[Meriva-B] Двери
Сообщений в теме: 1261
#401 ARM
ARM
  • Cообщений: 358
Отправлено 24 Февраль 2015 - 13:27
Цитата(glukhov @ 24.2.2015, 13:24) Просмотр сообщения
А как открыть дверь багажника если кнопка умерла?)))
Куда приезжать. И сколько стоит?
А Вы откуда?
#402 glukhov
glukhov
  • Автомобиль: мерива В
Отправлено 24 Февраль 2015 - 13:28
Коломна Моск. обл.
#403 ARM
ARM
  • Cообщений: 358
Отправлено 24 Февраль 2015 - 13:30
Цитата(glukhov @ 24.2.2015, 13:28) Просмотр сообщения
Коломна Моск. обл.
Ответил в личку
#404 glukhov
glukhov
Отправлено 24 Февраль 2015 - 13:31
#405 ARM
ARM
  • Cообщений: 358
Отправлено 24 Февраль 2015 - 13:35
Смотрите тему сначала, там есть способ открывания изнутри.
#406 Uncle Bob
Отправлено 24 Февраль 2015 - 13:56
glukhov, ФАК читать не пробовали?
А ехать - Море спокойствия, налево. У вас на Луне там как раз ОД местный wink.gif - профиль заполните.
#407 hyligan71
hyligan71
  • Cообщений: 10
  • Интересы:Рыбалка
  • Автомобиль: meriva b
Отправлено 19 Март 2015 - 13:08
Здрасье. Не открывается дверь багажника на мериве в. Кнопка ноль эмоций. Предохранитель в порядке. Подскажите что делать
#408 sashan72
sashan72
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel Meriva В 1,4 101л.с, enjoy, Pepperdust
Отправлено 19 Март 2015 - 13:12
замёрзла.
это "болезнь".
летом хочу разобрать, посмотреть как можно исправить ситуацию на будущую зиму.
на мойке прошу продувать, но всё зависит от "продувальщика"
#409 А77(Москва)
А77(Москва)
  • Cообщений: 137
  • Автомобиль: Opel Meria B14NET AT6
Отправлено 19 Март 2015 - 13:14
Ищи на форуме. Об этой проблеме здесь много написано.
Вкратце: если на гарантии то к дилеру на замену. Но проблема будет решена только на время.
Сам вчера менял по гарантии. На 19 месяцев кнопки хватило.
Opel Meria B14NET АКПП
#410 hyligan71
hyligan71
  • Cообщений: 10
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 19 Март 2015 - 13:17
Да. Зимой хреново-замерзала. Но сейчас далеко не зима. Есть ли еще какой нибудь способ открыть?
Мне бы только открыть. Я думаю, что дело в контактах кнопки. Давно она мозги канифолит...
#411 А77(Москва)
А77(Москва)
  • Cообщений: 137
Отправлено 19 Март 2015 - 13:18
Есть конечно. Из салона. На форуме описано как. С фото.
#412 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 19 Март 2015 - 13:19
hyligan71, об этой проблеме уже много написано. Зачем создавать новую тему? Вам лень искать? smile.gif
#413 hyligan71
hyligan71
  • Cообщений: 10
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 19 Март 2015 - 13:31
Да я только зарегистрировался. Не разберусь ни как. Где искать ПОДСКАЖИТЕ...заранее спасибо
Предупреждение:
Правила форума:
3.11. Перед созданием новой темы рекомендуется воспользоваться поиском по форуму.
Создание новых тем, аналогичных уже обсуждавшимся, не только не приносит пользователю дополнительной информации, но и затрудняет использование уже имеющейся. Подобные дубли на усмотрение модераторов будут удаляться или объединяться с уже существующими темами.
Сообщение отредактировал Uncle Bob: 19 Март 2015 - 13:47
#414 Uncle Bob
Отправлено 19 Март 2015 - 13:45
hyligan71, читать ФАК. - № 2!
Вам уже написали в Беседке ответ на этот вопрос, уточнили, а не Фронтера ли у вас (вы и там написали этот вопрос). Теперь вы создали новую тему с этим же вопросом - для чего?
Вам непонятно описание решения проблемы в ФАКе?
#415 ARM
ARM
  • Cообщений: 358
Отправлено 19 Март 2015 - 20:52
Да, маленькая поправка, как выяснилось, если кнопка не просто умирает, а еще и коротит от корозии то садит АКБ.....
Сообщение отредактировал ARM: 19 Март 2015 - 22:51
#416 dr.gradus
dr.gradus
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel Meriva B, DE, 1.4 AT, Casablanca White, Кожа, Панорама
Отправлено 22 Март 2015 - 16:32
Сегодня заезжал к уважаемому ARM, благо, живет рядом. Поменял кнопку быстро и четко, минут за 45 по-моему. Выглядит все более чем надежно! Спасибо ARM.
#417 2466100
2466100
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Opel meriva b
Отправлено 07 Апрель 2015 - 10:53
Цитата(Willi @ 24.6.2013, 16:25) Просмотр сообщения
Сегодня подтягивал крепление левого зеркала,после неудачного заезда в гараж.
Действия:
1)Поддеваем и снимаем стекло зеркала(Держится на защёлках,желателно пользоваться пластмассовой пластиной).
2)Снимаем контакты подогрева их два,откладываем стекло.
3)Снимаем верхнюю крашенную крышку у корпуса зеркала,поджав защёлки изнутри.(осторожно,могут сломаться).
4)С левой стороны есть углубление ,там внутри болт.Нужен длинный ключ типа звёздочка и ещё фонарик.
Всё.Зеркало держится на одном винте.Ключа я не нашёл,подтянул отвёрткой приблизительно 7,2мм,но не до конца.Буду искать ключик.
Разрази меня гром, но я все сделал по писанному! А болт найти не могу! Даже усики сломал на крышке зеркала, их нереально не сломать... пожалуй самая идиотская конструкция из всех которые приходилось встречать. Даже просверлил три смотровые отверстия в вертикальном пластиковом обтекателе зеркала. Болт не вижу... sad.gif
После снятия обивки с двери пассажира, заглянул при помощи зеркала через отверстия для динамика. Отчетливо видна квадратная вварная гайка и часть болта без резьбы. Следовательно он есть, я его вижу! Но где его искать снаружи???? bc.gif
Сообщение отредактировал 2466100: 07 Апрель 2015 - 10:55
#418 fiji
fiji
  • Cообщений: 458
Отправлено 08 Апрель 2015 - 12:49
Товарищи!
Может быть тупой вопрос и было уже, но все же.
Зеленый светодиод (что над ручкой открывания двери) на левой пассажирской двери светит, а правой нет. В чем дело?
Где искать?
Сообщение отредактировал fiji: 08 Апрель 2015 - 12:50
Перпетум кобеле...
#419 А77(Москва)
А77(Москва)
  • Cообщений: 137
Отправлено 08 Апрель 2015 - 13:10
Светодиод мог просто вывалиться со своего места, и преспокойно горит где-то в недрах обшивки двери. Он там как то не очень надежно крепится.
#420 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 08 Апрель 2015 - 14:53
fiji Если я правильно понял это про здании двери, может детская блокировка включена. В этом случаи светодиод не горит. ( Стр. 27-28 инструкции)
