[Meriva-B] Двери
Сообщений в теме: 1261
#1141 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
  • Автомобиль: meriva A 1,4
Отправлено 28 Ноябрь 2022 - 22:39
Андиарт, я тебя предупреждал #1121
Andiart, если вы приступите к разборке замка, вам необходимо обратить особое внимание на следующее:
- после высверливания заклепок и отгибания защелок обратите внимание на защелку у детского замка. Пластик там тонкий и легко ломается.
Надо потихоньку, потихоньку – думаю, что так у вас говорится.
Тестер поставить на сопротивление, диапазон 20 кОм.
На разъеме замка измерьте сопротивление на контактах 1, 3, 5 и 8 по отношению к контакту 2. Когда микропереключатель не нажат, вы измерите около 8,2 кОм, когда он нажат, около 2 кОм. Расположение переключателей и контактов видно на картинке.
Если замок был разобран, вы должны были почистить, в частности, двигатели. То, что он сейчас крутится, ничего не значит. Вы получите свой свисток обратно в кратчайшие сроки.
  • Амбр и K S M сказали спасибо
#1142 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 29 Ноябрь 2022 - 01:02
Извини за глупый вопрос, разьем там не подписанный 9 пиновый, какой номер каждого штырька ?
Не проблема, открою для профилактики моторчики и почищу.
Слава богу, там кусочек маленького пластика только от корпуса откололся.
Зная об этом длинногубцами отгибал но тем не менее...
#1143 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
  • Автомобиль: Opel Meriva B, 1,7, CDTi, MT6, enjoy , 2012 .
Отправлено 29 Ноябрь 2022 - 02:37
С помощью подсказок форумчан, и фоток решился заняться самостоятельным ремонтом
Замок задней левой двери в домашних условиях аккуратно разобран и детали были промыты в "Калоше".
Заклепки высверлены, стержни втулок нарезаны под резьбу М4.
Каюсь, у "Детского" рычага все же сломал при отгибании усиков небольшую перегородку.
Правда потом выяснилось, она ни на что не влияет :)
Смазки там заводской было немного, похожа внешне на Литол.
Немного белого налета, это в сервисе при ТО брызгали внутрь.
Микрики внешне на удивление чистые, легко нажимаются.
Моторчики проверил, с помощью блока аккумуляторной дрели на 12 вольт.
Все в порядке, крутятся весело, необходимости разбирать для чистки вала и щеток не вижу.
Все смазал фторопластовой смазкой Silicot, и собрал.
Вот и думаю ставить все это в дверь и проверить работу подсоединив к электрическому шнуру ?
Или все же микрики можно проверить дома то как ?
Я ни разу не электрик, может на пальцах обьясните.
Тестер с дисплеем есть, только замеряю напряжение на батарейках :)))
По картинке несложно разобраться. Пины считаются: где 5 штук-там с первого по пятый, где четыре-там десятого не хватает. Первый и шестой рядом.
Сообщение отредактировал Gogma: 29 Ноябрь 2022 - 02:39
  • Andiart и Beby сказали спасибо
Оправдываться — не обязательно. Не дуйся, мы не пара обезьян. Твой разум не поймет — что объяснять ему? Душа ж всё знает — что ей объяснять?
#1144 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
Отправлено 29 Ноябрь 2022 - 03:48
.. хватит?
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал hydrant: 29 Ноябрь 2022 - 03:52
  • Амбр, Andiart, Beby и 2 другие сказали спасибо!
#1145 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 29 Ноябрь 2022 - 10:56
Большое спасибо ребята !
Сейчас займусь моторчиками и прозвоню контакты.
#1146 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
Отправлено 29 Ноябрь 2022 - 11:32
Андиарт, молодец.
Ничего страшного, на картинке мой первый замок, поломки вокруг красной кнопки.
Демонтируйте моторчик, согнув две защелки. Очистите коллектор и щетки.
