Системы кондиционирования, отопления и вентиляции
Сообщений в теме: 841
#461 Виндизель
Виндизель
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 T Enjoy+ 2012
Отправлено 03 Февраль 2014 - 19:11
Пытался сегодня крышку расширительного бачка открыть, но так и не победил. Может есть какой секрет а то сломать боюсь чего-нить...
#462 Тигрец
Тигрец
  • Cообщений: 775
  • Интересы:Авто-вело
Отправлено 03 Февраль 2014 - 19:32
Тоже боялся, но чуток посильнее даванул и пошла родимая..Изображение
#463 Виндизель
Виндизель
  • Cообщений: 307
Отправлено 03 Февраль 2014 - 19:50
Тигрец, Понял, завтра даванем посильнее, спасибо! Пока сегодня пытался открутить бултыхания в бачке я и не увидел и не услышал, похоже такая же беда как и у тебя!
#464 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 03 Февраль 2014 - 20:01
komar45, при сломаном датчике температуры вентилятор и должен молотить постоянно. Это аварийным режимом считается, и таким образом снижается риск перегрева
#465 Тигрец
Тигрец
  • Cообщений: 775
Отправлено 03 Февраль 2014 - 21:49
Вполне себе логично..Изображение
#466 Andrey11111
Andrey11111
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Meriva B 2012, MT 1.4 Essentia, Black
Отправлено 28 Февраль 2014 - 22:32
Не нашел проблему таую-же в теме, может кто подскажет ??
При минусовых темб (особенно от -10) такое
Еду на прогретой машине - включена только печка на ноги и средняя кнопка - при движении все всемя дует холодный воздух в ноги переднему пассажиру ! , когда стоим на светофоре - все отлично - приходится обдув и температуру повышать. ... сам проверял - дует холодным воздухом из откуда-то низ бардачка (на уровне ног) - может просто заклеить чем-нить ))) ? ... подушка безопасности пасажира она же повыше находится ?
#467 Jocks
Jocks
  • Cообщений: 53
  • Интересы:Туризм, аквариумистика
  • Автомобиль: Meriva B, 1.4 turbo DE, AT 6, 2013
Отправлено 03 Март 2014 - 10:50
У меня такое было, я уже писал что такое происходило при поворотах, но я нашел ответ, что разные слои воздуха в машине при повороте они перемешиваются, но если честно то считаю что это глупость.
#468 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 27 Май 2014 - 18:58
Может у кого есть инфа – как испаритель промыть в климатсистеме?
Интересует пути доступа. Прошлый раз пытался – снял фильтр и куда дальше лить непонятно, что-то налили в район где был фильтр, но походу бестолково.
В астре J есть со стороны пассажира если снять левую панельку со стороны консоли внизу трубка дренажа, её можно разобрать и в неё уже залить очиститель.
А как у нас?
Варианты с дезинфекцией (дым.шашки) беспонтово.
дозаправил, стало нормально, на 22 гр. чувствуется работа климата. стоит работа 1000 руб. по времени минут 10-15. больше провозились с поиском портов да потом перематерились пока к ним подключились.
#469 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 27 Май 2014 - 20:13
stells2, У нас тоже, если снять облицовку центральной консоли, с правой стороны, как при замене фильтра салона. Можно получить доступ к резиновой дренажной трубке. Ну а дальше все понятно
#470 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 27 Май 2014 - 20:40
stells2, шланг идет как на Astra J
[attachmentid=113820]
И поскольку на астраклуб хватает тем "чистил кондиционер и залил блок BCM- попал на новый блок", думаю лучше не разъединять шланг в салоне, а найти его конец под днищем и оттуда заливать очиститель.
ЗЫ немного не в тему. появился по весне запах сырости который пропадал после запуска кондиционера, оказалось что забились(семена клена и сережки с деревьев) под капотом заборные щели. Почистил воздухозаборники и сырой запах ушел.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  hose.pdf   214,39К   486 скачиваний
Opcom, Delphi DS150.
#471 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 27 Май 2014 - 21:46
Я пока использовал это "Освежитель кондиционера Klimafresh". Правда, проблем-то особых и не было, для профилактики. Осенью хочу попробовать это "Очиститель кондиционера Abro". Propos, никто не пользовал?
