На днях заклинило замок на пятой двери. Электропривод жужжит но дверь не открывается. Из салона её так же не удается открыть. Кто нибудь сталкивался с этой проблемой?
Подозреваю что встрял на вскрытие с последующей заменой раскуроченного замка.
Отправлено 16 Сентябрь 2017 - 22:40
в ручную она должна по любому открыться
Отправлено 17 Сентябрь 2017 - 21:38
Недавно менял разбитое заднее стекло, возможно осколок мог угодить в замок и заклинить его.
Так оно и есть . Если содрать пластик с левой части замка то открывается на ура и видно что мешает . Вообщем ни чего страшного не случится с замком у меня так ( без пластмассы) уже 2 года . Правда неудобно из багажника все это делать , но тем не менее ... да не забудьте фонарик . Обшивку 5й двери снимать все же придеться т.к. часть замка ей и прикрывается . Обшивка снимается без проблем
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 17:54
Спасибо за подсказку! Расковырял замок слева и увидел осколок стекла менее миллиметра в размере, но его вполне хватило для того чтобы не давать язычку выжиматься до конца, тем самым блокируя замок. Думал что он может выпасть со временем но это не так, тк осколок налип на смазку и выпадать не собирался.
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 00:02
К теме про красный значок на приборке и убивающий зуммер. Моторчик умирает или нет незнаю , пока обнаружил почти неработающий микрик который нажимается крючком закрывания двери. кто-то писал что можно заменить микрик. Постараюсь выложить фото. Если неполучится , то там внутри два сопротивления! (наверное).
Сообщение отредактировал Амбр: 05 Октябрь 2017 - 10:06
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 10:59
Поделюсь опытом вдруг кому интересно будет . Проблема в ошибке автоматического запирания дверей , проблема плавающая как и у всех , сыро холодно она появляется . Прозвонили замок скачали схему оказалось один из двух моторчиков дурит то работает то нет . Решение проблемы по опыту подсказали что в некоторые замки устанавливают заказанные с китая моторчики за 100р . При цене нового в 11к это конечно дорого . Поэтому будем разбирать и пробовать заказывать моторчик колхозить вообшем . ))) Буду держать в курсе
Отправлено 19 Октябрь 2017 - 14:08
Добрый день , продолжение истории про замки и их глядская проблема. Вообщем купил на разборе замок установил проблему шик шиканья дико бесяшего решил , так как действующий замок не разберешь же . Ну вот принес его на работу коллега полу варварским способом приступил к разбору ( оговорочка его по другому не разобрать ) не разрушив целостности пластика , но в принципе как на приложенном фото видно что последствий разбора совсем не заметно. К проблеме , на одном из двух моторчиков токо сьемная пластинка не контачит и моторчик как бы закусывает чуть повернул он по инерции закрутил , корочь моторчик в помойку. По самому моторчику (мотор мабучи vd853720 978010-101) , могу еще посоветовать к разбору самого замка если прозвонили и точно определили что проблема в моторчике , можно просто пластик над ним подпилить аккуратно и вытащить моторчик он сидит на контактах сверху просто. Моторчики бегло посмотрел пока не нашел , может кто знает где разыскать ?
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 15:41
Моторчик блокировки внешней ручки (закрытие) стоит вертикально . При том ,что контакты находятся в верхней его части
Блокировки внутренней ручки расположен горизонтально .Контакты расположены как раз под червяком закрывающего мотора
Вот почему из строя выходит именно вертикально расположенный ." Вода " вроде должна стекать к нижнему
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 19:23
@Kirill1969
микрух 4 шт + 8 сопротивлений на 2 и 8 Ома по 4 шт (они залиты и где конкретно находится в замке- не знаю), на каждую микруху по 2шт . Т.е микруха замкнулась задействовался резистор на 2 Ома ,ноборот, 8 Ом . Если сломалась микруха то не будет выполнятся какая либо вторичная функция т.е свет в салоне при откр. двери , детский замок , блокировка замка изнутри и еще какая то уже не помню . Так что о неисправном замке можно говорить как о неисправном моторе или вкл\ не выкл какой либо функции т.е. свет и прочее
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 20:09
@Kirill1969
замок (мотор) запирания дверей изнутри т.е. нижний . Его действие управление тягой за счет червячной передачи которая отягивает из зацепления тросик внутренней ручки . Т.е вариант проверки замерить сопротивление на 2м и 6 пине замка - проверяем мотор . Если все хорошо то смотрим на 2и 9 пины т.е на не заблокированной двери 8Ом на заблокированной -2 Ома Если сопротивление не меняется то накрылся микрик . Подробную схему распиновки фишки замков смотрите в факе или здесь в теме (точно не помню) . .... ой я про заднию вам написал .... в передней проще там всего 6 проводов в задней 9
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 21:55
А нельзя ли просто впаять в проводку эти самые резисторы, чтобы обойти их в замке? А то периодически приходится на детский замок закрывать, чтобы не пиликало.
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 22:36
@*Michael*
Я так и зделал https://www.drive2.r...44032326879688/
один провод все же придется резать .... 2й (черный масса) просто зачистить и впаять сопротивление
Сообщение отредактировал yuricksth: 20 Октябрь 2017 - 22:42
