[Meriva-B] Двери
Сообщений в теме: 1261
#621 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 10 Июль 2017 - 23:35
@Artem_35
возможно замки помирают.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#622 roman-sp
roman-sp
  • Cообщений: 241
  • Автомобиль: Meriva B (B14NET, AT6), DE + Premium
Отправлено 11 Июль 2017 - 13:20
Всем привет!
Всегда закрывал и открывал двери с брелка, т вот недавно решил проверить работу личинки на водительской двери. И обнаружил, что при закрытии ключом закрывается только водительская дверь. Так и должно быть? Али центральный замок не работает? Как можно протестировать/диагностировать?
#623 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 11 Июль 2017 - 13:33
@roman-sp
25 страница инструкции ;)
#624 roman-sp
roman-sp
  • Cообщений: 241
Отправлено 12 Июль 2017 - 12:05
@*Michael*
прочитал сей опус :).
Правильно ли понял, что ключом открывается только дверь со стороны водителя, т е автоматически при повороте в замке остальные дверки не открываются и для этого нужно включить зажигание ???
#625 bmn79
bmn79
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: Meriva B 2012 1.4XER 101 JOY
Отправлено 12 Июль 2017 - 20:26
Понял правильно, центральный замок работает от брелка, от ключа только одна дверь, что немного огорчает. Если батарейка в брелке сядет, каждую дверь надо будет закрыть в ручную.
Сообщение отредактировал bmn79: 12 Июль 2017 - 20:32
Михаил
#626 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 12 Июль 2017 - 20:32
@roman-sp
остальные кнопкой на торпедо
@bmn79
открытие ключом считается аварийным вариантом открытия, поэтому и не открывает все двери.
#627 Retal69
Retal69
  • Cообщений: 78
  • Автомобиль: Meriva B, Enjoy, A14NET
Отправлено 26 Июль 2017 - 00:13
Замена кнопки багажника "военной" или другой сторонней кнопкой - дело неплохое. Но на всякий случай, для тех, кто не хочет заморачиваться есть недорогой вариант замены на штатную кнопку. Каталожный номер GM 13393912. Видео по установке: .  Цена вопроса на данный момент около 700-800 руб. Там кстати есть еще полезные видео для нашей машинки.
Сообщение отредактировал Retal69: 26 Июль 2017 - 00:15
  • Alexandroo сказал за это спасибо
#628 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 01 Август 2017 - 17:58
В форумах по Опель Мерива попадались жалобы на кончину в течение 1.5 года
сенсорной кнопки 5 задней двери.
Грязь, вода добивают геркон, контакты окисляются и все.
Новый оригинальный навскидку обойдется в полновесных 5.5-4.5  килорублей.
Мало удовольствия лезть через салон в багажник и открывать заклинившую дверь...
Машине 4 года, все работает, но лучше перестраховаться, решил посмотреть его вживую.
Вот он с резиновым уплотнителем.
Снимаем обшивку, ключ торх 20 размера, выкрутить 2 самореза под выемки для ручек.
Аккуратно сдергиваем накладку, там 7 пистонов с металлическими защелками.
Внутри двери 6 гаек удерживающие наружную накладку, откручиваем...
Накладка, хромированную полосу я снял для себя, к делу не относится :)
Вот искомый замок, скотч прикрывающий его держится на соплях...
Смотрим, защелки негерметичные все только в вопросе везения и времени.
Место прилегания кнопки обезжириваем уайт-спиритом, заливаем герметиком.
Собираем все обратно.
Времени примерно на час все обойдется.
  • stells2 сказал за это спасибо
#629 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 01 Август 2017 - 21:53
Да нет там никакого геркона, если бы стоял геркон - то было бы гораздо надежнее. А там обычная мембранная кнопка.
Для информации,кто не знает, геркон - это ГЕРметизированный КОНтакт. Два электрода,один подвижный,второй неподвижный,которые запаяны в стеклянную колбу (поэтому и герметичный). Подвижный контакт перемещается и замыкает контакт под действием магнитного поля (при приближении магнита). А в нашей кнопке две тонкие металлические мембраны,одна из которых выпуклая. При нажатии на кнопку,мембраны соприкасаются и замыкают цепь,при снятии воздействия на кнопку,выпуклая мембрана за счет пружинных свойств возвращается в исходное состояние,цепь размыкается.
Вот эти самые мембраны и окисляются,потому кнопка и перестает работать.
Это если кто-то интересуется.
  • Andiart и stells2 сказали спасибо
#630 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 01 Август 2017 - 22:37
@Игорь496
Ход кнопки там короткий, пусть и не геркон но суть не меняется.
#631 Retal69
Retal69
  • Cообщений: 78
Отправлено 01 Август 2017 - 23:43
Заказал себе кнопку, о которой писал в посте #627. Была задумка поставить "военную" о которой уже здесь писалось, но время поджимало. Скоро в отпуск на юга, некогда было колдовать. В автодоке 770 руб. Менеджер сказал, что она не подходит по номеру, предлагал то, что есть в каталоге (кнопка + провода, по цене больше 2тыр.). Заказал на свой страх и риск. Итог: она, родимая! Встала точно на место. Заизолировал входящей в комплект термоусадкой. год-два можно ездить.
#632 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 02 Август 2017 - 08:19
@Retal69
А что за "военная" кнопка?
По приезду займусь, утомило зимой после мойки прыгать вокруг задней двери.
Эта кнопка как то лучше защищена?
  • maa49 сказал за это спасибо
#633 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 02 Август 2017 - 14:32
Еще нашел вариант замены штатной на дешевую подходящую кнопку из радиомагазина.
Называется она кнопка типа КМ-1-1 :)
Можно оказывается любую подходящую подобрать.
https://www.drive2.ru/l/6585132/
#634 Vladimir 9
Vladimir 9
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 03 Август 2017 - 14:11
@Retal69
Кнопка не при чём в данной ситуации...Если в резинку попадает вода, то образуэщийся лёд внутри резинки блокирует нажатие любой кнопки...
#635 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 04 Август 2017 - 21:56
Но бороть то надо это дело. Думаю снять, где-то промазать, где-то силеконом залить.
#636 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 04 Август 2017 - 22:33
Это совсем несложно.
Сезон сейчас хороший, тепло и сухо, управишься за час.
#637 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 04 Август 2017 - 22:49
@stells2
я когда микрик менял, набил смазки густой, водостойкой во внутрь, пару лет уже проблем нет.
#638 Vladimir 9
Vladimir 9
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 10 Август 2017 - 17:36
Внутрь самого кожуха???
#639 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 11 Август 2017 - 11:30
Если работает то почему бы и нет.
По мне лучше герметиком залить.
#640 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 12 Август 2017 - 16:20
@Vladimir 9
Да, во внутрь кожуха.
  • Vladimir 9 сказал за это спасибо