Сообщение отредактировал nordman: 27 Май 2014 - 21:46
#472 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 29 Май 2014 - 19:15
В общем не стал париться.. купил баллончик с трубочкой, просто засунул в дефлектор и нажал как написано на 10 сек. Правда, потом повторил и во второй (центральные) тот, что ближе к лобовому и так же запенил. Так в инструкции написано и так на нисанах в ОД делают.
Подождал 10 мин, с дренажа вышла жидкость, насколько она чистая не понял, т.к. под машиной оно.
Потом включил кондейку на полную минут на 5.
В результате - руки чуть не замерзли smile.gif Ну и вероятно оно почистило.
А так, просто запах стал в машине типа потного.. потому и решил почистить. Ну и с дренажа ничего не бежало, думал может засорился или еще что.
Баллончик в машине потом, если интересно скажу какой, цена 330 рублей.
А тот, что надо через дренажную запенивать - там трубки не было в продаже.
#473 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 29 Май 2014 - 19:35
Abro или Step Up - они наиболее распространены. Я хочу либо Liqui Moly Klima Anlagen Reiniger, либо Abro - с первым заморачиваться со съёмом салонного фильтра надо.
#474 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 30 Май 2014 - 20:39
у меня Abro
Step Up оказался без шланга, хотя и тяжелей баллончик. И да, его, как написано, надо через дренаж распылять.
Но, химия таки пахнет sad.gif сегодня ездил с приоткрытыми окнами и работающим пропеллером. Жена заметила - вроде не навязчиво но даёт о себе знать.
У меня есть еще манол - там четко написано, снять фильтр и при минимальной скорости кондея (вентилятора) распылять. Там и состав такой, что в отличии от первого, он не превращается в жидкость (ну, так быстро как abro и потому его запускать в дефлектор нет смысла (я попробовал, так и через 15 минут, при включении вентилятора - пена вылетела назад).
#475 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 09 Июнь 2014 - 16:55
короче, можно было и не дергаться, с другой стороны масло заодно поменялось.
Проверить лучше ли стало холодить не получилось, т.к. на улице тут же похолодало .
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#476 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 09 Июнь 2014 - 17:36
А как же! Равно тому - помыл машину, дождь пошёл. Изображение
#477 Vladimir 9
Vladimir 9
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 13 Июнь 2014 - 21:43
Выключайте кондей минут за 5 до остановки и не будет никаких запахов. Испаритель и воздуховоды должны просушиться. Просто надо взять в привычку-это гораздо меньший головняк, чем потом чистка испарителя и остального. Кстать, для комнатных кондеев то же самое.
#478 Виндизель
Виндизель
  • Cообщений: 307
Отправлено 18 Июнь 2014 - 22:02
Блин запах появился безобразный. Еще меня раздражает работа кондея, такое впечатление что он работает поминутно, то включится то отключится. В жару в пробке что он есть что нету, только по трассе более менее хладит. На 20-ти летней тойоте кондер сильней работал... Изображение
#479 Lowmmen
Lowmmen
  • Cообщений: 341
  • Интересы:Футбол, рыбалка, охота, туризм, фото, автомобили, электронника, книги, музыка.
  • Автомобиль: Opel Astra H, hatch 5D, Z16XEP, F17, elegance
Отправлено 18 Июнь 2014 - 22:40
Нужен совет forever.gif - при полностью снятой морде нашел утечку масла или маслянистой жидкости на компрессоре в районе шкива..... как запотело!
Варианты - каюк компрессору,
муфте,
или просто перезаправка фреоном ai.gif ???
запах до конца не убить.... а..... цвет машины какой rolleyes.gif *?
Люблю, что бы все работало так, как надо.
#480 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
  • Автомобиль: Opel Meriva B, 1,7, CDTi, MT6, enjoy , 2012 .
Отправлено 06 Июль 2014 - 13:36
А кто-нибудь знает как работает двухзонный климатконтроль? Датчик температуры, как я понимаю один. Как комп распределяет воздух?
Оправдываться — не обязательно. Не дуйся, мы не пара обезьян. Твой разум не поймет — что объяснять ему? Душа ж всё знает — что ей объяснять?
