Сообщений в теме: 3769
#2121 rayple
rayple
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Astra H OPC 2.0
Отправлено 03 Июль 2015 - 08:21
Привет всем!
Ребят, подскажите плиз, заурчала задняя левая стцпица, по каталогу выдает 2 варианта:
- Opel 03 28 003 (Есть заменитель от Круза GM 13502873, 3600руб., подойдет ли?)
- Opel 03 28 002
Как я понял, разница в размере тормозного диска, как определить какая ступица мне подойдет? Замерять диск или есть другие варианты?
Авто - Астра J 1.4Т, 2010 г.в. Cosmo
Сообщение отредактировал rayple: 03 Июль 2015 - 08:44
Astra H OPC 2.0T, 290hp --> Astra J 1.4T, Cosmo
#2122 VParman
VParman
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: opel astra j sedan 1.6 MT cosmo+
Отправлено 03 Июль 2015 - 09:19
Привет!
СТУПИЦА,ЗАДНЕЕ КОЛЕСО,С ПОДШИПНИКАМИ (ДЛЯ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ ДИАМЕТРОМ 268MM,POC J67)
0328003 - для другой тормозной системы - СТУПИЦА,ЗАДНЕЕ КОЛЕСО,С ПОДШИПНИКАМИ (ДЛЯ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ ДИАМЕТРОМ 292MM,POC J17/J60)! bf.gif
#2123 rayple
rayple
  • Cообщений: 16
Отправлено 03 Июль 2015 - 10:04
VParman,
Ну это я понял, что отличаются размером тормозных дисков. На 1.4Т Cosmo - 268MM? То есть брать надо 03 28 002? Или бывает и 292? rolleyes.gif
#2124 Sergey_
Отправлено 03 Июль 2015 - 11:16
rayple,
а не проще будет не гадать, а взять рулетку и измерить? Варианты комплектации бывают самые неожиданные...
#2125 VParman
VParman
  • Cообщений: 37
Отправлено 03 Июль 2015 - 13:49
rayple
Конечно проще по вину проверить.
Но 15" - на всех, кроме: 16" - на 1,6Т и GTC! bf.gif
Можно еще по колесам посмотреть: 15" - 5Х105, а 16"- 5Х115! bf.gif
#2126 rayple
rayple
  • Cообщений: 16
Отправлено 03 Июль 2015 - 13:58
Sergey_,
Вроде разобрался.
Opel 03 28 003 для системы 5х115 (R16)
а 03 28 002 для системы 5х105 (R15)
У меня 5*105 болты, плюс пробил по Вин коду, у меня J67 ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С 15" ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМОЙ bf.gif
VParman, спасибо большущее)
пока я писал сообщение, ответил)
Сообщение отредактировал rayple: 03 Июль 2015 - 13:59
#2127 Elf-a-Zlo
Elf-a-Zlo
  • Автомобиль: Astra J
Отправлено 06 Июль 2015 - 15:09
ребята , я вообщем не паникер , но вопрос есть , даж два: астра у меня новая в седане с 1,6 атмосферным мотором, эксплуатируется пол года , появилось маслянное испарение на коробке по верху . Мне кажется что это не хорошо как то ... Изображение
#2128 VParman
VParman
  • Cообщений: 37
Отправлено 07 Июль 2015 - 08:39
делов на 15 минут
вывернуть сапун
боковые отверстия рассверлить до 4 мм
#2129 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 07 Июль 2015 - 21:46
Elf-a-Zlo, рассверливать обязательно когда потёки "живого" масла есть, если же просто "потеет" можно не трогать, т.к. масляный "выпот-выпар" это нормально.
Это один вопрос, каков второй?
#2130 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 12 Июль 2015 - 10:08
Сообщения касающиеся ГУР перенесены в тему "Проблемы с ГУР"
#2131 dzumba
dzumba
  • Автомобиль: astra J
Отправлено 12 Июль 2015 - 17:51
добрый день! подскажите, пожалуйста, что необходимо менять на ТО-6, которое на 90 000? интересует вопрос про свечи, ремень ГРМ, поликлиновый ремень, нужно ли их менять?
#2132 Виталя123
Виталя123
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: опель астра j
Отправлено 13 Июль 2015 - 08:23
dzumba, http://gmsklad.ru/index/sitemenu/30446
#2133 Juil1979
Juil1979
  • Автомобиль: Astra j
Отправлено 14 Июль 2015 - 23:15
Здравствуйте . Подскажите пожалуйста может кто сталкивался. У меня gtc 1.4 2013 г. Пробег 30000, стал замечать посторонний звук со стороны ремней , звук "металического" трения, при повышении оборотов звук ускоряется , у дилеров менял натяжной ролик не помогло, меняли помпу тоже нет. Что делать????????
#2134 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 14 Июль 2015 - 23:56
Мучать дилеров дальше, коли у вас есть гарантия. Записывайтесь к ОД ис тем же вопросом езжайте, если попробуют отказаться от поисков, просите письменный отказ. Первым делом посоветуйте им сбросить ремень агрегатов, и попробуйте завести авто на 1-2 минуты, не больше. Если звук останется. когда будут отключены генератор, компрессор кондиционера, и помпа, пусть лезут в ГРМ.
#2135 Jurik848
Jurik848
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: Astra j 5hb 1.4 turbo Cosmo
Отправлено 17 Июль 2015 - 16:52
Всем привет. Помогите найти заглушку. Хочу снять задней дворник и вставить туда заглушку но найти похожее не как не могу Astra j 5 хэтчбек
<a href="http://line4auto.ru/nomer/" target="_blank"></a>
#2136 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 17 Июль 2015 - 23:46
Jurik848,
вряд ли оригинальная заглушка есть в природе. Нужно подобрать что то подходящее "по смыслу" из подручных средств. Вариантов великое множество, от заглушек электрических шкафов и сборок, до всевозможных пробок и технологических заглушек других автопроизводителей.
#2137 kubic1
kubic1
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: Zafira Tourer 1.4 Cosmo A/T;Astra J 1.4 Cosmo A/T
Отправлено 18 Июль 2015 - 12:07
А зачем вам снимать дворник?Вы им не ползуетесь и он вам мешает?
#2138 Jurik848
Jurik848
  • Cообщений: 79
Отправлено 18 Июль 2015 - 12:12
У меня до этого была 12шка и вот там его не было да и смотреться отлично )))
Цитата(Malay @ 17.7.2015, 23:46)
Jurik848,
Спасибо за ответ. Попробую поискать в природе. Просто думал что уже кто то снимал его вот и решил спросить wink.gif
#2139 europe
europe
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel Astra J A16XER AT 2013
Отправлено 21 Июль 2015 - 06:14
Доброе утро. После долгого простоя навигации решил проверить работает ли. Воткнул SD карту. На мониторе высветилось "Отсутствует SD карта". В ноутбук втыкал. Определяется и читается карта,а в машине нет. Подскажите мб варианты? Навигация Navi 600. Никаких действий с перепрошивкой и тп не производилось. Все штатное.
Сообщение отредактировал europe: 21 Июль 2015 - 06:44
#2140 АЛЕКС174
АЛЕКС174
  • Cообщений: 112
  • Автомобиль: джопель
Отправлено 21 Июль 2015 - 08:04
Подскажите что может быть, кондиционер не отключается, с кнопки выключаеш а он работает, в настройках тоже выключил а результать тот же, просто на улице час не жарко кондей работает ест бенз
