Системы кондиционирования, отопления и вентиляции
Сообщений в теме: 841
#541 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 13 Июль 2015 - 17:06
Цитата(Сержпитер @ 13.7.2015, 19:18) Просмотр сообщения
кондей на климате пашет всегда. Два случая его неработы:
- Забортная ниже +5;
- давление фреона в системе ниже/выше порога уставки датчика.
наверно, если будут выполнены все условия для включения и не будет ограничений на включение.?
Сообщение отредактировал stells2: 14 Июль 2015 - 14:23
#542 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 13 Июль 2015 - 21:51
sosed39rus, я читал на форуме MyZafira один очень умелый человек купил и вкрячил Квикхит в свою систему отопления, так как место под неё всё равно есть и вроде даже провода!
#543 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
  • Автомобиль: Opel Meriva B, 1,7, CDTi, MT6, enjoy , 2012 .
Отправлено 15 Июль 2015 - 02:43
Я врезал в систему обогрева догреватель, который на свечах накала от дизельного двигателя работает. Тёплый воздух из печки через пару минут после пуска начинает идти. Правда испытания не проводил серьёзные. Устанавливал уже в мае.
Оправдываться — не обязательно. Не дуйся, мы не пара обезьян. Твой разум не поймет — что объяснять ему? Душа ж всё знает — что ей объяснять?
#544 Uncle Bob
Отправлено 15 Июль 2015 - 09:09
Gogma, а подробности?
#545 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Meriva 2015,JOY,B1.4XER,5MT,CD600
Отправлено 15 Июль 2015 - 09:25
Nickolur, если в авто не холодно зимой - то она и на фиг не нужна. А так в принципе при наличии посадочного места в корпусе печки, необходимых подручных материалов и компонентов - установить ее с ручным управлением - много ума не надо, т.к. сию процедура мне знакома - ВАГ (VW,Шкода) TSI и дизеля прохладные авто, там РТС ставят с 2010 года по умолчанию.
Сообщение отредактировал sosed39rus: 15 Июль 2015 - 09:25
#546 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
Отправлено 15 Июль 2015 - 18:18
Пожалуйста! Труба заглушена с двух сторон. С торцов вварены штуцера. Через них подключаемся в разрез шланга подводящего жидкость в печку. По диаметру просверлены 4 отверстия и приварены гайки. В них вкручены свечи накаливания. Включаются после пуска движка, при 65 отключаются 2, другие 2 греют до 85. Можно выбрать другие пороги. Естественно собрана схема для управления.
#547 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 15 Июль 2015 - 19:27
Gogma,
Интересно конечно, но для общего развития, как-то по-информативнее, с рисунками аффтора, можно? И через что работает включение-отключение-программирование.
Сообщение отредактировал Kirill1969: 15 Июль 2015 - 19:28
#548 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
Отправлено 26 Июль 2015 - 11:19
Цитата(Kirill1969 @ 15.7.2015, 23:27) Просмотр сообщения
Gogma,
Дошли руки (или ноги rolleyes.gif ) по поводу догревателя, собрал все схемы и некоторую информацию из нета в один архив. Смотрите, изучайте, кому интересно. Будут вопросы-отвечу.
[attachmentid=123428]
Прикрепленные файлы
#549 LeonidEf
LeonidEf
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer 1.4T AT6 Enjoy
Отправлено 30 Июль 2015 - 13:11
Случилась беда с кондиционером. Стал плохо охлаждать. Фреон заправлял с вакумизацией. Утечек нет. Радиатор кондиционера промыл со снятием. Эффекта нет. Параметры работы почти в норме. По нижнему контуру только повышенное но в приделах допустимого. А охлаждать нормально не хочет.
Предварительный диагноз - замена расширительного клапана кондиционера, а если это, не поможет то компрессор.
Может кто-нибудь сталкивался с похожей ситуацией?
