апрель 2013 - 21:05
wedmedy
по зиме климат работает так:
завели-начал дуть на 2-3 скорости, при прогреве двигателя к 70град скорость увеличивается до 3-4 и далее держит температуру.после нагрева салона скорость 2-3. (пытается и салон нагреть и двигатель не заморозить) мне комфортно при показометре 24град
летом климат работает так:
завели-начал дуть на 5-6 скорости кондей пытаясь остудить салон, при остывании салона скорость вентилятора падает до 2-3. мне комфортно при показометре 21-22 град
все вышеописанное в режиме auto-- машинка сама решает через какие дефлекторы воздух подавать, а также включать или не включать рециркуляцию.
Сообщение отредактировал Graver: 01 Апрель 2013 - 21:05
Opcom, Delphi DS150.
#213 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 01 Апрель 2013 - 21:06
Цитата(wedmedy @ 1.4.2013, 21:46) Просмотр сообщения
Так работает?
#214 wedmedy
wedmedy
  • Cообщений: 12
Отправлено 02 Апрель 2013 - 18:14
Спасибо за ответы.
Еще один вопрос. У меня например на Тииде я могу выйти из режима АВТО в МАN режим. При этом вручную выставил к примеру заслонки в направление "Ноги-Лобовое стекло", скорость обдува я не изменял. Если за время стоянки автомобиля салон остыл, то при включение двигателя, режим обдува сохранился, а скорость вентилятора регулируется автоматически в зависимости от температуры в салоне.
У климата-контроля Меривы такой же алгоритм работы или что то похоже????
#215 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 02 Апрель 2013 - 19:47
Цитата(wedmedy @ 2.4.2013, 19:14) Просмотр сообщения
Спасибо за ответы.
Именно так и работает)))
#216 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 02 Апрель 2013 - 19:54
wedmedy, да, помнит последние настройки:
управление скоростью вентилятора, направление обдува и даже рецикуляция или нет. так же есть несколько режимов -
автомат+кондей = клиат,
автомат (только печка),
ручное (направление обдува, вентилятор на автомате),
ручное с принудительной скоростью вентиляторов +направление обдува.
#217 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 06 Апрель 2013 - 07:02
Вчера было 19C и на солнце стало жарковато. Прищлось включить кондиционер, вроде он работает, идет прохладный воздух, но кажется прошлым летом работал эффективнее. Вообще он жил своей жизнью и постоянно сам менял холодный воздух на теплый, затем опять холодный и.т.д.
#218 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 06 Апрель 2013 - 07:11
Кондер не климат? А уровень фреона не проверял?
#219 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
Отправлено 06 Апрель 2013 - 08:41
#220 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 06 Апрель 2013 - 08:48
Цитата(Mike93 @ 6.4.2013, 9:41) Просмотр сообщения
Если я не ошибаюсь, то уровень никак не проверишь, проверяется давление, т. к. фреон в системе под давлением.
При недостаточном давлении кондиционер просто не включится или холодить будет хреново.Изображение
На сервисе по кондиционерам при помощи спец. оборудования. Возможна дозаправка.
Если купить баллон с фреоном, переходники, шланги, ресивер и компрессор – то можно попробовать самому.Изображение
