Я на слух определял.
Вот с этим у меня проблемы...Полагаюсь на слух жены, она говорит щелчки сзади, то ли справа или слева.
Ну раз замок снят, проведу профилактическое ТО.
Сообщение отредактировал Andiart: 25 Ноябрь 2022 - 10:49
Отправлено 25 Ноябрь 2022 - 10:47
у вас замка в машине нет.. Следовательно ехать не безопасно с не закрытой дверью. Конечно он показывает значек на приборной панеле!Приветствую коллеги !
Помню, в начале сентября был зуммер со значком неисправность ЦЗ на дисплее.
На компьютерной диагностике мастер сказал, у вас глючит левый задний замок двери.
Просушка помогла на время, успел сьездить на море.
Сейчас знак неисправности непрерывно горит, и щелчки досаждают.
Сегодня аккуратно снял обшивку двери, снял разьем и вытащил замок.
Дома посмотрю почищу механизм и смажу силиконовой смазкой.
Решил убедиться что именно он виноват, завел двигатель и оп-па, значок опять загорелся на приборке
Диагност мог ошибся с выводами ?
Наверное придется и задний правый замок тоже от разьема отсоединить для проверки...
В этой ветке выше писали, для обнаружения неисправного замка, рекомендовали отсоединять электрический разьем.
Отправлено 25 Ноябрь 2022 - 12:58
Замок можно проверить, не разбирая обивку и не снимая замок.
Просто снимите разъем жгута проводов, идущий от двери.
Нажимать на защелку нужно только вверху, внизу она зацеплена, так что будьте осторожны, чтобы ничего не сломать.
Достаточно проверить только моторчик М2 и переключатель S4. Чаще всего причина в моторчике.
Отображается ошибка B2523 59 для левой двери или B2524 59 для правой двери.
Дополнительную информацию можно увидеть на рисунках.
Отправлено 25 Ноябрь 2022 - 14:56
Да там просто, если нормальный замок, то он чётко клацает. Если проблемный, то он глухо как бы тукает, тук-тук. И лучше распахнуть все двери и отвёрткой закрыть замки. Тогда все двери далеко друг от друга и не мешают. У меня тоже слух не очень, если что.Вот с этим у меня проблемы...Полагаюсь на слух жены, она говорит щелчки сзади, то ли справа или слева.Я на слух определял.
Отправлено 25 Ноябрь 2022 - 14:59
Логично, есть инструкция как снимать.
Вот проще говоря, если моторчик неисправен, снятие разьема с клеммы уберет знак ошибки с приборки?
Это, как бы простой способ без компьютерной диагностики и тестера определить неисправность ?
Двери перевел ключом на режим "детский замок".
Звук перекратился, только щелчки остались.
Отправлено 25 Ноябрь 2022 - 15:00
Отправлено 25 Ноябрь 2022 - 15:07
Я так полтора года ездил. Вопервых через несколько запусков двигателя приходится бегать вокруг и переключать детские замки. Так как пищать начинает опять. Вовторых щелчки достают. И ещё видимо когда щёлкают замки, что-то не так встаёт и двери могут просто открываться.Логично, есть инструкция как снимать.Просто снимите разъем жгута проводов, идущий от двери.
Это, как бы простой способ без компьютерной диагностики и тестера определить неисправность ?Двери перевел ключом на режим "детский замок".
Отправлено 25 Ноябрь 2022 - 15:19
Двери не открываются сами по себе.
Просто блокировка дверей от открытия изнутри нарушена.
Кстати смазывать лучше силиконовой смазкой.
https://smazka.ru/sh...s-ftoroplastom/
Фторопластовая смазка куплена Silicot, диапазон от -50 до +230.
Отправлено 25 Ноябрь 2022 - 15:27
Отправлено 25 Ноябрь 2022 - 15:33
Ну да блокировка нарушается.Двери не открываются сами по себе.И ещё видимо когда щёлкают замки, что-то не так встаёт и двери могут просто открываться.
Просто блокировка дверей от открытия изнутри нарушена.https://smazka.ru/sh...s-ftoroplastom/Кстати смазывать лучше силиконовой смазкой.
Отправлено 25 Ноябрь 2022 - 16:44
.. смазка особого значения не имеет, все блокировочные элементы двигаются легко.
Еще одно примечание:
Оба двигателя работают независимо от положения другого.
Сообщение отредактировал hydrant: 25 Ноябрь 2022 - 16:51
Отправлено 26 Ноябрь 2022 - 03:05
Ну может, у вас и не имеет, а у нас сейчас -30 и даже дизельное топливо мутное. Любая смазка деревянной станет и мешать будет.
Сообщение отредактировал Gogma: 26 Ноябрь 2022 - 03:06
Отправлено 26 Ноябрь 2022 - 14:15
Если от неисправного замка отсоединить электрический разьем, на приборке пропадет проблемный значок ?
когда замок закрыт, то микрик замыкается а массу. отключив разъем в стойке такого эффекта не получится. надо будет найти проводок микрика в разъеме кузова и посадить его на массу, тогда можно убедиться, что проблема дольше в косе двери или в дверном замке
Отправлено 26 Ноябрь 2022 - 14:35
Нет не исчезнет. Пищать не будет, а пиктограмма на приборке гореть будетРебята, еще раз уточняю вопрос.
Ведь логично начинать от простого к сложному
Отправлено 26 Ноябрь 2022 - 14:48
Научился ставить и снимать замок быстро, 10 минут все занимает.
Вчера неожиданно приехала подруга жены, ее пришлось отвезти в деревню вечером.
Вот и срочно поставил на время замок ![]()
В электрике я не спец, но ценник за новый в районе от 42 тык способствует расширению знаний об этом чертовом механизме.
Вот нашел в ютуб весьма познавательный ролик с разборкой и ремонтом электрических контактов замка.
Разумеется, большое спасибо тем, кто тут разместил подсказки с материалами и комментариями ![]()
Начинаю заниматься замком...
Отправлено 26 Ноябрь 2022 - 14:51
Щёлкает из-за того, что блок BCM видит неправильные показания датчиков в замке. На массу там ничего не замыкается. Там всегда какое-то сопротивление 8,2 кОм или 2 кОм в зависимости от положения деталей замка. Кстати, именно кОм, а не Ом, в схемах ошибки. Я только что специально померил прибором. А если разъём отключить, то блок BCM обнаружит отсутствие всех датчиков и не будет давать команду на перезапуск. Определить таким способом неисправный замок можно, но значок будет гореть.
Отправлено 26 Ноябрь 2022 - 15:31
Gogma прав. В замке используются микропереключатели с так называемой диагностической функцией.
Если на выходе микропереключателя есть значение
8,2 kOhm - переключатель открыт
1,97kOhm - переключатель закрыт
∞ - обрыв
0 Ohm - замыкание на массу
Следовательно, ошибки можно оценить по значению сопротивления
B2523 02 (B2524 02) – замыкание на массу
B2523 05 (B2524 05) – высокое напряжение/обрыв
B2523 08 (B2524 08) – неверная спецификация сигнала
B2523 59 (B2524 59) – прилипание, заклинение
