[Meriva-B] Двери
Сообщений в теме: 1261
#1081 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 07 Ноябрь 2022 - 19:36
понимаю что сдохло что-то в каком-то модуле...
скорее просто обломился тот самый управляющий провод от концевика в жгуте на изгибе в гофре.
частая причина.
#1082 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
  • Автомобиль: meriva A 1,4
Отправлено 11 Ноябрь 2022 - 10:29
.. посылаю несколько изображений для решения проблемы.
Для начала я бы попробовал вытащить фонарь багажника и проверить питание фонаря, заземлив клемму 2 (зеленый провод) на подключенном разъеме.
Если он загорается, снимите обивку задней двери, вытащите разъем из замка двери и заземлите контакт 1 на разъеме замка.
Если лампа загорается, в замке есть неисправность.
Если он не загорается, проверьте провод между контактом 2 на фонаре и контактом 1 на разъеме замка на наличие обрыва.
Если он прерывается, ищите проблему в открытии двери, как писал berkut.
Это единственный зеленый провод в жгуте (см. таблицу).
  • Амбр, Andiart, Василич Бежецк и еще 1 сказали спасибо!
#1083 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
  • Автомобиль: Opel Meriva B, 1,7, CDTi, MT6, enjoy , 2012 .
Отправлено 20 Ноябрь 2022 - 03:54
В прошлом году покупал замок здесь: https://bibinet.ru
правый задний обошёлся 4,5 т.р. Замок был с английской праворульки. Всё работало кроме двойной блокировки. Пришлось разбирать и оказалось кто-то отогнул ту часть, на которую нажимает жёлтый сегмент. Этот сегмент только на микрик нажимал, а дверь можно было на ходу открыть. Похоже, была проблема с переключением и так решили. Уж не знаю где, в англии или уже у нас. Я загнул обратно, как было и замок нормально работает. Так что БУ тоже лотерея. Но хотя бы цена более демократичная.
Оправдываться — не обязательно. Не дуйся, мы не пара обезьян. Твой разум не поймет — что объяснять ему? Душа ж всё знает — что ей объяснять?
#1084 zn1nzzn1nz
zn1nzzn1nz
  • Cообщений: 161
  • Автомобиль: Opel meriva B 1.4 NET
Отправлено 21 Ноябрь 2022 - 10:31
Друзья так как определить какой замок издох левый или правый?
#1085 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 21 Ноябрь 2022 - 11:32
не понял. как определить?
какой не работает, такой и издох.
#1086 zn1nzzn1nz
zn1nzzn1nz
  • Cообщений: 161
Отправлено 22 Ноябрь 2022 - 09:44
та4к вот а как решить какой не работает, пищит же собака и щёлкает а как понять какой непонятно, я уже и так и этак но видимо издох концевик а не моторчик
#1087 Wuya369
Wuya369
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel meriva b a14net 2011
Отправлено 22 Ноябрь 2022 - 09:48
Доброго всем. Не нашел или плохо искал. Подскажите пожалуйста какие моторчики подойдут на замену к двери задней правой 13279837? И ещё один вопрос как открыть дверь если стоит режим "детский", а с нажужи дверь тоже не открывается.
#1088 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 22 Ноябрь 2022 - 11:03
Wuya369
Начни с предохранителей они на 5 Ампер.
Сообщение отредактировал K S M: 22 Ноябрь 2022 - 11:16
#1089 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
Отправлено 22 Ноябрь 2022 - 11:18
Старая версия 13279837 заменена более новой версией 13432377. Отличий нет.
Внимание - маркировки на замках перевернуты.
Левый замок RR, правый замок RL.
