[Meriva-B] Двери
Сообщений в теме: 1261
#1161 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 04 Декабрь 2022 - 11:54
Кстати подробное описание процесса ремонта замка выложил в Драйве 2.
https://www.drive2.r...76645265700788/
  • Василич Бежецк и Hameleon сказали спасибо
#1162 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 06 Декабрь 2022 - 12:41
ELM не прочитает другие блоки. Берите Op-COM и пользуйтесь им полноценно. В новых версиях он очень хорошо работает с меривой
#1163 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
  • Автомобиль: meriva A 1,4
Отправлено 07 Декабрь 2022 - 10:16
Хорошая работа. Я также видел сообщения на drive2. Покажи фото замка в собранном виде, насколько винты М4 выступают над плоскостью платы.
Я решил эту проблему, используя винт с очень низкой головкой. Не нужно шайбы.
#1164 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 09 Декабрь 2022 - 00:21
Два перебранных замка уже неделю в дверях.
Со своего набора подобрал подходящие конусные винты М4.
Примерно такие:
Только одного не учел, конус упирался в штифты, и был люфт крышки с корпусом.
Подложенные шайбы не вариант, винты сильно выступали над привалочной плоскостью.
Нашел другие винты, с широкой шляпкой.
Такие встали впритирку, линейку прикладывал, проверял :)
Они и стоят на финишной сборке без шайб.
Сообщение отредактировал Andiart: 09 Декабрь 2022 - 00:22
#1165 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 16 Декабрь 2022 - 00:06
Нашел микрики Omron похожие для наших Опелей.
Подходят к нашим задним замкам, для замены микриков?
https://aliexpress.r...000029317590846
В отзывах есть положительный результат на Астра J.
Я говорю к тому, кому надо искать замену сгоревшему микрику...
  • Василич Бежецк сказал за это спасибо
#1166 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
Отправлено 16 Декабрь 2022 - 02:54
Переключатели фирмы Marquard, серия 1060 - со встроенными резисторами.
Можно использовать Marguard серии 1065 и добавить резисторы снаружи.
Или используйте любой микропереключатель с функцией переключения, соответствующий габаритам.
https://www.soselect...o switches 1065
В интернете пока не видел, что проблема в микропереключателе.
Сообщение отредактировал hydrant: 16 Декабрь 2022 - 08:52
  • Амбр и Василич Бежецк сказали спасибо
#1167 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 16 Декабрь 2022 - 09:26
Хочешь сказать, если проблема в замке, то в этом это виноваты моторчики ?
Если действительно было так, то ситуация значительно упрощается.
На Али полно моторчиков от 800 рублей, или пластмассовых крышек к ним, с угольными щетками от 130 рублей...
#1168 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 21 Декабрь 2022 - 08:55
Как раз, сейчас хочу заняться изысканиями на Али. Лежат два замка, под восстановление, и на обоих проблемы с моторчиками. Осталось только выбрать время, для ремонта, и подобрать моторчик. И будет этакий стратегический запас, ну или обменный фонд, для страждущих
#1169 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 21 Декабрь 2022 - 12:11
Все не так страшно, как кажется :)
Замена моторчиков или угольных щеток с крышкой несложная процедура.
А вот с микриками другое дело...
Сообщение отредактировал Andiart: 21 Декабрь 2022 - 15:07
#1170 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 21 Декабрь 2022 - 22:30
Да я знаю, делал уже. Обрыв обмотки моторчика восстанавливал. Третий год работает. А эти замки,которые лежат, именно под восстановление и куплены
Сообщение отредактировал Василич Бежецк: 21 Декабрь 2022 - 22:31
#1171 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 22 Декабрь 2022 - 00:23
Я правильно понял, пластмассовые крышки моторчиков открывали ?
У меня не получилось...
#1172 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
Отправлено 22 Декабрь 2022 - 10:36
  • Andiart сказал за это спасибо
#1173 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 23 Декабрь 2022 - 06:27
Да, открывал. Муторно, но возможно
#1174 Wuya369
Wuya369
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel meriva b a14net 2011
Отправлено 07 Январь 2023 - 17:16
Здравствуйте ещё раз. Руки дошли до вскрытия обшивки (варварский способ) достал замок, он рассыпался в руках. Спасибо форумчанам за фото и описание - вроде собрал. Поставил, акк сбросил-тишина, с брелка закрыл - открыл, завел тишина ни зуммера ни значка. Но стоило поехать замки перешелкнулись и опять 25. Закрыл-открыл - тишина: любую другую дверь дверь открываешь и зуммер. Но снова спасение в детских замках появилось.
#1175 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 08 Январь 2023 - 11:58
@Wuya369 Скорее всего не работает моторчик блокировки.
#1176 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 08 Январь 2023 - 16:23
Всем привет. У кого-нибудь есть разобранный замок ? Нужны размеры моторчика из замка, хочу найти или на Алиэкспресс или еще где-нибудь, или сам моторчик или крышку с щеточным узлом.
Кстати, моторчик от активатора замка багажника или дверей, которые ставят на ВАЗы и другие авто, не таких размеров ?
Или может кто уже заказывал на Али, ссылку киньте плиз, только чтобы именно то что нам подходит наверняка.
Сообщение отредактировал Игорь496: 08 Январь 2023 - 16:25
#1177 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
Отправлено 08 Январь 2023 - 17:09
Игорь496
#1150
Angara2002 говорит правду.
Wuya369, предположим, жгут проводов в порядке и проблема в замке.
Могут иметь место два случая.
После включения зажигания зуммер сразу же подает сигнал.
Это означает, что микропереключатель S4 замкнут. Моторчик где-то застрял, а переключатель остался замкнутым.
Зуммер начинает звучать только после начала движения автомобиля.
Это означает, что микровыключатель S4 не замкнется. Моторчик не блокирует внутреннюю ручку двери или не полностью замыкает микропереключатель.
Для проверки можно использовать проводку согласно рисунку.
Необходимо использовать бистабильное реле. Реле должно быть с одной катушккой. Достаточно короткий импульс хватит, чтобы изменить состояние реле и реле замкнется в одном положении. После подачи импульса противоположной полярности реле переключается во второе положение.
Также можно использовать реле с напряжением катушки ниже 12В. Однако необходимо добавить резистор, величина которого зависит от сопротивления катушки.
Снимаем разъем, вытаскиваем контакты 4, 8 и 9 и подключаем к ним компоненты согласно рисунку. После того, когда автомобиль начинает двигаться, переключает реле и имитирует блокировку внутренней ручки.
У меня нет Meriva B, поэтому я не могу это проверить.
  • Василич Бежецк и Игорь496 сказали спасибо
#1178 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 09 Январь 2023 - 10:19
https://aliexpress.r...957458847.html
Но вал придется как-то пересаживать.
https://aliexpress.r...4662732437.html
  • Игорь496 сказал за это спасибо
#1179 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 15 Январь 2023 - 15:51
К вопросу щеток на электромоторы. Смотрите чего попалось на али:
https://aliexpress.r..._id=66551833383
#1180 zn1nzzn1nz
zn1nzzn1nz
  • Cообщений: 161
  • Автомобиль: Opel meriva B 1.4 NET
Отправлено 25 Январь 2023 - 12:42
Кто не хочет заморачиваться с ремонтом ,мне сейчас едут два новых замка задних, если кому надо пишите +79805124560, новый замок из англии 25 р.
