@redmit чем читали?
ошибки имею ввиду
Отправлено 24 Апрель 2018 - 10:34
вроде починили
, травило через прокладку между трубкой и радиатором
Добрый день подскажите, вам меняли уплотнительные колечки на трубках кондиционера? Если да то не могли бы подсказать артикул колец,нигде не могу их найти.
Здравствуйте,кто нибудь знает номер уплотнительного кольца трубки кондиционера? Не могу найти ни где.
Отправлено 24 Апрель 2018 - 20:05
Отправлено 28 Апрель 2018 - 16:59
Все средства для очистки системы кондиционирования можно разделить на три вида: аэрозоли, пенные очистители и дымовые шашки. Но принцип работы у всех одинаковый - средство впрыскивается в дренажную трубку либо распыляется перед дефлектором, кондиционер включается, активные вещества чистящего средства попадают на испаритель и очищают его.
Для очистки испарителя очень эффективен антисептик хлоргексидин (который используется и в медицинских целях).
Автомобиль продан.
Отправлено 03 Май 2018 - 16:38
На медне снимал и смазывал моторчик вентилятора печки . В общем ни чего сложного ,на астре j в принципе также .Снять фишку и выкрутить 3 самореза головкой 5.5
Крыльчатка снимается очень туго т.е. снимать надо вдвоем и слегка покачивая .Когда снимете крыльчатку и освободите мотор из кожужа (корпус для крепления на месте)
В низу 2 гайки которые крепят крышку . Впринципе моторчик разбирается просто , правда зависли когда не могли вытащить щетки -они снимаются вместе с гнездом для фишки
Далее вытаскиваем с усилием ротор (магнититься хорошо) Верхний упор смазал не замерзающей смазкой Нижний сделали паролоновую шайбу и пропитали маслом (5W30)
Моторчик перестал гудеть сейчас тишина и покой на 3й скорости .Ранее появлялся гул и рокот особенно было слышно на стоянке ,при снижении
скорости гул пропадал. Ждал тепла ,что бы не остаться без печки т.к. не знал устройства мотора .В принципе у всего GM они оказываются индентичными т.е. без подшипников
Отправлено 03 Май 2018 - 22:52
Смазывал на Астре,только не разбирая,а шприцом загоняя масло,при этом переворачивая моторчик - и так часа 3. Месяц отъездил - тишина. Делал по примеру людей с Драйва.
11.2011 - 06.2016 Opel Astra H GTC 2010 г.в. Z16XER MT5 и 12.2015 - 06.2017 Chevrolet Lacetti Hatchback 2008 г.в. 1.4МТ
06.2016 - 10.2016 Honda Civic 4D 2008 г.в. 1.8MT и 10.2016 - 11.2017 Opel Astra J 2010 г.в. A16XER MT5
Сейчас: 11.2017 - н.в. Opel Astra J Sports Tourer 2013 г.в. A16XER МТ5 и 09.2017 - н.в. Opel Meriva B 2013 г.в. A14XER MT5 Active
