[Meriva-B] Двери
Сообщений в теме: 1261
#681 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 12:19
Это скорее всего замки задних дверей мозг едят.
  • stells2 сказал за это спасибо
#682 zn1nzzn1nz
zn1nzzn1nz
  • Cообщений: 161
  • Автомобиль: Opel meriva B 1.4 NET
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 14:12
а с ними то что не так, ничего не замерзает, не прикисает, или можно отделаться обычной смазкой замков?
#683 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 21:30
закройте на детские замки, должно перестать пищать, переодически будет пищать снова, перезакрываете замки заново. Лечение, пока только замена замков. :(
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#684 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 22:16
или впаивание резистора на 2Ома
#685 zn1nzzn1nz
zn1nzzn1nz
  • Cообщений: 161
Отправлено 20 Декабрь 2017 - 11:14
куда что паять? можно поподробней? и после впаивания все функции сохраняться?
#686 zn1nzzn1nz
zn1nzzn1nz
  • Cообщений: 161
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 10:35
Друзья, подскажите, иногда начинает глючить что то, горит красная дверь с ключом, и пищит, и щёлкают замки, это настал конец кнопке задней двери? иногда подмерзала она.
Менять замок, и как определить какой замок неисправен, куда смотреть на диагностике ,так же может у кого есть код для заказа этого замка.
Задолбала пищать машина
#687 Alexgm
Alexgm
  • Автомобиль: Astra H
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 10:49
Привет скинь вин код автомобиля подберу смогу сказать оригинальный артикул замка
#688 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 11:33
@zn1nzzn1nz
Прежде чем  покупать замки попробуй одолжить у жены фен и продуть – просушить замки.  За время владения машиной несколько раз этот делал,  мне помогало.
  • stells2 и А77(Москва) сказали спасибо
#689 Uncle Bob
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 19:37
zn1nzzn1nz - режим чтения форума на три дня.
Причина: кросспостинг, вопросы в непрофильной теме при наличии темы с обсуждением заданного вопроса.
#690 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 22 Декабрь 2017 - 13:33
@zn1nzzn1nz
Пока безмолвствуешь: замок передней правой двери: - 0133264: замок передней левой двери - 0133261: задние двери - нужен VIN http://gmsklad.ru/ca.../MERIVA-B/46312
Определить не сложно, какая дверь мозг сносит (не запирается при постановке на сигнализацию, не открывается изнутри и/или снаружи ручками открывания), тот замок и неисправен. Можно еще определить поочередным запиранием дверей, стр 26 инструкции "Неисправность центрального замка", "Запирание": Вставьте ключ в отверстие над замком изнутри на двери и нажмите на замок до щелчка. Потом закройте дверь. При постановке на антибэби могут быть проблемы с последующим открытием двери с неисправным замком.
Сообщение отредактировал Kirill1969: 22 Декабрь 2017 - 13:44
#691 MIGs
MIGs
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1,4NEL DE, АКП, БК, CD400, B&W, winter
Отправлено 29 Декабрь 2017 - 12:28
Приветствую Коллеги! С наступающим Вас Новым Годом. А где у нас находится блок комфорт и его GM номер или что там отвечает за управление замками дверей? Смотрел на схемы в elcats - не нашел. Есть подозрение, что глючит сам блок управления, т.к. замки ведут себя странно. То все нормально, то часть не открывается, то часть не закрывается, а потом опять все ок.
Спасибо.
Сообщение отредактировал MIGs: 29 Декабрь 2017 - 12:30
#692 dwk
dwk
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 MT Enjoy
Отправлено 29 Декабрь 2017 - 19:29
@MIGs
Замки управляются сигналами от BCM (Body Control Module). Находится в салоне, слева за маленьким бардачком.
  • MIGs сказал за это спасибо
#693 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 05 Январь 2018 - 16:45
У астр есть траблы с проводкой - перегибается, ломается.
