[Meriva-B] Двери
Сообщений в теме: 1261
#601 dwk
dwk
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 MT Enjoy
Отправлено 12 Апрель 2017 - 10:57
@СанТиныч
Посмотри в этой теме сообщение 572.
Если хочется проверить работу замка отдельно, есть такая схемка
  • K S M и СанТиныч сказали спасибо
#602 СанТиныч
СанТиныч
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1,7TD , АT-6, 100hp, 2011y.
Отправлено 12 Апрель 2017 - 12:51
Спасибо откликнувшимся ! Теперь я во всеоружии полезу  ремонтировать замок.
dwk
А откуда схема такая? Есть где-то полная схема электрики  меривы?
Другим моделям легче - у них есть книги от легион- автодаты...
Сообщение отредактировал СанТиныч: 12 Апрель 2017 - 12:52
#603 СанТиныч
СанТиныч
  • Cообщений: 46
Отправлено 12 Апрель 2017 - 20:21
@yuricksth
Нашёл одно видео в котором вандал дербанит замок двери. Самое интересное - почти в конце,где видны маленькие резисторы прямо на микрике.
Смотреть лучше с 13 минуты.
#604 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 12 Апрель 2017 - 21:23
Бестолковое видео даже не снял, как снимать замок и прочее . Фишка имеет фиксатор красного цвета типа как на фарах  или на  лямбде т.е. отверточкой поддеть потом можно и руками . Да и еще тягу наружной ручки лутьше снимать пока замок прикручен т.е. снимать прямо у замка . Место маловато но достать можно
Сообщение отредактировал yuricksth: 12 Апрель 2017 - 21:24
#605 Mr.Sego
Mr.Sego
  • Cообщений: 154
  • Автомобиль: Meriva B, 1.4 Turbo, Cosmo
Отправлено 17 Апрель 2017 - 19:14
Зимой кнопку багажника отогревал зажигалкой, она видимо обиделась из-за такого обращения и сейчас решила умереть. Экзист не находит кнопку, какой сейчас у неё номер?
#606 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 17 Апрель 2017 - 22:42
На выходных обнаружил следующую неприятность: при открытии пятой двери начинает течь вода из-под стыка сбоку черной обивки и серой в середине по высоте двери.
Захлопываешь дверь и водичка сливается через положенные дренажные отверстия. Т.е. сначала вода скапливается где-то внутри и лишь помахав дверью находит путь к дренажу.
Ясно что надо снимать обивку, может кто подскажет где искать скапливание воды и как устранять?
Opcom, Delphi DS150.
#607 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 18 Апрель 2017 - 07:30
Я это давно обнаружил, после мытья машины и особенно после автомойки и ещё вода стекает с углов чёрного пластика на капоте, если его открыть. Меня это не напрягает, стало привычкой или «обрядом» слить воду, наверно поэтому кнопка багажной  двери ещё исправно работает (не менял) хотя начитавшись форума кнопку купил.
#608 dimdom
dimdom
  • Cообщений: 309
Отправлено 18 Апрель 2017 - 07:54
Opel 9012141
General Motors 13393912
Выключатель замка двери багажного отделения
  • Mr.Sego сказал за это спасибо
#609 MIGs
MIGs
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1,4NEL DE, АКП, БК, CD400, B&W, winter
Отправлено 18 Апрель 2017 - 09:09
Про пиликанье и красный заначек. Примерно год назад, после НЕДЕЛЬНОЙ стоянки, зазвенел зуммер и загорелся красный значек. Машина была еще на гарантии и ОД заменил замок левой задней двери. Все было ОК до лета, когда после очередной НЕДЕЛЬНОЙ стоянки опять зазвенел зуммер и красный значек. Гарантия уже кончилась, поэтому включил детскую блокировку и ездил так. Замки исправно работали, машина запиралась. Спустя пару месяцев заметил, что после того, как заглушишь двигатель и замки открылись, правая передняя дверь снаружи не открывалась и лючок бензобака тоже. Открытие с ключа и все ОК. Все собирался съездить к неофицалам, да некогда все было. И вот примерно 2 недели назад с утра подойдя к машине и нажав на ключ я не услышал характерного повторяющегося звука щелчка замком туда-сюда. Завел машину - красный клчик погас. Отключил замок от детей, все ОК. Замки исправно работают, не щелкают туда-сюда, двери запираются-отпираюся как надо.