#1090 Wuya369
Wuya369
  • Cообщений: 6
Отправлено 22 Ноябрь 2022 - 16:18
Wuya369
Начни с предохранителей они на 5 Ампер. Предохранители живые, купил год назад авто с распространённой проблемой замка, детский выручал, зуммер срабатывал раз в 5 - 6 заводов, запустил каюсь(. А сунулся покупать в наличии только от 40 тыс-до бесконечности, либо Европа б.у 14-26тыс. Вообще дверь странная, стеклоподъемник тоже не работает мол не откалиброван пишет (он перестал работать через несколько дней после покупки). Обшивку летом снимал - лазили до меня туда. Разъём гофры чистый, как слеза младенца.
#1091 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 22 Ноябрь 2022 - 16:49
разъем может и чистый, а вот провода дальше в гофре точняком пострадавшие.
инфа о не обученном стеклоподъемнике и не работающий он сам, об этом и говорят
#1092 Wuya369
Wuya369
  • Cообщений: 6
Отправлено 22 Ноябрь 2022 - 16:57
в выходные разберу обшивку, буду прозванивать.
#1093 zn1nzzn1nz
zn1nzzn1nz
  • Cообщений: 161
Отправлено 23 Ноябрь 2022 - 10:03
так как сторону то определить, вроде всё пищит и все щелкает, а открывается с двух сторон
#1094 Wuya369
Wuya369
  • Cообщений: 6
Отправлено 23 Ноябрь 2022 - 10:50
самое простое на комп диагностику скататься. Если нет уверености какой именно.
#1095 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
Отправлено 23 Ноябрь 2022 - 23:37
.. если удается снять обивку, то сначала вытащите предохранители 10 и 11 (на всякий случай).
Затем кратковременно подключите +12V к клемме 7 (черно-белый провод) и -12V к клемме 6 (бело-красный провод). Доступ к контактам в разъеме затруднен.
Мотор разблокирует внешнюю ручку. Если двигатель плохо реагирует, попробуйте несколько раз поменять полярность источника питания.
Если красная кнопка повернута (детский), даже вращение мотора двойной блокировки M2 не позволит открыть дверь внутренней ручкой.
Сообщение отредактировал hydrant: 23 Ноябрь 2022 - 23:43
  • Амбр и K S M сказали спасибо
#1096 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
Отправлено 24 Ноябрь 2022 - 10:06
.. У меня нет Meriva B, поэтому я не могу судить, можно ли будет разблокировать автомобиль таким образом.
Сняв обивку и отсоединив тягу от внутренне ручки, вы сможете увидеть часть вращающего сегмента, который блокирует внешную ручку. Если он повернется в положение, как показано, замок разблокируется.
Вероятно, будет плохой подход, и это будет невозможно.
#1097 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 24 Ноябрь 2022 - 21:52
эта часть замка скрыта за металлом
#1098 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 24 Ноябрь 2022 - 22:56
Приветствую коллеги !
Помню, в начале сентября был зуммер со значком неисправность ЦЗ на дисплее.
На компьютерной диагностике мастер сказал, у вас глючит левый  задний замок двери.
Просушка помогла на время, успел сьездить на море.
Сейчас знак неисправности непрерывно горит, и щелчки досаждают.
Сегодня аккуратно снял обшивку двери, снял разьем и вытащил замок.
Дома посмотрю почищу механизм и смажу силиконовой смазкой.
Решил убедиться что именно он виноват, завел двигатель и оп-па, значок опять загорелся на приборке :(
Диагност мог ошибся с выводами ?
Наверное придется и задний правый замок тоже от разьема отсоединить для проверки...
#1099 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
Отправлено 25 Ноябрь 2022 - 03:18
Я на слух определял. Которая сторона тише щёлкает, когда на брелке второй раз закрытие делаете, тот и глючит. Открываете дверь нараспашку, отвёрткой защёлкиваете двери и вперёд.
#1100 Wuya369
Wuya369
  • Cообщений: 6
Отправлено 25 Ноябрь 2022 - 08:02
у вас замка в машине нет.. Следовательно ехать не безопасно с не закрытой дверью. Конечно он показывает значек на приборной панеле!
  • Andiart сказал за это спасибо