У меня вот хаотично - то начинает глючить, когда вообще задняя правая не закрывается при постановке на сигналку -  завел машину, опустил поднял стекла (да хрен знает что еще делать) - закрылось, или сел с утра в машину - горит дверца красная и сигнал, открыл/закрыл ЦЗ нормально, или открыл с пульта двери, а задняя правая не открывается, изнутри нормально открывается и дальше, до след утра - нормально, а то вообще работает на отлично.
Я уже замечаю, если щелкает один раз - нормально, если начинает перещелкивать, значит сбой. Но, то есть то нет.
В общем - хз. Но что стал точно делать - проверять двери на закрытие, а то, тут чуть не ушел а задняя не закрылась. Причем, есть подозрение, если машина на ровной поверхности - нормально, если нет то могут быть сложности.
#694 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 06 Январь 2018 - 18:43
Также изредка задняя левая дверь живет своей жизнью. При загорании красного сигнализатора "дверца" - тупо снимаю клемму аккумулятора - все становится на свои места.
Автомобиль продан.
#695 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 06 Январь 2018 - 21:26
может поможет проще - включить/выключить ЦЗ кнопкой на консоле?. И ничего снимать не надо :)
#696 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 06 Январь 2018 - 22:16
@stells2
замки подыхают, дальше будет прогрессировать
#697 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 06 Январь 2018 - 22:50
замки подыхают
Может быть. Но глюк не механический. Причем, с кнопки ЦЗ вообще нет проблем. И только одна дверь. Сейчас прохладно, -25 - ковыряться с дверью нет желания. Снять карту да посмотреть, может тупо залито, вчера опускал стекла, так следы влаги, как после мойки. Пока перевел на режим открытия только водительской двери, вроде работает нормально, пока.
#698 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 07 Январь 2018 - 08:56
Этот вариант не помогает.
Слава богу такой глюк появляется только 1-2 раза в год (в холодное время года). Китайский ширпотреб.
Автомобиль продан.
#699 Самоделкинсан
Самоделкинсан
  • Cообщений: 20
  • Интересы:Авто, летняя рыбалка.
  • Автомобиль: Opel Meriva В A14XER 1.4 МТ 2012
Отправлено 09 Январь 2018 - 00:32
Всем привет. Вряд ли поможет продувка и просушка. Микрики надежно защищены резиновыми уплотнителями. И скидывание клеммы тоже ни к чему. Надо контролировать закрывание дверей. Ездить можно на детском положении замков. Еще можно снять обшивку двери, выдернуть разъем из замка. Теперь орать не будет. Но с наружи всегда можно открыть. Надо отсоединить тягу которая идет от ручки к замку. Вот теперь дверь можно открыть только из салона потянув за трос открывания двери. Еще вариант. Купить замок от "Корсы Д". В моем случае задний левый. Но обратите внимание- Мерива Б задний левый, это Корса Д задний правый. Проверено встает отлично. Но распиновка контактов другая. Поэтому открывать и запирать машину будет, но значек на панели не погаснет и орать не будет. Цена от 1000 до 1500руб. Может кого устроит. Я побоялся за блок BCM. Вникать в распиновку нет времени.
  • stells2, Петрик78 и yuricksth сказали спасибо
#700 raskat_sun
raskat_sun
  • Cообщений: 17
Отправлено 15 Январь 2018 - 09:49
Привет всем! 01.01.18 пришел ДМ и "подарил" незакрывающийся замок на задней правой и соответственно горящий значок и постоянный звуковой сигнал. Не поленился полопатил инет и форумы (этот прочитал весь и даже удивился - сколько народ задает один и тот же вопрос)!)) Ценником в 10тр на новый замок был опечален... В конечном итоге начитавшись и насмотревшись разобрал дверь, снял замок, продул сжатым воздухом, 2 часа на батарее, средство для ухода за контактами + силиконовая смазка. После обратной установки все было по прежнему печально и уже смерился с новым замком, но!!! через 10-20 блокировок сначала перестала орать во время остановок, а потом и вообще все пришло в норму. Не знаю на сколько хватит - время покажет. Спасибо всем,кто в этой ветке делился своим опытом!
  • Nickolur и stells2 сказали спасибо