Вот такое вот самолечение произошло у Меривки :ag: :ag: :ag:
#610 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 18 Апрель 2017 - 10:58
@Graver
для начала, я бы глянул резинку верхнего стоп-сигнала.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#611 Vladimir 9
Vladimir 9
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 18 Апрель 2017 - 16:31
У меня было так несколько  раз...но в результате всё равно пришлось замок менять...
#612 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 02 Май 2017 - 21:45
Вот похоже  подкрался "северный пушной зверек" и к моей кнопке багажника. В последние дни кнопка стала срабатывать
через раз.Решил не откладывать это дело до окончательного отказа. Разобрал,добрался до этой кнопки, аккуратно расковырял герметик. Достал кнопку,разобрал ее, как оказалось - окислились контактные мембраны которые находятся внутри самой кнопки. Обычным ластиком зачистил контактные поверхности,собрал все в обратном порядке. И все заработало. Опять залил все герметиком. Думаю что хватит надолго.
Короче говоря,если руки растут из нужного места, максимум аккуратности и терпения - и все можно сделать. И времени на все ушло максимум час,с разборкой-сборкой,если не считать времени застывания герметика.
Сообщение отредактировал Игорь496: 02 Май 2017 - 21:48
  • Амбр, Nickolur и aek1977 сказали спасибо
#613 Se.M
Se.M
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: Meriva B 1.4T AT6 120hp
Отправлено 05 Май 2017 - 07:58
Всем привет. Подскажите можно ли откл функцию авто запирания всех дверей снаружи при езде.
#614 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 05 Май 2017 - 09:53
@Se.M
А с какой целью?
#615 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 05 Май 2017 - 13:41
Букварь: "Замки дверей блокируются автоматически, как только скорость движения автомобиля превысит 4 км/ч. Открыть двери автомобиля снаружи невозможно. Кроме того, задние двери автомобиля невозможно открыть изнутри при скорости выше 4 км/ч." Резюме - срабатывает автоматика, для отключения надо лезть в мозги.
Сообщение отредактировал nordman: 05 Май 2017 - 13:42
#616 Se.M
Se.M
  • Cообщений: 117
Отправлено 05 Май 2017 - 14:40
Ясно. Я просто всегда забываю открывать когда сажаю пасажиров :))
#617 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 05 Май 2017 - 15:48
У меня, ежели пассажир снаружи не сразу дёргает ручку, при остановке машины, через n-ое время опять-таки срабатывает автоматика и двери разблокируются.
#618 Docker
Docker
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Meriva B 2011 Cosmo, A14NET MT6
Отправлено 15 Май 2017 - 18:18
Тут все обсуждают неисправности задних дверей и багажника (кнопка).
А с петлями передней ни у кого проблем не возникало? Хруст при открывание/закрывании.
Ограничитель, похоже, реализован во втулке верхней петли...
Сообщение отредактировал Docker: 15 Май 2017 - 18:22
#619 Дмитрий на Мериве
Дмитрий на Мериве
  • Cообщений: 50
  • Интересы:Игра "За рулем"
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4T 6МТ (A14NET)
Отправлено 23 Май 2017 - 23:13
Подтверждаю. Все оказалось очень просто. Вместо новой кнопки за 600 руб, восстановил старую. Цена 0 руб ))
Клубный магазин запчастей и прочей автотематики.
Пишите в личку или смс, whatsapp, viber, telegram 8-9II-0956889
#620 Artem_35
Artem_35
  • Cообщений: 84
Отправлено 10 Июль 2017 - 21:51
Привет народ , думал что ошибка автоматического запирания дверей актуальна только зимой , но нет после длительной мокрой поездки на утро , загорелась ошибка . Сигналка все двери запирает , вроде как должно быть все норм но нет , чем можно реанимировать эту проблему !? Продувка ? Просушка !? Что нужно !? Зимой такая же беда была самолекведировалась после потепления ! Совет тех у кого произошло тоже самое не с того ни с чего !