  • Andiart сказал за это спасибо
#1147 SimpleGO
SimpleGO
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Meriva B 1.4T AT6 DE + NAVI, 2013
Отправлено 29 Ноябрь 2022 - 11:50
Прочитал несколько последних страниц. Не нашел. А не обсуждался вопрос как вырубить зуммер при неполадках замков? Пусть ошибка горит! Главное надоело включать-выключать детские замки - поскольку, через какое-то время, опять зумер врубается. У меня так. У меня похоже проблема в концевике, машина думает, что дверь закрыта. Хотя я могу и ошибаться. Короче, внутренняя ручка не всегда сразу открывает дверь. А щелкает все весьма бодро. По итогу. Чтобы такое впаять в проводку, что заткнуть зуммер! На драйве есть пара упоминаний, но прям чтоб понятных - нет.
А ничего не получится, блок комфорта контролирует все переключения каждого замка. И, если показания датчиков не соответствует сигналам на моторчиках, будет дана команда на повторное срабатывание моторчиков. Затем значёк и пиликание. Проще перебрать замок. Датчики практически не ломаются. У меня и моторчики были целые. Чистка и смазка может помочь.
А вариант закрыть детские замки и имитировать, что замки всегда закрыты?
#1148 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
Отправлено 29 Ноябрь 2022 - 16:11
А все так и решают проблему на первое время, но потом надоедает повторно выключать и включать детские замки потому что начинает опять пиликать. Надоедает открывать задним пассажирам двери. Достают щелчки при начале движения и малейшей остановке. Проще разобрать замок и отремонтировать.
#1149 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 29 Ноябрь 2022 - 22:32
По таблице прозвонил тестером электрические цепи.
По ссылке:
В итоге получается все с микриками нормально.
Цифры практически сходятся, как по приведенной таблице.
Сторона с металлической накладкой, сверху вниз.
№1 8.26 кОм.......1.99 кОм.
№2 8.26 кОм.......1.99 кОм.
С пластиковой накладкой.
№3 8.31 кОм...... 1.99 кОм.
№4 8.26 кОм...... 1.99 кОм.
По паспорту погрешность тестера 0.5%
С моторчиками был облом, как ни старался не смог разогнуть по бокам металлические усики.
В результате проковырял на одной стороне дырку, дальше уже была перспектива разломать пластиковую крышку с угольными щетками :(((
А запасного двигателя у меня нет для продолжения экспериментов.
При том, я не новичок в этом деле, ранее увлекался электрическими игрушками и разбирал ремонтировал такие моторчики.
Надеюсь там нет нагара от угольных щеток, авто всегда хранилась в теплом гараже и у нее относительно небольшой пробег.
В общем решил пойти другим путем.
В рюмку налил немного бензина "Калоша" высотой 1 см., поставил моторчик стороной, где угольные щетки, для отмачивания.
Потом просушил, смазал обе оси маслом от швеймашины и прогнал мотор через АКБ от аккумуляторной дрели на 12 вольт.
Собрал все, смазал фторопластовой смазкой, проверил механизм, все работает, щелкает.
Завтра пойду поставлю мотор в дверь, 1 декабря машина срочно нужна сьездить по делам.
Там и проверю результат своей работы...
Сообщение отредактировал Andiart: 29 Ноябрь 2022 - 22:39
#1150 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
Отправлено 30 Ноябрь 2022 - 02:17
Крышку с щетками можно заказать отдельно. Выберите тип с PTC.
https://aliexpress.r...000029417343106
  • Andiart и K S M сказали спасибо
#1151 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
Отправлено 30 Ноябрь 2022 - 02:28
Также добавлю все необходимое для ремонта заднего замка. Некоторые посты уже старше. Пусть все будет вместе.
