Системы кондиционирования, отопления и вентиляции
Сообщений в теме: 841
#221 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 06 Апрель 2013 - 09:21
Цитата(Gvo @ 6.4.2013, 9:48) Просмотр сообщения
Если купить баллон с фреоном, переходники, шланги, ресивер и компрессор – то можно попробовать самому.Изображение
ну да, заплатить 30-40 тысяч за заправочную станцию ar.gif на эти деньги можно 20 раз перезаправить кондей smile.gif
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#222 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 06 Апрель 2013 - 10:03
Ну это я как вариант...! Подводил человека к мысли, что проще у спецов заправить и усе...Изображение
#223 Amun Seth
Amun Seth
  • Cообщений: 192
  • Автомобиль: Opel Meriva B, Cosmo, 1.4T, МКПП, 2012 г.в.
Отправлено 06 Апрель 2013 - 10:44
Пока машина находится на гарантии у ОД, отказ кондиционера в случае утечки или недостаточного кол-ва хладагента является гарантийным случаем.
"Все модели
Дозаправка автомобилей хладагентом
В гарантийном периоде отказ кондиционера вследствие утечки (недостаточное количество) хладагента является гарантийным случаем, по первому году эксплуатации - безусловно, далее должно рассматриваться с технической стороны. Дилер должен оформлять соответствующие гарантийные рекламации. Рекламация на ремонт может быть только одна. При дозаправке обязательно добавлять флуоресцентный краситель!
Не делать:Платных дозаправок"
(сервисный бюллетень за июль 2012)
Сообщение отредактировал Amun Seth: 06 Апрель 2013 - 10:45
#224 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 06 Апрель 2013 - 11:02
Когда наконец, этот чудесный бюллетень станет достоянием раздела FAQ? Поделитесь с клубнями... rolleyes.gif
#225 Amun Seth
Amun Seth
  • Cообщений: 192
Отправлено 06 Апрель 2013 - 11:14
июльский бюллетень 2012
 i
Информация:
уехало в FAQ
#226 Galiadi
Galiadi
  • Cообщений: 136
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT Turbo, Cosmo, Pepperdust
Отправлено 06 Май 2013 - 09:01
Вчера добрался до моторчика кондея. Причина его чистки и осмотра: Неприятный звук не первых двух оборотах, появляется из за трения. Снять его снял а пластиковый вентилятор так и не смог стянуть.[attachmentid=103403] [attachmentid=103404]
Сообщение отредактировал Galiadi: 06 Май 2013 - 09:07
#227 homhomik
homhomik
  • Cообщений: 36
  • Интересы:Разные от от семьи до стройки и авто.
  • Автомобиль: Meriva B, 1.4 MT TURBO , Enjoy, CD400, PepperDust,
Отправлено 09 Май 2013 - 13:53
Galiadi
Кстати, такая-же фигня, но пока не занимался, не когда. ТАкое чувство что что-то чИркает на 1-2-3 скоростях..
Предупреждение:
3.6.1. На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом, или же многократное вложенное цитирование. Из цитат необходимо убирать изображения (тем более, полноразмерные).
#228 sdv04
sdv04
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Opel Meriva B, A14NET, MT, Cosmo
Отправлено 10 Май 2013 - 15:33
Уважаемые Меривоводы!
При включении обдува в положение "на стекло" должен автоматом включаться кондиционер? Или это у меня только? Индикатор на кнопке кондиционера при этом не загорается.
P.S. Уменя обычный кондиционер, не климат.
#229 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 10 Май 2013 - 21:44
sdv04
У меня не было ощущения, что кондей работает. Просто большой поток воздуха и все. Лампочка контрольная не загорается.
#230 sdv04
sdv04
  • Cообщений: 49
Отправлено 11 Май 2013 - 07:47
Имеется в виду одна из трёх кнопок распределения потока воздуха, а именно "на лобовое" (нарисован человечек и стрелка вверх). То, что кондиционер включается, определил по компрессору (вращается центральная часть шкива) и по температуре патрубков кондиционера под капотом (холодные).
#231 Amun Seth
Amun Seth
  • Cообщений: 192
Отправлено 11 Май 2013 - 11:34
Что в общем-то ни о чем не говорит. Для включения кондиционера есть кнопка и других алгоритмов не заложено.
#232 tnt
tnt
  • Автомобиль: был Zafira B, VW Bus T5 + присматриваюсь к Meriva B AT
Отправлено 11 Май 2013 - 11:55
не соглашусь.
на всех опелеавто, которые у меня были, при нажатии кнопки обдув лобового стекла сразу же включался и кондиционер, так что это нормально.
p/s машины были с климат контролем.
Сообщение отредактировал tnt: 11 Май 2013 - 12:15
#233 sdv04
sdv04
  • Cообщений: 49
Отправлено 11 Май 2013 - 14:28
Может кто-нибудь проверит на своём авто? Хотя, скорее всего так и должно быть.
#234 Amun Seth
Amun Seth
  • Cообщений: 192
Отправлено 11 Май 2013 - 17:40
Был не прав, извиняюсь. Действительно компрессор включается при включении кнопки обдува стекол, на нескольких машинах попробовал :-)
#235 sdv04
sdv04
  • Cообщений: 49
Отправлено 11 Май 2013 - 18:34
Спасибо!
#236 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 11 Май 2013 - 22:04
Климата нет.
Неоднократно включал обдув лобового: выставляется максимальная скорость вентилятора, поток воздуха только на лобовое стекло - более ничего. Кондей не включается.
На Еноте кондей включался при переводе обдува на "только стекло" - за что был обрезан соответствующий проводок, что не был таким умным smile.gif
Теперь катаемся на Меривке :)
#237 roman-sp
roman-sp
  • Cообщений: 241
  • Автомобиль: Meriva B (B14NET, AT6), DE + Premium
Отправлено 13 Май 2013 - 09:31
Уважаемые, есть вопрсо по эксплуатации двухзонного климата.
на прошедших выходных выкручивал ручки до миниммум (16 градусов и потом пишет LO), но
вот не заметил включения кондея. В связи с этим приходилось включать его (нажав на кнопку слева).
Вопрос такой - должен ли был включится кондей в автоматическом режиме при установке такой температуры или же его нужно подключать в ручном режиме? В чем тогда "прелесть" климата?
#238 ALEXI_SE
ALEXI_SE
  • Cообщений: 94
  • Автомобиль: Meriva B 1.7CDTI АКПП-6 Cosmo
Отправлено 13 Май 2013 - 09:49
roman-sp,
могу ошибаться, ибо климата нет, но в настройках машины есть пункт кондей с вариантами "выкл." и "авто", возможно тут собака порылась.
Кстати, уважаемые знатоки, внимание вопрос, в режиме "авто" кондей действительно начинает периодически включаться, но каков алгоритм его работы я не понял, может кто прояснит при каких условиях он включается и выключается ли самостоятельно? (никогда не дожидался пока замерзну и отключал вручную)
Дураков на свете мало, но расставлены они так грамотно, что встречаются на каждом шагу.
#239 gala1976
gala1976
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: opel MERIVA 2011 Дизель 1.7 AT
Отправлено 13 Май 2013 - 14:11
У меня так вообще включая климат дул просто прохладный воздух, поехала заправить кондиционер оказалось из объёма 580 мне закачали 450, вопрос где фреон у новой машины?заправляла не удилера.
#240 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 13 Май 2013 - 15:10
gala1976, у меня на новой вообще фреона не было заправляли дважды, первый раз при продаже, второй через пару дней с заменой прокладки на какой то трубке. Так что лучше заправить фреоном с маркером и посмотреть нет ли утечек.
