[Meriva-B] Двери
Сообщений в теме: 1261
#1121 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
  • Автомобиль: meriva A 1,4
Отправлено 26 Ноябрь 2022 - 16:16
Andiart, если вы приступите к разборке замка, вам необходимо обратить особое внимание на следующее:
- после высверливания заклепок и отгибания защелок обратите внимание на защелку у детского замка. Пластик там тонкий и легко ломается.
- при обращении с серым вращающимся сегментом будьте осторожны, чтобы не деформировать рычаг на микропереключателе (красная стрелка).
- из корпуса замка лучше вытащить два металлических штифта, сделать отверстия и резьбу на токарном станке, желательно М4. При сборке используйте винты с очень низкой головкой.
Из замка можно все выкинуть, по мануалу легко собрать обратно.
Проблема со свистом в основном связана с мотором М2 - забиты или изношены угольки коллектора. Я пока не сталкивался с неисправным микропереключателем.
Не знаю, понятно ли я это описал, но мой русский, наверное, не самый лучший.
Прикрепленные файлы
  • Andiart, Василич Бежецк и K S M сказали спасибо
#1122 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 26 Ноябрь 2022 - 19:11
Решил сегодня все-таки определиться с замком правой передней двери без снятия замка.
После долгих попыток отключить разъем ведущий от кузова к двери, кое как разобрался. Оказывается надо поднять защелку сверху разъема ( причем пришлось приложить некоторое усилие, потому что довольно туго сидит защелка).
Сразу увидел что разъем у меня не такой как в сообщении №1103, которое выложил hydrant. У меня разъем как на третьей картинке в сообщении №1030.IMG_20221126_141157.jpg
Для начала решил проверить приходит ли напряжение на разъем в моменты открытия и закрытия двери, подключил мультиметр на контакты разъема и попробовал закрыть и открыть двери с ключа. 12 вольт появляется и меняется полярность при закрытии/открытии. Получается что тут все нормально.
Далее попробовал подать 12 вольт на разъем в сторону замка. В итоге получил что один моторчик срабатывает ( тот который блокировка), а вот второй молчит ( который открывает -закрывает). И он с разъема не звонится. Один моторчик примерно 15 Ом сопротивление, а второй обрыв. Точнее - между контактами 8-9 разъема на двери  сопротивление 15 Ом, а между контактами 7-8 обрыв.
Маловероятно что есть обрыв между разъемом и замком, скорее всего проблема в самом моторчике ( щетки наверное). В сам замок пока лезть не стал, решил что надо найти хотя бы б/ушный замок, чтобы использовать его как донор. Кстати, можно наверное взять любой замок, от любой двери чтобы вытащить из него моторчик ?
Пока ковырялся, заодно попробовал срабатывает ли сигнализация при открывании незакрытой замком двери. Проверил - срабатывает. Но - потом столкнулся с другой проблемой. При включении зажигания на бортовом компьютере стала вываливаться надпись "Попытка взлома". И ничем не мог сбросить, кнопкой на левом рулевом переключателе сброшу, при следующем включении зажигания выскакивает опять.
И ELMом пытался сбросить, и кнопкой на приборной панели - все тщетно. Полазил в интернете - ничего не нашел. Решил скинуть клемму аккумулятора, и о чудо, вроде пропало. Не знаю надолго ли.
Вот такие результаты.
Сообщение отредактировал Игорь496: 26 Ноябрь 2022 - 19:14
#1123 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
Отправлено 26 Ноябрь 2022 - 20:46
.. в сообщении №1103 разъём задних двери.
Разъём передних двери как у тебя на фото.
Распиновку прилагаю.
  • Игорь496 сказал за это спасибо
#1124 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
  • Автомобиль: Opel Meriva B, 1,7, CDTi, MT6, enjoy , 2012 .
Отправлено 27 Ноябрь 2022 - 05:56
Сразу увидел что разъем у меня не такой как в сообщении №1103, которое выложил hydrant. У меня разъем как на третьей картинке в сообщении №1030.attachicon.gifIMG_20221126_141157.jpg
Оно само сбросится через сколько-то удачных запусков (возможно 10). А без нагрузки мерить, можно и чего попало намерить. Резистор как двигатель сопротивлением нужен или вместо мультиметра цешка.
Сообщение отредактировал Gogma: 27 Ноябрь 2022 - 05:59
Оправдываться — не обязательно. Не дуйся, мы не пара обезьян. Твой разум не поймет — что объяснять ему? Душа ж всё знает — что ей объяснять?
#1125 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 27 Ноябрь 2022 - 09:22
А на каком Пине в этом разъеме сигнал с концевого выключателя закрытия двери ? Что то я не нашел.
Кстати, подлезть к контактам разъема который на двери - капец как неудобно, пришлось использовать зеркало чтобы подключиться к контактам, что тоже внесло дополнительные неудобства.
