Системы кондиционирования, отопления и вентиляции
Сообщений в теме: 841
#661 AShSA
AShSA
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Meriva B
Отправлено 24 Декабрь 2017 - 21:21
Почему-то с цитированием ответы не уходят.
Про уровень антифриза:
Миллиметров на 8 ниже риски на бачке, наверно, не критично. На холодном и горячем двигателе уровень одинаковый. Кстати, на долив что подойдет? Не сохранились документы с ТО, а в сервисной книжке не написано название антифриза.
Про помпу:
Как можно проверить? В принципе, при нажатии на газ, в бачке есть какое-то движение жидкости. Наверно, помпа все-таки работает.
#662 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 24 Декабрь 2017 - 21:52
Двигатель 90 градусов. В салон по всем путям системы вениляции дует холодный воздух.
а патрубки печки какой температуры?
но лучше долить до нормы.
уверены? такое вообще не должно быть.
ну марку антифриза в документах ТО очень очень очень редко кто указывает. обычно просто пишут антифриз.
сомневаетесь - меняйте его полностью. это ни когда не вредно.
#663 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 24 Декабрь 2017 - 22:09
как раз критично, а раз уровень одинаковый, то антифриза прилично не хватает.
если антифриза много не хватает, то так и будет. В бачке остается остаток, даже если из системы все вытекло ( это обсуждали уже).
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#664 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 24 Декабрь 2017 - 22:20
читайте тему, не ленитесь :)
#665 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 06:34
@AShSA знак @ из цитирования убирайте и все заработает при цитировании.
#666 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
  • Автомобиль: Opel Meriva B, 1,7, CDTi, MT6, enjoy , 2012 .
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 12:25
У коллеги подобная картина была на ВАЗ 2112. Только оперировали не скоростью, а оборотами. До 2000 холодно-выше тепло. Сняли помпу и обнаружили лопатки высотой 2 мм, куда остальное делось неизвестно. При этом двигатель не перегревался.
Оправдываться — не обязательно. Не дуйся, мы не пара обезьян. Твой разум не поймет — что объяснять ему? Душа ж всё знает — что ей объяснять?
#667 Vladimir 9
Vladimir 9
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 14:48
Michael правильно пишет-процентов 95, что дело в нехватке ОЖ!
#668 AShSA
AShSA
  • Cообщений: 12
Отправлено 30 Декабрь 2017 - 21:48
Долил антифриза, стало тепло. Всем спасибо и с наступающим.
#669 izzorg
izzorg
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: opel meriva b 1.4 turbo (120л/c)
Отправлено 21 Январь 2018 - 04:47
Добрый день.
Летом обратил внимание, что несмотря на выключенный кондей - дует холодный воздух в режиме обдува. Опцию включать кондей автоматически = проверял, выключена. Проблема в том, что мне не нужен иногда морозильник, просто забортный воздух а тут такой подарок. Диагностика проблем не выявила. Пока зима проблема "ушла", но...
Где копать по весне, есть варианты?
#670 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 21 Январь 2018 - 21:08
@izzorg в режиме обдува только на лобовое так и должно...
#671 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 21 Январь 2018 - 21:18
@izzorg
У вас климатическая система или обычная?
Если климат, просто поставить 22 °С и оно само будет держать температуру (греть или охлаждать летом и зимой)
Конечно, для этого надо что бы режим "авто" включен был на консоле
Сообщение отредактировал stells2: 21 Январь 2018 - 21:18
#672 roman-sp
roman-sp
  • Cообщений: 241
  • Автомобиль: Meriva B (B14NET, AT6), DE + Premium
Отправлено 06 Февраль 2018 - 10:14
Товарищи, летом доливал ОЖ (примерно объемом 0.4-0.5 л). Сейчас опять на холодной машине уровень ОЖ в бачке упал ниже середины (соединение бачка).
Что и как посоветуете проверить? или дождаться весны?
#673 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 06 Февраль 2018 - 10:30
Система охлаждения на Opel Meriva B - это Бермудский треугольник.
Начните с элементарного - замените крышку расширительного бачка и долейте охлаждающую жидкость.
Автомобиль продан.
#674 roman-sp
roman-sp
  • Cообщений: 241
Отправлено 06 Февраль 2018 - 13:08
@bsn-s
Эти два шага я уже выполнил прошлым летом, перед поездкой на юг. После шести ходок в Крым ОЖ снова в минимуме :)
#675 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 06 Февраль 2018 - 16:59
@roman-sp
нужно смотреть где уходит, вариантов много уже описывалось.
#676 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 07 Февраль 2018 - 07:06
Можно определить только доскональным осмотром каждой составляющей охлаждающей системы.
Это один из конструктивных косяков Opel.
Автомобиль продан.
#677 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 07 Февраль 2018 - 10:34
Скорее, это конструктивный косяк любого ДВС с жидкостным охлаждением, который упихан в тесное подкапотное пространство и не выставлен в музее, а регулярно ездит )
#678 redmit
redmit
  • Cообщений: 86
  • Автомобиль: OPEL MERIVA B 1.4 XER 5MT 2011 г.
Отправлено 06 Апрель 2018 - 10:58
Добрый день.
Вчера несколько раз вылезала ошибка "Code 4" - "кондиционер отключен". С чем это может быть связано? "Чавкающий" звук компрессора присутствует на холостом (при выключенном кондее) - так было всегда у меня. Сегодня с утра кондей работал, ошибки не было. Куда в первую очередь смотреть? Проверить давление и герметичность (наличие хладагента)?
#679 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 06 Апрель 2018 - 14:11
@redmit температуру за бортом, температуру двигателя, код ошибки в памяти машины прочитать не повредит (не который код 4, а нормальный из одной буквы и 4-6 цифр)
#680 redmit
redmit
  • Cообщений: 86
Отправлено 06 Апрель 2018 - 14:21
нет ошибок в памяти))
Сообщение отредактировал redmit: 06 Апрель 2018 - 14:21
