Системы кондиционирования, отопления и вентиляции
Сообщений в теме: 841
#401 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 19:42
Цитата(*Michael* @ 27.9.2013, 20:37) Просмотр сообщения
Мне лично и на сервис не в падлу съездить...
#402 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 19:59
ну вообще там не уровень проверяют, а откачивают аппаратом, взвешивают, если нужно добавляют и заново заправляют систему. Уровень там никто не смотрит smile.gif
ЗЫ к ОД ездить большого смысла нет, т.к. они за эту процедуру денег попросят, а расценки у них конские.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#403 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 20:15
Ты сегодня особенно к словам придираешься. Как-будто это только у ОД делают.
1. Если при нажатии на ниппель порта низкого давления продолжительное время выходит фреон, значит система заправлена. Если воздух - значит нужно заправлять.
2. Так же можно проверить давление с помощью манометра, на любом СТО.
#404 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 20:27
так у человека холодит, значит фреон полюбому будет в системе, другой вопрос достаточно ли его?
хрень типа такой
#405 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 20:32
Вот чтобы не гадать, нужно ехать на СТО.
Можно, еще обратить внимание на давление, высокое или низкое. Если низкое, значит фреона недостаточно. Обычно, при нажатии на ниппель порта высокого давления нужно быть осторожным. Давление может быть очень велико.
Цитата(*Michael* @ 27.9.2013, 21:27) Просмотр сообщения
хрень типа такой
#406 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 09:42
если холодит хуже сначала я бы фильтр салона посмотрел, а потом уже кондей проверять стал.
летом stells2 этим путем решил проблему охлаждения и описал здесь .
Opcom, Delphi DS150.
#407 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 10:27
если фильтр, то поток воздуха слабее становится.
#408 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 13:16
*Michael*, не факт. Оно пытается выравнять Т, дует сильней.. Отсюда потеря мощности заметная на низких передачах при переключении.
#409 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 14:52
Если начинаются проблемы с хладоагентом, а они все равно начнутся, первое что происходит - при включении кондиционера слышен треск компрессора, и это повод для диагностики.
#410 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 18:51
Kirill1969, я завтра в СЦ еду, посмотрим.
#411 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 18:55
stells2, Заодно на счет подогревателя бы уточнить.
#412 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 19:15
*Michael*, может быть.
Просто, климат же работает по общей Т.. и следовательно ему приходится трудней в случае если разные заданы Т.
Это же по сути - в одно сопло дуть холод в другое тепло. А датчик то один по Т салона smile.gif
#413 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 19:19
Опель мог бы тогда и на два разных датчика температуры раскошелиться sad.gif
#414 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 19:37
*Michael*,
Миша, я бы так же хотел, ибо мне 18 комфортно за рулем, а жене все 23.. smile.gif))
Но правда, я не представляю как можно в одном небольшом объеме получить устойчивые, не смешиваемые зоны с разными Т (а есть же и 4-х зонные климаты хоть и не наших машинах).
Потому, вариант в 2-ми зонами я рассматриваю чисто как вентиляторы персональные.
#415 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 19:56
Kirill1969, что именно?
#416 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 20:14
Цитата(stells2 @ 28.9.2013, 20:37) Просмотр сообщения
*Michael*,
ну четырехзонный климат можно получить, поставить несколько датчиков и переписать программу управления заслонками и вентиляторами. smile.gif
Вот с персональными вентиляторами как раз не получится, скорость карлсонов регулируется для двух зон одинаково.
#417 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 20:34
В общем, насчет многозонности на нашей машинке ничего не скажу внятного, ибо не пользуюсь.
А чисто теоретически, можно разделить суммарный поток по Т и т.д. в конце получая заданную Т. Но, это по сути просто "по разному дует" а не "разная температура".
#418 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 05:20
stells2, Установлен, не установлен на бензиновых, где установлен, как включается. Вот.
#419 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 19:17
Kirill1969, поздно. Узнал только цену - примерно 50 тыс. за все.
Как то я не готов пока столько платить.
#420 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 19:19
Тогда проще вебасту поставить.
