Системы кондиционирования, отопления и вентиляции
Сообщений в теме: 841
#361 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 15 Август 2013 - 10:52
Kirill1969, у Икарусов стояли (в то время) котлы подогревателя ОЖ и автоматически срабатывали (если включить тумблер соответствующий) при падении температуры около 65-70 градусов. Конкретно Икарус-280 с "гармошкой" был, а труба от котла выходит у него под водительской кабиной на левую сторону. Попал я в это облако в самый неподходящий момент Изображение
#362 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 15 Август 2013 - 11:05
old mashine, у Икаруса не облако wink.gif вот Камаз промолотивший на холостых всю ночь, вот это тема Изображениедымовая завеса на несколько км. smile.gif
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#363 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 15 Август 2013 - 17:26
Я конечно мало понимаю в Икарусах, но вот нашел:
"Рядный 6-цилиндровый мотор специально разработан для машин, на которых по компоновочным соображениям необходимо «уложить» блок цилиндров горизонтально. На городских автобусах, как на модели 280, так и на работавшем в советской провинции одиночном «Икарус-260», силовой агрегат находится впереди заднего моста. Двигатель расположен рядом со средней дверью, радиатор ближе к переднему мосту, позади двигателя – коробка и короткий карданный вал"
Вопрос зачем так далеко "тянуть" выхлопную? У меня она находится прямо под ПП. Да и кстати по-моему у него отопление салона было электрическим - "фены".
Сообщение отредактировал Kirill1969: 15 Август 2013 - 17:40
#364 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 15 Август 2013 - 21:28
Kirill1969, выхлопная туба системы выпуска отработавших газов находилась там, где ей положено, тк двигатель действительно располагался под пассажирским салоном, а труба котла под кабиной, котел вещь автономная, со своим топливным баком. Новых я не видел, но у 5-летних в салоне стоял радиатор, запитаный от системы охлаждения двигателя с электромотором и создавал "тепловую завесу" у дверей. "Ноу хау" Комсомольского-на-Амуре ПАТП-1 bf.gif
Сообщение отредактировал old mashine: 15 Август 2013 - 21:34
#365 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 16 Август 2013 - 06:37
Ну вот, уже и двигатель расположен под салоном, и выхлопная труба, протянутая через 3 метра - ноу хау. Тогда продолжим. Если у Икаруса ПП сжигал солярку, то у него нет своего топливного бака, так же как и у меня (забор бензина осуществляется из стационарного бензобака только по своей топливной магистрали и автономным бензонасосом) . Некоторые владельцы дизельных машин действительно устанавливают автономный бензиновый бак и ставят бензиновый ПП, но это редкость, хотя мне кажется, что это практичнее, бензин не замерзает, солярке ведь все равно где замерзнуть в магистрали ПП или в магистрали двигателя авто. Я ведь все это пишу не для того, чтобы с тобой поспорить - просто ты от незнания пытаешься ввести людей в заблуждение. При работе ПП не увидишь ни какого облака дыма, тем более не возможно в него въехать.
#366 кадр
кадр
  • Cообщений: 213
  • Автомобиль: Opel Meriva B Enjoy+Enjoy 1.4T AT6
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 12:21
Такая беда:судя по всему заклинило заслонку рециркуляции в закрытом положении(лампочка на кнопке загорается при нажатии и гаснет при повторном нажатии,но звук из воздуховодов не меняется и запотевшие окна ),чё делать?Может кто сталкивался?
#367 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 12:27
Где на форуме такое было. решали проблему через ОД.
#368 кадр
кадр
  • Cообщений: 213
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 12:34
Од- это понятно,я думал есть способ своими руками,не охота ехать за 60 км возможно из-за пустяковой неисправности
#369 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 12:46
Лучше к ОД, а то второй раз поедешь но уже по крупному.
#370 кадр
кадр
  • Cообщений: 213
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 16:10
Удивительное дело:сейчас поехал и, о чудо, все пришло в норму само- собой.
#371 кадр
кадр
  • Cообщений: 213
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 11:12
Никто ещё не заморочился отключением кондёра при включении обдува лобового стекла?Реально это вообще сделать?
#372 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 14:18
кадр, тут мозги рулят, вряд ли такое возможно без вмешательства в прошивку (ну или если только есть скрытые настройки).
Включайте всегда еще и обдув в ноги - кондей не будет включатся (но это работает только без нажатой кнопочки - усиленный обдув лобового).
Теперь катаемся на Меривке :)
#373 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 21:06
У меня ничего не включается если выключен кондей. По крайней мере, кнопка не загорается.
#374 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 21:11
в том и прикол, что кнопка не горит, а кондей включается
#375 pcs_Zer0
pcs_Zer0
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4 MT Design Edition
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 22:34
при включении усиленного обдува ветрового стекла, обязательно должен включаться кондиционер, это первое авто из мне известных на котором это реализовано, кондиционер позволяет быстро убрать запотевание стекла за счет осушивания воздуха, мне эта функция очень нравится! Не советую отключать, а советую пользоваться постоянно!
Сообщение отредактировал pcs_Zer0: 17 Сентябрь 2013 - 22:35
Peugeot 307 2.0 AT 137hp > Citroen C4 VTS 2.0 MT 200hp > Opel Meriva 1.4 MT 101hp Design Edition
#376 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 09:34
Увы но все таки включается. Выше по теме уже было.
Как говорится: "Не верь глазам своим!" smile.gif
Вопрос в отключении не при усиленном обдуве - а при включении потока "только стекло".
На Еноте такую самодеятельность машинки можно было это отключить, вытащив соответствующий разъемчик, здесь такой вариант не пройдет.
И уж если мне нужно сдуть запотевание лобового - я и сам в силах нажать кнопочку и включить кондей. Хотя так не всегда удобно делать, т.к. после этого кондей уже нельзя выключить - тут же из-за влаги на испарителе кондиционера стекло запотеет обратно. А вот если направить сильный прохладный поток на стекло (без кондея) стекло распотеет и при выключении потока (или его уменьшении) не запотеет обратно.
#377 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 10:29
Раньше на Hyundai Matrix у меня при включении обдува на стекло тоже автоматом подключался кондиционер, но нажав кнопку кондиционера его можно было отключить.
Надо испробовать этот же алгоритм на Мерива. Сейчас нет возможности т.к. машиной супруга пользуется.
И кстати скоро зима и кондиционер сам перестанет при минусовой температуре включаться smile.gif
Сообщение отредактировал Graver: 18 Сентябрь 2013 - 10:30
Opcom, Delphi DS150.
#378 кадр
кадр
  • Cообщений: 213
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 11:17
Про что и разговор!Думал ,может кто уже с этим разобрался.
А это интересно.Насколько верная инфа?
Совершенно с этим согласен.На всех прошлых машинах ,эту функцию отключал механически сразу после покупки,а тут шишь. dry.gif
#379 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 21:10
А инфу по невключению кондея сам проверял - по вращению помпы кондея.
#380 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 21:19
Объясните мне пожалуйста, как может "напрягать" включение кондея на обдув запотевшего лобового, если при данном условии движение невозможно? Может я не допонял чего?
    Bing (1)