Сообщение отредактировал Игорь496: 27 Ноябрь 2022 - 09:26
#1126 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
Отправлено 27 Ноябрь 2022 - 09:57
Игорь496, что заставило вас проверить замок? Машина не блокируется с правой стороны?
У вас есть машина с двойной блокировкой?
Некоторые MERIVA имеют замки, установленные в передних дверях с одним моторчиком, подключенным к контактам 7-8 дверного разъема. Вы не ошиблись при маркировке контактов? 7 – 8 моторчик блокировки
9 – 8 моторчик двойной блокировки
Сигнал с концевого выключателя закрытия двери идёт через блок управления стеклоподъёмника по шине LIN.
#1127 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 27 Ноябрь 2022 - 10:42
@hydrant, вы очень правильные схемы кидаете и возможно они помогут человеку ни чего не понимающему в поиске своей проблемы.
но кидая схему и описывая страшилки связанные с прохождением сигнала управления надо еще указывать, что это за машины и как их выявить.
любая схема должна иметь свое имя и описание.
если общее понимание по схемам в 1103 и 1120 еще можно отследить, хоть как-то привязав это к пинам и машине по диалогу, то последнее предостережение уже не имеет привязки.
в голове начинается каша
#1128 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 27 Ноябрь 2022 - 11:38
Да, правая передняя дверь не закрывается с ключа. Приходится отверткой поднимать рычажок в отверстии на внутренней стороне двери. Я так понимаю что этот рычажок должен перемещаться при помощи моторчика в замке, но этого не происходит. А потом открыть дверь возможно только с внутренней ручки. Я не знаю что такое двойная блокировка, один раз нажимаешь кнопку на ключе - происходит закрытие дверей, еще раз нажать происходит постановка на охрану. Это я так понимаю, и при обоих нажатиях в дверях что то щелкает. Но в этой двери я не смог точно определить, оба раза щелкает или один.
Нельзя сказать что я ничего непонимающий. Я электрик, даже больше электронщик чем электрик, так что понимание есть. Другое дело что в автоэлектрике есть некоторые нюансы, но если не лезть в глубокие дебри, я разберусь. Как-то так.
#1129 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
Отправлено 27 Ноябрь 2022 - 13:23
Я использую термин двойная блокировка для обозначения функции замков с двумя моторчиками. При его использовании внешняя и внутренняя ручки будут заблокированы.
Постановка на охрану – у машин блокируется внутренняя ручка, у автомобилей с сигнализацией активируется защита.
… правая передняя дверь не закрывается с ключа, если я правильно понял, с ключом в замке водительской двери, или у вас тоже есть ключ на левой двери?
Я не знаю передние замки, я положил немного здесь #1066
#1130 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 27 Ноябрь 2022 - 13:30
@Игорь496 Советую снять замок и проверить не разбирая его, в первую очередь прозвонить моторчики.Сопротивление должно быть около 15ом.
#1131 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 27 Ноябрь 2022 - 15:13
А что, существуют машины без сигнализации ? Второе нажатие кнопки на ключе активирует сигнализацию, насколько я знаю.
Как понимать "..с ключом в замке водительской двери..." ?  Я имею ввиду ключ-брелок, я его в замок не вставляю. При первом нажатии на кнопку происходит закрывание замков всех дверей, двери с наружной ручки уже не откроешь, а с внутренней можно. А после второго нажатия на кнопку, происходит постановка на охрану - включение сигнализации. После этого открывание любой двери происходит как попытка взлома с включением сигнала. По крайней мере у меня работает так, наверное это и имеется ввиду под понятием "двойная блокировка". Пока все было нормально, у меня так и работало. Теперь все тоже самое, за исключением правой передней двери.
 Ну я же написал, что я прозвонил моторчики. Один звонится, да - около 15 Ом, а второй не звонится совсем, показывает обрыв цепи. Единственное - я звонил не на самом замке, потому что я не разбирал дверь, а на разъеме двери. Разбирать и снимать замок пока не стал. Потому что разберу, вдруг что то пойдет не так, и нельзя будет потом закрыть дверь, а мне машина нужна каждый день.
Я и хотел найти хотя бы б/у замок, если в моем моторчик сдох, чтобы можно было переставить с другого замка. Потому и возник вопрос - если не найдется точно такой замок какой нужен, можно ли взять любой другой ( правый, левый, передний,задний), лишь бы с двумя моторчиками, чтобы вытащить из него нужный и переставить в свой замок ? Моторчики наверное взаимозаменяемы ?
#1132 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
Отправлено 27 Ноябрь 2022 - 16:42
Чтобы уточнить слова.
Чтобы открыть ключом, я имею в виду вставить ключ в цилиндр внешней ручки и отпереть замок, повернув его ключем влево или вправо.