Но я сделал некоторые вещи немного по-другому. Например, после высверливания стуков я снял металлическую пластину, вынул все компоненты под ней. Затем я вытащил оба штифта, просверлил отверстия и нарезал резьбу. Это удобнее. Если у вас есть токарный станок, ваша работа будет точной.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал hydrant: 30 Ноябрь 2022 - 02:44
  • Andiart, Василич Бежецк и K S M сказали спасибо
#1152 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 30 Ноябрь 2022 - 11:38
В домашних условиях чем богаты, если руки правильные то можно и без токарного станка.
Сверла рекомендую хромомолибденовые, не затупятся.
А моторчик, увы так и не смог металлическое ушко отогнуть, только расковырял дырку.
Варианты попробовать ножом между корпусом и крышкой располовинить, но наверняка корпус расколется.
Есть вариант Дремелем срезать ушки и открыть крышку...
В таком случае есть надежда что в пазах моторчик будет зафиксирован и сверху крышкой закреплен.
В общем соберу дверь, посмотрю работу замка а там видно будет.
#1153 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 30 Ноябрь 2022 - 11:52
Кстати каждый раз ехать на компьютерную диагностику замков дороговато.
У меня есть сканер неисправности по блютузу OВD-2 , надо только воткнуть в диагностический разьем автомобиля.
Скачать прогу на телефон и посмотреть коды ошибок.
Может подскажет не только какой замок но и точно укажет причину ?
Я таким макаром ранее определял по высвеченному коду засорение дроссельной заслонки,
и самостоятельно провел разборку и очистку от нагара :)
Гляну подходящую программу для скачивания в гугл плей маркет...
Предыдущая рабочая прога была ELМ 327 Identifier.
Сообщение отредактировал Andiart: 30 Ноябрь 2022 - 12:18
#1154 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
Отправлено 30 Ноябрь 2022 - 18:36
ELM 327 Identifier только для проверки адаптера.
https://www.drive2.r...page=0#comments
Я пробовал только один раз определить ошибку дверей Мерива Б через Torque Pro, но не удалось.
Если кто знает как прочитать ошибки дверей через ELM 327, поделитесь опытом.
#1155 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 30 Ноябрь 2022 - 22:00
Скачал на телефон проги с гугл плей маркета:
Obd Harry
Car Scanner
Пока не успел проверить, времени не хватало.
И собственно о главном.
Поставил замок, все клеммы соединил.
Только обшивку двери пока не стал вешать, решил еще понаблюдать.
С брелока проверил работу, все щелкает открывает-закрывает.
Выехал с гаража, весь день по делам ездил.
Посмотрел приборку индикация ошибки, зуммер и щелчки исчезли.
В моем случае с ремонтом получилось.
Теперь размышляю, ковать ли железо пока горячо?
Перебрать и смазать в профилактических целях правый задний замок ? :)
#1156 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 30 Ноябрь 2022 - 22:30
чаще всего ни как. этот вид адаптера больше рассчитан на считывание систем ДВС
#1157 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 30 Ноябрь 2022 - 23:24
Мне сканер ELM 327  помог найти, скажем так, загрязненность дроссельной заслонки.
При том не показывало каких то кодов на дисплее машины.
Профилактические работы проведены своими силами.
https://www.drive2.r...61340998484021/
Сообщение отредактировал Andiart: 30 Ноябрь 2022 - 23:27
#1158 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
Отправлено 02 Декабрь 2022 - 02:28
У меня, когда свечи сгорели, только "джеки чан" загорался. Через адаптер мог только сбросить ошибку. Прога стояла торкью, потом поставил кар-скан и увидел, что проблема со свечами. Может и тут просто нужна программа определённая, под опель заточенная.
#1159 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 02 Декабрь 2022 - 10:39
вы оба описываете проблемы с мотором. хоть какие другие блоки считывали?
#1160 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
Отправлено 02 Декабрь 2022 - 17:39
Я точно ничего не считывал. Но ничего больше и небыло. В смысле других ошибок небыло.
    Bing (1)