Состояние в ожидании запчастей и ремонта
#550 Димьян
Димьян
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Opel Meriva B B1.4 XER+JOY 2014 CD600
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 13:27
Уважаемые форумчане! Объясните пожалуйста логику автоматического включения
кондиционера (не климата) и для чего это надо?
Утром сажусь в авто, запускаю двигатель,устанавливаю регулятор печки в красный сектор
т.е. хочу тепла. Далее, включаю вентилятор и наблюдаю при этом автоматическое подключение
кондюка, о чём свидетельствует контрольная лампа на кнопке со снежинкой.Спрашивается:зачем
подключается кондюк.Каждый раз приходится это контролировать и выключать его кнопкой.
Направление потока воздуха при этом включено в ноги и стекло, отдельная кнопка на лобовое стекло не включена. Может как то можно отключить автоматическое подключение?
И ещё заметил такой момент , если заглушить двигатель и при этом вентилятор печки оставить включёным,
то утром при запуске кондюк автоматом не подключится, хотя вентилятор работает т.к. был не выключен
В прежнем авто тоже был кондюк, но своей жизни у него небыло , включал и выключал когда мне надо.
#551 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 13:59
Инструкция со стр. 121 там все написано, если нет бумажной здесь на форуме есть в формате PDF.
#552 Димьян
Димьян
  • Cообщений: 32
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 15:55
В настройках автомобиля у меня отсутствует
Регулир.кондиц. и кач. воздуха.Может это связано как то с комплектацией?
#553 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 17:51
"На стекло" он ,вроде, всегда включается, не помню подсвечивается ли при этом клавиша включения.
#554 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 21:00
Димьян, ищите в меню "настройки кондиционера" там кажется варианты есть выбора, всегда включать, предыдущее состояние или отключено.
Opcom, Delphi DS150.
#555 Димьян
Димьян
  • Cообщений: 32
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 09:38
Нажимаю кнопку CONFIG-открывается окно НАСТРОЙКИ
1.Языки
2.Время и дата
3.Настройки радио
4.Настройки ВТ
5.Настройки автомобиля
Нажимаю пятый пункт-далее вижу
1.Выбор условий комфорта
2.Рассеяное наружное освещение
3.Дистанц.закр.откр.запуск
4.Вернуть заводские настройки. Это всё , как не крутил колесо в"Меню"больше настроек нет
А где настройки кондюка? т.е. нет строки Регулир.кондиц. и кач. воздуха(стр.120 инструкций)
Может ещё что-то нужно нажать, что бы появилась эта строка, или всё таки виновата комплектация авто
sosed39rus у Вашего авто комплектация, очень похожа на комплектацию моего авто.Как у Вас с автоподключением кондюка?Или у Вас климат?
Подскажите пожалуйста!
Сообщение отредактировал Димьян: 11 Сентябрь 2015 - 09:44
#556 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 20:40
Graver, К сожалению на рестайлинговых машинах упразднили этот пункт меню. Теперь всегда, при включении климата, включается и кондей. Думаю что на машинах без климата такая же беда
#557 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 20:57
Все так же - и включается когда ему удобно и в настройках его нет
#558 Karatunov
Karatunov
  • Автомобиль: Meriva b
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 00:33
Добрый день! Купил машину двухлетку, все агонь, да вот не задача! Воняет кислятиной из кондея, кто нить сталкивался, где что почитать? Где находится испаритель может кто поможет?!?!
#559 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 06:47
Karatunov, для начала замените фильтр салона, а вот какой нужен Вам ответят после заполнения профиля
#560 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 07:47
Сделайте комплексное обслуживание системы кондиционирования:
- диагностику системы кондиционирования.
- дозаправку системы кондиционирования.
- регенерацию системы кондиционирования.
- дезинфекцию системы кондиционирования.
С обязательной заменой фильтра салона.
Можно поискать акции по данному виду работ
Автомобиль продан.
