Системы кондиционирования, отопления и вентиляции
Сообщений в теме: 841
#521 bmn79
bmn79
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: Meriva B 2012 1.4XER 101 JOY
Отправлено 25 Май 2015 - 19:23
Сегодня менял масло в коробке и двигателе, салонный фильтр и чистил испаритель. Через слив конденсата заливаю пену, далее по инструкции на баллоне.
Михаил
#522 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
  • Автомобиль: Opel Meriva B, 1,7, CDTi, MT6, enjoy , 2012 .
Отправлено 26 Май 2015 - 02:54
Я сначала фильтр снял. Затем через трубку баллона во все дефлекторы и дыру от фильтра запенил всё пространство вентиляции, пока пена через эти же дыры обратно не полезла. Подождал час. За это время пена превращается в жидкость и сливается через дренажное отверстие под машину. Затем старый фильтр (предварительно пропылесосенный, чтобы грязь в систему не полетела) вставил обратно. Завёл машину и вентиляцию на максимум. Сам в это время подальше от машины, потому что остатки пены в салон летят, ну и в лицо, если там сидишь. Минут через 10 можно ставить новый фильтр и отмывать салон от пены. Пена смывается легко.
Оправдываться — не обязательно. Не дуйся, мы не пара обезьян. Твой разум не поймет — что объяснять ему? Душа ж всё знает — что ей объяснять?
#523 bmn79
bmn79
  • Cообщений: 105
Отправлено 09 Июнь 2015 - 13:17
Всем привет. Позавчера заметил потерю мощности двигателя, грешил на бензин, так как в тот день заправлялся. Вчера утром завёл двигатель, вижу идёт сосед, вышел поздороваться и слышу что работает вентилятор. Открываю капот, вентилятор дует во всю мощь и компрессор кондея крутиться, хотя лампочка на кнопке не горит. Кондей стал включается с включением вентилятора в салоне. Машина без климата, в настройках перепробовал всё, не помогло, морозит и всё тут. Вчера клемму с аккумулятора снял на ночь, чуть позже пойду проверю помогло или нет. Подскажите куда ещё нос засунуть?
Сообщение отредактировал bmn79: 09 Июнь 2015 - 13:18
Михаил
#524 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 09 Июнь 2015 - 18:51
Может. обдув стекла включен?
#525 bmn79
bmn79
  • Cообщений: 105
Отправлено 09 Июнь 2015 - 21:26
Одел клемму, включаю вентилятор, кондей молчит. Включаю выключаю, работает как надо. Поездил около часа с кондеем, всё, кондей слушается только выключаля вентилятора, на свой выключатель не реагирует. Где-то поселился глюк!!!
Сообщение отредактировал bmn79: 09 Июнь 2015 - 21:28
Михаил
#526 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 29 Июнь 2015 - 19:23
Цитата(Василич Бежецк @ 28.5.2014, 0:13) Просмотр сообщения
stells2, У нас тоже, если снять облицовку центральной консоли, с правой стороны, как при замене фильтра салона. Можно получить доступ к резиновой дренажной трубке. Ну а дальше все понятно
Да видел я шланг, но концы его не нашел. Он оказывается под напольное покрытие идет, которое, судя по мурзилке, надо резать.. sad.gif
Цитата(Graver @ 28.5.2014, 0:40) Просмотр сообщения
stells2, шланг идет как на Astra J
[attachmentid=113820]
И поскольку на астраклуб хватает тем "чистил кондиционер и залил блок BCM- попал на новый блок", думаю лучше не разъединять шланг в салоне, а найти его конец под днищем и оттуда заливать очиститель.
Вот, читаю, Миша вроде спрашивал на этот счет, ищу ответ. Сам пока не нашел этой шланги и когда на подъёмнике машина стояла.
Цитата(stells2 @ 29.5.2014, 23:15) Просмотр сообщения
А так, просто запах стал в машине типа потного..
Такой запах не свежего, типа пот и т.д. - не от кондея, а от
1. сидушек
2. напольного покрытия
3. возможно не чистого салона.
по "1" - мы все, как бы не хотели, но потеем, может для тканевого салона иначе, но для "полукожи" с его финдиперстовой тканью - эти потные пары таки оседают.
по "2" - влага остаётся после мытья поликов (например), ложим не сухие полики и получаем опрелость.
по "3" - ну, тут и так понятно.
Вывод - по возможности, дать машине просохнуть, например, в жаркий солнечный день, на шашлыках - все открыть, пока наслаждаемся мясом, машинка пусть полечится солнышком smile.gif
Месяц назад, вместе с гарантийной заменой боковых ручек (пластмасса), заменил тормозуху и полностью перезаправил кондюк - цена перезаправки = 2 500 руб.
- кто-то находил где трубка слива кондюка под машиной находится?
Реально к ней подлезть?
Сообщение отредактировал stells2: 29 Июнь 2015 - 19:28
#527 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 29 Июнь 2015 - 20:48
stells2, я находил, ВОТ оно, сообщение. Подлезть удобнее всего на подъемнике
#528 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 30 Июнь 2015 - 18:44
Цитата(Василич Бежецк @ 2.7.2013, 0:10) Просмотр сообщения
Под кронштейном дырочка в лонжероне, и из нее торчит и капает на голову шлангочка
Пробовал через неё очиститель загонять?
