Системы кондиционирования, отопления и вентиляции
Сообщений в теме: 841
#641 Slav988
Slav988
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.3 cdti
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 17:20
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста-та, если кто знает - где в Мериве находится пульт управления отопителем и кондиционированием (не путать с блоком управления на средней панели)?
Заранее благодарен!
#642 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 18:44
Slav988, Не понял, о каком пульте идёт речь, но настройки есть в БК, их функциональность зависит от комплектации, и если не ошибаюсь, от года выпуска.
Стр.109 -119 здесь http://forum.opel-cl...showtopic=91369
#643 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Meriva 2015,JOY,B1.4XER,5MT,CD600
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 18:58
В основном на простом кондиционере система состоит из 3-х блоков- 1. "крутилки" на панели приборов это и есть пульт управления (блок А26), 2. блок управления (блок К33) с 4 разъемами спрятан за блоком А26 и пультом управления магнитолы и 3. блок управления оборотов печки (блок К8), так какой блок Вам все таки надо?
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал sosed39rus: 18 Ноябрь 2016 - 19:44
#644 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 20:58
Блок управления печкой ,находится в центральной консоли над магнитолой . Различаются по исполнению управления . Внешне почти не заметно кроме номера или по проводам на фишках . Т.е. блок для простого отопителя с кондеем не подойдет для климат контроля также последний не подойдет для 2х зонного климата . Как разобрать центральную консоль описывать смысла нет
#645 Farkash
Farkash
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 XER, Enjoy; Carisma; Nexia;Oka.
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 08:46
Первые два года ставил фирменный салонник, потом польский. Разницы не почуствовал. Омывайкой или выхлопом большегруза как пахло, так и пахнет.
Вопрос: можете посоветовать фильтр, чтоб отсекал запахи улицы.
Встречал в инете противоаллергенные фильтры. Кто-то пользовался такими? И каков результат?
#646 Vladimir 9
Vladimir 9
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 18:42
Вряд ли какой нибудь фильтр будет работать практически на молекулярном уровне...
#647 алес ф
алес ф
  • Cообщений: 324
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 23:16
Farkash, Использую вот такой :Mann CUK 24 003 , запах от убитого дизеля конечно пропускает , но в целом справляется, на мой взгляд ,неплохо
#648 А77(Москва)
А77(Москва)
  • Cообщений: 137
  • Автомобиль: Opel Meria B14NET AT6
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 01:28
Для этого нужно менять конструкцию установки фильтра в посадочное место как на воздушном фильтре двигателя (с надежным уплотнением по периметру). В том же варианте который мы имеем, часть воздуха с улицы неизбежно проходит по периметру фильтра миную фильтрующий элемент.
Сообщение отредактировал А77(Москва): 07 Декабрь 2016 - 01:29
  • stells2 сказал за это спасибо
Opel Meria B14NET АКПП
#649 Farkash
Farkash
  • Cообщений: 29
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 08:27
Мысль на счет уплотнения по периметру была.
Присматривал подходящий по размерам от какого-нибудь двигателя.
Надо будет по теплу изучить этот вопрос.
#650 Se.M
Se.M
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: Meriva B 1.4T AT6 120hp
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 19:37
Привет всем. Никто не сталкивался с проблевой центрального воздуховода, а то обе решетки сразу сломались. Если есть советы по ремонту или коды новой киньте ПЛИЗЗЗЗ. А так 59 т.км вроде норм только расход около 11 многоват.
#651 Vladimir 9
Vladimir 9
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 19:11
Их три варианта...Выбирай:
http://gmsklad.ru/ca.../MERIVA-B/46251
Сообщение отредактировал Vladimir 9: 15 Декабрь 2016 - 19:11
#652 zn1nzzn1nz
zn1nzzn1nz
  • Cообщений: 161
  • Автомобиль: Opel meriva B 1.4 NET
Отправлено 04 Июнь 2017 - 22:37
Немогу найти заправочные нипели кондея.подскажите где их искать
#653 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 04 Июнь 2017 - 22:49
@zn1nzzn1nz
Один из ниппелей находится под гофрированной трубкой воздухозаборника (если стоять лицом к открытому капоту,слева от радиатора к воздушному фильтру идет гофрированная труба,диметром 6-8 см и прямо под ней ниппель). А второй примерно на прямой линии только вглубь,ближе к передней стенке которая отделяет салон от моторного отсека. Как-то так.
Сообщение отредактировал Игорь496: 04 Июнь 2017 - 22:49
#654 zn1nzzn1nz
zn1nzzn1nz
  • Cообщений: 161
Отправлено 04 Июнь 2017 - 23:05
Спасибо нихрена не понятно
#655 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 05 Июнь 2017 - 21:45
@zn1nzzn1nz
по поводу ниппелей кондиционера - вот попробовал показать примерное расположение на фото,красными стрелками.
Только нижний ПОД гофротрубой.
  • zn1nzzn1nz сказал за это спасибо
#656 AShSA
AShSA
  • Cообщений: 12
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 15:58
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема. Печка включена на максимум и по температуре и по оборотам вентилятора. Двигатель 90 градусов. В салон по всем путям системы вениляции дует холодный воздух. Если разогнаться >50 км/ч, то поток воздуха становится теплым (мощность потока не меняется). При сбрасывании скорости/остановке снова поток становится холодным.
#657 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 19:17
@AShSA уровень антифриза в норме?
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#658 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
  • Автомобиль: Opel Meriva B, 1,7, CDTi, MT6, enjoy , 2012 .
Отправлено 22 Декабрь 2017 - 10:57
А ещё с помпой может быть проблема.
Оправдываться — не обязательно. Не дуйся, мы не пара обезьян. Твой разум не поймет — что объяснять ему? Душа ж всё знает — что ей объяснять?
#659 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 24 Декабрь 2017 - 14:56
Не получится.
1. омывайка в любом случае будет " в салоне".
2. Остальное очень условно, от "камазов" не защитит, сажу очистит, пока новый (угольный) - возможно больше удержит, но как и любой адсорбент - имеет свойство насыщаться, следовательно, эффективность будет только снижаться.
Для пробок и особо "коптящих" условий, производитель предусмотрел режим "рециркуляции", когда воздух гоняется по салону а не берется из вне.
А так, вероятно чисто опытным путем только выявить какой из фильтров наилучшим образом себя показал. У меня сейчас мановский стоит, но, запах печек в частном секторе, какой то специфичной химии, или "камазов" есть. А омывайка - как то случайно купил за 120 руб/5л. - и не мерзнет и не пахнет (сам удивляюсь). Омывайки от брендов типа лукойла и газпрома - воняют жуть, а ценник там циклопический.
#660 Uncle Bob
Отправлено 24 Декабрь 2017 - 16:44
Метаноловая. Потому и не воняет ;).
