Системы кондиционирования, отопления и вентиляции
Сообщений в теме: 841
#481 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 06 Июль 2014 - 15:12
Цитата(Gogma @ 6.7.2014, 14:36) Просмотр сообщения
А кто-нибудь знает как работает двухзонный климатконтроль? Датчик температуры, как я понимаю один. Как комп распределяет воздух?
Почему, их два. Где-то на форуме об этом уже писали, картинку прикладывали где они располагаются. Нормально работает, две зоны, воздух все равно будет перемешивать, машина не большая.
#482 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 06 Июль 2014 - 20:17
Вот что есть по двухзонному климат-контролю, складировал на компьютер отсюда с форума.
[attachmentid=114598] [attachmentid=114599]
#483 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
  • Автомобиль: Opel Meriva B, 1,7, CDTi, MT6, enjoy , 2012 .
Отправлено 07 Июль 2014 - 02:43
Оказывается их не два, а даже четыре. Ужас! А то, что на панели, датчик солнечной активности, объединённый с датчиком температуры салона! Во, наворотили!
Оправдываться — не обязательно. Не дуйся, мы не пара обезьян. Твой разум не поймет — что объяснять ему? Душа ж всё знает — что ей объяснять?
#484 Тигрец
Тигрец
  • Cообщений: 775
  • Интересы:Авто-вело
Отправлено 15 Июль 2014 - 17:57
Последний абзац из руководства по климат-контролю:
"Блок управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования
оценивает информацию от датчика качества воздуха и в автоматическом
режиме закрывает заслонку системы рециркуляции, как только концентрация
токсичных составляющих превысит заранее установленное значение"
Вау, чё, правда чёли... Изображение ?
А как проверить? Пристроиться поближе к смердящему Камазу и катить/нюхать за ним, пока не закроется клапан рециркуляции и соответственно загорится красная лампочка на той кнопке...Изображение
А ежели угоришь раньше, чем оно автоматически сработает...., если сработает вообще... Изображение
#485 peralex
peralex
  • Cообщений: 160
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4 Turbo AT Design Edition
Отправлено 15 Июль 2014 - 18:16
Тигрец, а у моего авто на кнопке рециркуляции нет второго индикатара и буковки "А". Рециркуляцию можно только включить или выключить. А автоматический режим для неё, я так понимаю, не предусмотрен.
#486 Тигрец
Тигрец
  • Cообщений: 775
Отправлено 15 Июль 2014 - 18:29
Вот и у меня та кнопка без всяких буковок, потому, видимо, у нас с тобой только в ручном режиме сия функция.. bh.gif
Сообщение отредактировал Тигрец: 15 Июль 2014 - 18:30
#487 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 15 Июль 2014 - 18:38
Да, звучит круто. Интересно, а где он берет воздух на анализ? В салон все равно, что-то пропустит, пока поймет. Лучше бы сделали датчик уровня загрязненности салонного фильтра... rolleyes.gif
А что за второй индикатор? Там вроде машинка и один красный индикатор. И что за буква "А"? blink.gif
Сообщение отредактировал Gvo: 15 Июль 2014 - 18:39
#488 Тигрец
Тигрец
  • Cообщений: 775
Отправлено 15 Июль 2014 - 19:10
Вот это точно!!!
В посте №482, в верхней ссылке, если внимательно присмотреться, то на кнопке рециркуляции замечена буковка "А", и кажись рисунок рециркуляции...
#489 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 15 Июль 2014 - 19:26
Ребят ну чего фантазировать?
в приложенном pdf есть позиция 7-датчик качества атмосферного воздуха.
Режиме AUTO климат сам следит за температурой и присутствием смердячих камазов(в центре экрана показывает машинку с рециркуляцией и надпись auto). По сигналу с датчика 7 прикрывает забор воздуха снаружи.
Кнопка рециркуляции позволяет принудительно ее включать-выключать в ручном режиме.(машинка со стрелкой снаружи или внутри. Без надписи auto)
Сообщение отредактировал Graver: 15 Июль 2014 - 19:31
Opcom, Delphi DS150.
#490 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 15 Июль 2014 - 19:31
При повторном нажатии на клавишу включается режим автоматического включения рециркуляции с определением качества воздуха с помощью специального датчика. При этом в клавише выключателя загорается верхняя контрольная лампа.
Это индикатор автоматической рециркуляции. Боюсь у нас нет такого, как и датчика загрязненности воздуха rolleyes.gif
#491 Тигрец
Тигрец
  • Cообщений: 775
Отправлено 15 Июль 2014 - 20:41
А я так уверен в том.. Два года уж в ручную регулирую и НИ РАЗУ он сам не врубился/вырубился.. Изображение
#492 bmn79
bmn79
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: Meriva B 2012 1.4XER 101 JOY
Отправлено 18 Июль 2014 - 09:36
Я много лет пользуюсь Step Up. Шланг многоразовый. После обработки при включении кондея в салоне запах огуречно-арбузный, мне нравится. Чтобы добраться до дренажной трубки, надо заехать на эстакаду, по ходу движения с правой стороны открутить металлическую пластину(подрамник двигателя держит) Два болта откручиваем полностью один частично(чтобы двигун не упал) Поворачиваем пластину в сторону, и вот она. Заливаю весь баллон, далее по инструкции на баллоне.
Михаил
#493 Vladimir 9
Vladimir 9
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 23 Июль 2014 - 15:27
Цитата(Виндизель @ 18.6.2014, 22:02) Просмотр сообщения
Блин запах появился безобразный. Еще меня раздражает работа кондея, такое впечатление что он работает поминутно, то включится то отключится. В жару в пробке что он есть что нету, только по трассе более менее хладит. На 20-ти летней тойоте кондер сильней работал... Изображение
Очень похоже на нехватку фреона...
#494 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 20:31
А может ли попасть на ремень генератора кондиционера, что-то что могло бы его деформировать? Как понять, когда его необходимо заменить. Сколько он стоит?
Сообщение отредактировал Gvo: 03 Сентябрь 2014 - 20:41
#495 SimpleGO
SimpleGO
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Meriva B 1.4T AT6 DE + NAVI, 2013
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 21:05
Gvo,
Ну есть регламент замены... Можно и глазами посмотреть, чтобы "целый" был на вид, без трещин и надрывов.
#496 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 21:13
В том то и дело, сказали что на ТО возможна замена,50/50. Точно станет известно уже на самом ТО. Вот и думаю, может купить это ремень самому, а ОД как всегда, цену заломит.
#497 SimpleGO
SimpleGO
  • Cообщений: 174
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 21:15
Gvo, Больше скажу - купи, а когда спросят "хотите заменить" - ответь - " НЕТ" и поменяй сам )
#498 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 21:19
SimpleGO, меняется вместе с роликами? Артикул?
#499 SimpleGO
SimpleGO
  • Cообщений: 174
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 07:28
Gvo, Слушай, номерок ролика вроде 13 40 267 (цена кусачая), ремень вроде 13 40 018 - НО НУЖНО ПРОВЕРИТЬ ПО ВИНу. Ролик я бы сразу вот так не менял. Если он не шумит - то и не надо. Но надо снять ремень, послушать его.
#500 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 08:43
это ТО-6 уже подходит, что ремень менять пора?
Если ролик не шумит, чего его менять? Хотя, гарантия же, пусть меняют smile.gif
Фотосъемка в Санкт Петербурге