#529 artarigeo
artarigeo
  • Cообщений: 61
  • Автомобиль: Meriva B Essentia A1.4XER
Отправлено 30 Июнь 2015 - 21:27
Народ, кто нибудь может подсказать, какой подшипник стоит на муфте компрессора кондея?
#530 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 30 Июнь 2015 - 21:29
stells2, не, не пробовал
#531 artarigeo
artarigeo
  • Cообщений: 61
Отправлено 08 Июль 2015 - 18:38
Сам спросил, сам отвечаю smile.gif. Подшипник муфты компрессора кондея 55х35х20, размер ходовой. Компрессор GM, made in Hungary, не факт, что на всех меривках стоят именно с такими рзмерами, но вероятность высока. Мануал по замене здесь нарыл (не Опель, но операции идентичны), единственное отличие, нет отверстий под болты, диск снимаетя банальной отверткой. Может, кому пригодится.
Сообщение отредактировал artarigeo: 08 Июль 2015 - 18:39
#532 Gyro
Gyro
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Opel Meriva B, Enjoy, 1,4
Отправлено 11 Июль 2015 - 16:58
При пробеге 100 т. км появился свист вентилятора. На неделе снял его, что интересно снимается он просто, без снятия бардачка, и смазал втулки электродвигателя. Сначала смазал только заднюю втулку, но не помогло. Пришлось смазывать и переднюю. Для этого надо снять крыльчатку с мотора. Снимал следующим образом - просверлил небольшое отверстие сверху в крыльчатке напротив вала. Через него выбил мотор. Дальше разобрал, смазал, собрал. При сборке надо обращать внимание на легкость вращения вала. Мне пришлось немного подстукивать вал сзади. На все, неспеша, потратил 2 часа.
#533 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 11 Июль 2015 - 21:31
А поподробнее? И с фото!
#534 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 11 Июль 2015 - 21:36
nordman, даже стрелкой пометил на втором фото.
#535 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 11 Июль 2015 - 21:56
Ага! Сверлим сверху и потом выбываем вал?
#536 Gyro
Gyro
  • Cообщений: 33
Отправлено 12 Июль 2015 - 00:37
Более подробно.
После того как сняли вентилятор, сверлим отверстие в крыльчатке, снимаем нижний пластиковый кожух, на фото с проводом. Т.е. освобождаем мотор от корпуса.
Потом держа все на весу за верхний пластиковый корпус, на фото слева, выбиваем вал мотора. Я брал гвоздь и придерживая его пассатижами, выбивал аккуратно молотком.
После этого уже разбирал мотор. Заметил положение задней крышки. Вычистил, продул все, смазал графиткой Loctite. После сборки мотора, обнаружил что вал очень туго вращается и нет осевого люфта. А он был. Поэтому болтом лёгкими ударами молотка бил в вал сзади до появления люфта. Вращаться стал легко. Видимо что-то сместилось когда снимал крыльчатку.
Когда одевал крыльчатку обратно, опёр задний конец вала на тот же болт, чтобы исключить перемещения ротора мотора. На удивление крыльчатка села на место от руки с небольшим усилием.
Ну собственно все. Дальше ничего необычного нет.
Замечу что выполняли работу вдвоём. Так меньше вошкаться придётся.
Сообщение отредактировал Gyro: 12 Июль 2015 - 01:18
#537 Gyro
Gyro
  • Cообщений: 33
Отправлено 12 Июль 2015 - 01:15
Да, и ещё подумалось.
Было бы хорошо периодически смазывать втулки мотора, недоводя ситуацию до возникновения свиста. Судя по количеству продуктов износа и отсутствии какой либо смазки, износ втулок может стать большим и смазывание будет лишь на время решать проблему.
Сообщение отредактировал Gyro: 12 Июль 2015 - 01:20
#538 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
Отправлено 12 Июль 2015 - 07:35
Обычно втулки бронзо-графитовые, не требуют смазки, но хуже от нее не будет. После сборки двигатель можно обстучать в районе подшипников - они самоустанавливающиеся и после первых оборотов займут нормальное положение. Все двигатели в автомобилях похожи друг на друга.
#539 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Meriva 2015,JOY,B1.4XER,5MT,CD600
Отправлено 13 Июль 2015 - 08:52
Форумчане! 2 вопроса, простите если ошибся и спрашиваю не в той ветке форума, итак:
1. как зимой в нашем авто с XER движком? Не холодно ли? Тут мельком глянул, что у опелей так же как и на WV особенно на авто с дизелями дополнительно устанавливают электротены в корпус отопителя.
2. Можно ли самостоятельно из системы отопления с кондиционером сделать авто с климатронником? Если да, то где глянуть сию темку ?
#540 Тигрец
Тигрец
  • Cообщений: 775
  • Интересы:Авто-вело
Отправлено 13 Июль 2015 - 16:18
У меня самый простой атмосферник - НИ РАЗУ не замерзали за ТРИ зимы.. Изображение
