Системы кондиционирования, отопления и вентиляции
Сообщений в теме: 841
#321 кадр
кадр
  • Cообщений: 213
  • Автомобиль: Opel Meriva B Enjoy+Enjoy 1.4T AT6
Отправлено 02 Июль 2013 - 09:02
Цитата(Megla @ 1.7.2013, 23:14) Просмотр сообщения
кадр, я тоже сталкивался с подобным, за одним исключением: лампочка кондея загорается! а не тихо мирно кондей работает, а я и не знаю.
Ну ,так-то да!
#322 Alexborn
Alexborn
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: Grandland X Cosmo TOPAZ BLUE
Отправлено 02 Июль 2013 - 12:44
Сегодня утром вентилятор отопителя в режиме Auto включился только на минимальную скорость. Выставил вручную максимальную скорость - бестолку... Изображение Включил кондиционер - светодиод загорелся, но воздух холодный не пошел. Изображение Завтра еду к ОД разбираться, что за глюки Изображение
#323 gala1976
gala1976
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: opel MERIVA 2011 Дизель 1.7 AT
Отправлено 03 Июль 2013 - 07:10
Цитата(Graver @ 28.6.2013, 10:01) Просмотр сообщения
gala1976,
У меня климат выставлен на Т=22С режим авто, забортную кажет Т=31 машинка днем в тени. холодный воздух начинает тянуть сразу, даже дефлекторы от себя убрал.
действительно, в режиме авто больше понравилась работа климата.
#324 Spuman
Spuman
Отправлено 03 Июль 2013 - 22:01
А у меня на мериве кондей иногда не отключается.
Почему так считаю?
индикатор кнопки не горит, на дисплее надпись "Кондиционер откючен"
При этом из дефлект оров при +30 дует холодный воздух, динамики нет, расход большой, конденсат снизу машины.
Системности не заметил. Машина без климата, простая комплектация.
Почему так может быть?
Есть ли предохранитель цепи кондея и где он? Хочу его принудительно отключить, проверить.
#325 aldushin_com
aldushin_com
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4 Enjoy + usb + попогрев + CD400
Отправлено 04 Июль 2013 - 06:56
Почему так считаю?
только что выше обсудили, что такое происходит, если стоит обдув только на стекло.
#326 gjhn22
gjhn22
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 XER
Отправлено 04 Июль 2013 - 10:29
Цитата(gjhn22 @ 25.6.2013, 19:28) Просмотр сообщения
..... Да и кстати "на ощупь" в прошлом году воздух холоднее дул, приходилось даже регулировать, в этом вроде бы и холодный но не айс. ..
вчера проблема решилась заменой салонного фильтра.
#327 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 06 Июль 2013 - 07:02
Избавился от рывков при переключении передач воспользовавшись советом одного из форумчан, не помню кого. Переключаюсь в городе 1-3-5 иногда возвращаюсь на 4. Можно переключаться 1-2-3-4, но переходить на следущую передачу при небольших оборотах кол вала. Кондиционер включен на максимальную производительность, жара стоит.
#328 -IL-
-IL-
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Meriva B, 1.4 turbo MT, cosmo
Отправлено 08 Июль 2013 - 07:45
Цитата(-IL- @ 20.6.2013, 14:57) Просмотр сообщения
У меня проблема с двухзонным климат контролем. Пассажирская сторона хорошо холодит, а водительская еле еле. Выставляю обе крутилки на минимум, и дует с одинаковым напором. Внутри там периодически шипит фреон. Кто знает, там как вообще устроено, два раздельных теплообменника (испарителя), или один, но двухзонность создается заслонками? Собираюсь в сервис к ОД,
В сервисе дозаправили хладагент (по гарантии). Холодит теперь как надо, и шипеть стала вроде бы меньше. Короче, проблема решена. bf.gif
ps Калининградским сборщикам отдельное "спасибо".
#329 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 08 Июль 2013 - 19:48
заменил салонный фильтр. Стало прохладней дуть, что позволило выставить стандартно 22 гр. При таком раскладе просадок движка не наблюдается, замена заняла минут 20 с перекуром. поставил фильтрон угольный.
Старый, менял в мае на ТО, дорогой GM - был уже не то что бы забит но во всякой фигне. Кстати, заметно тяжелей фильтрона.
цена вопроса 400 руб.
кстати, "родной" GM ни что иное как mann..
Сообщение отредактировал stells2: 08 Июль 2013 - 20:21
#330 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 08 Июль 2013 - 20:20
я только правый нижний не сразу увидел, начал крутить боковой что переднюю панель держит. Потом уже вытащил из резинок правую панельку (где подушка) и увидел 4-й винт..
#331 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 14 Июль 2013 - 11:15
Кто знает, как часто нужно проводит антибактериальную обработку системы кондиционирования? И вообще, на сколько это оправдано, если ли от этого толк?
#332 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 14 Июль 2013 - 11:39
Gvo,
толк есть, на прошлой машине делал на третий год(появился запах сырости).
Потом можно примерно раз в год делать.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#333 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 14 Июль 2013 - 12:26
Gvo, у меня сейчас уже прелый запах. Приеду обязательно почистю. Осталось определитьс со средством
#334 Russo67
Russo67
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: opel Meriva 1,4 turbo Cosmo+
Отправлено 14 Июль 2013 - 13:13
Привет сосед! На прошлой H-ке сам делал аэрозоль США,запах остался .Поставил простой фильтр фильтрон тянет воздух лучше.
#335 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 14 Июль 2013 - 17:04
Пожалуйста, отпишись, как сделаешь. Интересно.
#336 at_hacker
at_hacker
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: Opel Meriva B, B14NET, AT, Active+пакет Active, белый
Отправлено 17 Июль 2013 - 17:45
Камрады, а как вообще должен работать климат-контроль?
Обнаружил тут, что климат в свежекупленной машине живёт своей жизнью. Ничего не включено, ни одна лампочка на кнопках управления климатом не горит, вентилятор выключен, кондей выключен, "Авто" выключено, ничего никуда не дует. И вдруг ни с того ни с сего на 4-ом часу непрерывного движения из дефлекторов начинает идти тёплый воздух. Потом перестаёт. Причём дует в случайном порядке -- иногда с водительской стороны, иногда с пассажирской.
Вот не могу понять -- это косяк, или так и было задумано? А если было задумано, то для чего, и как отключить?
#337 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 17 Июль 2013 - 18:23
Вам похоже в сервис.
#338 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 21 Июль 2013 - 08:16
Это Вам к ОД. Отпишитесь потом, как съездили.
#339 at_hacker
at_hacker
  • Cообщений: 35
Отправлено 21 Июль 2013 - 23:17
Пока решил понаблюдать ещё. Вроде больше не проявлялось.
#340 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 22 Июль 2013 - 21:38
at_hacker, судя по описанию, при движении у машины отключено все. Наверное воздух с улицы набегающим потоком проходит в салон через фильтр. Просто Вы не указали открыто ли стекло двери.
Количество пользователей, читающих эту тему: 7
0 пользователей, 7 гостей, 0 анонимных