Нажать кнопку на брелке, чтобы открыть с помощью брелка.
Передние замки имеют двойную конструкцию. С одним моторчиком и с двумя моторчиками.
Для автомобилей без сигнализации используется замок с одним моторчиком.
Попробуй запереть автомобиль изнутри, дважды нажав на брелок, а затем открыть пассажирскую дверь изнутри. Что случится - они откроются?
#1133 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 27 Ноябрь 2022 - 18:09
@hydrant, да открывается. И снаружи тоже открывается. И срабатывает сигналка.
Еще раз уточняю - разве существуют автомобили без сигнализации ? По моему все машины со штатной сигнализацией, поэтому все замки должны быть с двумя моторчиками.
Кстати ключом, вставляя его в цилиндр замка, я не пользуюсь. Только нажимая кнопки на ключе-брелке.
Сообщение отредактировал Игорь496: 27 Ноябрь 2022 - 18:12
#1134 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
Отправлено 27 Ноябрь 2022 - 18:34
Передние замки практически идентичны задним. Разница в отсутствии всех датчиков, кроме датчика закрытия двери. Ещё разница в разъёмах-они меньше. Второй моторчик в передней двери используется для блокировки двери на ходу, чтобы не открыть изнутри. И на сигнализации тоже.
#1135 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
Отправлено 27 Ноябрь 2022 - 21:52
Игорь496
https://opel.7zap.co...r/s10/c/10/3-1/
https://opel.7zap.co...r/s10/c/10/3-2/
Я решал аналогичный случай на нашем форуме. Моторчик М1 припроверке мултиметром показал обрыв. Пришлось разобрать замок и моторчик. Коммутатор был грязный. На правой стороне комутатор по чистке.
Сообщение отредактировал hydrant: 27 Ноябрь 2022 - 22:02
#1136 SimpleGO
SimpleGO
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Meriva B 1.4T AT6 DE + NAVI, 2013
Отправлено 28 Ноябрь 2022 - 11:03
Прочитал несколько последних страниц. Не нашел. А не обсуждался вопрос как вырубить зуммер при неполадках замков? Пусть ошибка горит! Главное надоело включать-выключать детские замки - поскольку, через какое-то время, опять зумер врубается. У меня так. У меня похоже проблема в концевике, машина думает, что дверь закрыта. Хотя я могу и ошибаться. Короче, внутренняя ручка не всегда сразу открывает дверь. А щелкает все весьма бодро. По итогу. Чтобы такое впаять в проводку, что заткнуть зуммер! На драйве есть пара упоминаний, но прям чтоб понятных - нет.
#1137 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 28 Ноябрь 2022 - 13:56
@Игорь496  Моторчики наверное взаимозаменяемы ?Моторчики-да,червяки-нет,которые на них посажены.Проще разобрать замок,сделать ревизию моторчиков и устранить неисправность.Время больше сэкономите.
#1138 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
Отправлено 28 Ноябрь 2022 - 17:59
А ничего не получится, блок комфорта контролирует все переключения каждого замка. И, если показания датчиков не соответствует сигналам на моторчиках, будет дана команда на повторное срабатывание моторчиков. Затем значёк и пиликание. Проще перебрать замок. Датчики практически не ломаются. У меня и моторчики были целые. Чистка и смазка может помочь.
#1139 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 28 Ноябрь 2022 - 21:51
Дубль два, внизу..
Сообщение отредактировал Andiart: 28 Ноябрь 2022 - 22:14
#1140 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 28 Ноябрь 2022 - 22:06
С помощью подсказок форумчан, и фоток решился заняться самостоятельным ремонтом
Замок задней левой двери в домашних условиях аккуратно разобран и детали были промыты в "Калоше".
Заклепки высверлены, стержни втулок нарезаны под резьбу М4.
Каюсь, у "Детского" рычага все же сломал при отгибании усиков небольшую перегородку.
Правда потом выяснилось, она ни на что не влияет :)
Смазки там заводской было немного, похожа внешне на Литол.
Немного белого налета, это в сервисе при ТО брызгали внутрь.
Микрики внешне на удивление чистые, легко нажимаются.
Моторчики проверил, с помощью блока аккумуляторной дрели на 12 вольт.
Все в порядке, крутятся весело, необходимости разбирать для чистки вала и щеток не вижу.
Все смазал фторопластовой смазкой Silicot, и собрал.
Вот и думаю ставить все это в дверь и проверить работу подсоединив к электрическому шнуру ?
Или все же микрики можно проверить дома то как ?
Я ни разу не электрик, может на пальцах обьясните.
Тестер с дисплеем есть, только замеряю напряжение на батарейках :)))
Сообщение отредактировал Andiart: 28 Ноябрь 2022 - 22:45
